Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
Shnyak
Мой котел: baxi eco-4s 24f
Сообщение Shnyak »
Добрый день.
Имеется котёл baxi eco-4s 24f, работал исправно до недавнего времени.
Проблема:
При включённом ГВС идет нагрев воды, потом горелка в какой то момент (от 3 до 7 минут) просто выключается.
Далее пытается зажечься снова, загорается и секунд за 15-30 тухнет, пока не уйдёт в ошибку E01.
Так же несколько раз загоралась E04.
Помогает выключение котла минут на 5.
Если кратковременно пользоваться, то посуду например возможно помыть.
Ошибка так же стала выскакивать и при работе отопления, но снизив через настройки мощность до 75% она перестала появляться при отоплении. Такой манёвр для ГВС не прокатил.
Из того что проверил:
Проток воды достаточный - если смотреть через i на котле, то 75-80 показывает, что вроде как равно 7.5 - 8 литров.
Ну и сам проток имеется, при включении воды индикатор на дисплее начинает моргать.
Проверил пневмореле следующим способом - демонтировал, подключил мультиметр в режиме прозвона, создал разряжение. Реле щёлкает, но контакты не замыкает. Сделал вывод, что оно не рабочее и поставил аналогичное с другого котла, предварительно проверив той же методикой.
Проверил состояние трубки и конденсатосборника - трещин и отверстии нет.
Из обнаруженного
Снял колпачок фланца дымохода - он оказалось оплавился снизу и не выполнял свою функцию пробки. А тут на форме написано, что он может прогореть при неисправно работающем - Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги) BAXI.
Так же обратил внимание на то что при нагреве ГВС Теплообменник нагревается до красна, что то мне подсказывает, что так не должно быть.
Температура ГВС не превышала 55 гр.
Почему сюда обращаюсь?
не могу найти спецов, да и самому хочется разобраться.
Инструкция к котлу, рис. 13, выставляй зазор, для начала.
Shnyak
Сообщение Shnyak »
Starik, Зазор выставлен и розжиг происходит нормально. В режиме отопления вообще проблем нет.
Последний раз редактировалось Shnyak 18 янв 2024, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Что-то недавно похожее проскакивало. Попробуйте поиском пошерстить.
Если не ошибаюсь, дело кончилось тем, что плохо был дымоход собран.
А так... теплообменник докрасна это вообще ненормально. может теплосъём фиговый? Попробуйте при разборе ГВС, когда горелка тухнет (когда не нужно) соотнести показания А00 и А05
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Shnyak писал(а): 17 янв 2024, 15:32 Снял колпачок фланца дымохода - он оказалось оплавился снизу и не выполнял свою функцию пробки. А тут на форме написано, что он может прогореть при неисправно работающем - Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги) BAXI.
Термостат отходящих газов ставится на котлах с открытой камерой. Там нет трубки с колпачком как у вас.
Прогоревший колпачок, кстати, тоже намекает на ненормальное горение или выхлоп.
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Доброго времени. Проверяйте настройки газового клапана(максимум) и правильность монтажа коаксиального дымохода.
Если есть возможность, промониторить температуру дымовых газов, как раз вместо колпачка термометр вставить.
Также проверить трубку вентури на предмет оплавления
Вообще что у вас за газ?
Отправлено спустя 47 секунд:
Фото теплообменника снизу?
Shnyak
Сообщение Shnyak »
BAXI-Ural писал(а): 17 янв 2024, 18:39 Также проверить трубку вентури на предмет оплавления
Проверил, насколько я понимаю, она в норме. Следов оплавления нет.
Shnyak
Сообщение Shnyak »
BAXI-Ural писал(а): 17 янв 2024, 18:39 промониторить температуру дымовых газов
Только сегодня вечером смогу.
BAXI-Ural писал(а): 17 янв 2024, 18:39 Вообще что у вас за газ?
метан
Добавил фото.
Выяснилось, что там имеется ржавчина. Похоже теплообменнику скоро хана настанет.
Shnyak
Сообщение Shnyak »
Bahus писал(а): 17 янв 2024, 17:06 соотнести показания А00 и А05
А00 - 44 гр.
А05 - 82 гр.
Проток воды при этом показывает 80, т.е. 8 литров (ограничено вентилем, иначе выше 40 гр. вообще не поднимется температура)
Поступающая вода примерно 16-18 гр.
Bahus писал(а): 17 янв 2024, 17:06 может теплосъём фиговый?
Начинаю так же думать
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
anton62 писал(а): 17 янв 2024, 18:09 Проверяйте настройки газового клапана(максимум)
К сожалению наверное нес смогу, нет ни опыта, не инструмента для этого.
anton62 писал(а): 17 янв 2024, 18:09 правильность монтажа коаксиального дымохода.
Дымоход у меня сделан, не на улицу, в два канала дымохода последовательно (первый канал на подачу воздуха, а второй на отвод).
Данная схема работает уже более пяти лет.
Вчера снимал турбину, лопасти были конечно же с хорошим слоем спрессованной пыли, всё почистил и собрал обратно.
Так же почистил теплообменик, на сколько смог.
На существующие проблемы, это ни как не повлияло.
doc_2024-01-18_10-05-35.mp4
(794.85 КБ) 102 скачивания
doc_2024-01-18_10-05-42.mp4
(1.38 МБ) 101 скачивание
anton62
Сообщение anton62 »
Первичный теплообменник подуставший, нужно готовится к его замене.
Shnyak
Сообщение Shnyak »
Так может из за него не быть достаточного теплосъёма и перегрев который ведет к отключению горелки?
Ведь она отключается только когда ГВС = работает на полную.
это нормально, что поступает вода 18 градусов, при протоке в 8 литров максимум нагревается до 44 гр., при этом А05 показывает перед отключением 82 гр. ( действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления)?
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Похоже до меня стало доходить, но могу ошибаться.
Получается у котла максимальная температура воды на подаче в систему отопления 85 гр. (потом по идее должна срабатывать защита)
Но у меня при работе ГВС, температура воды на подаче в систему отопления выше 82 гр. Возможно она как раз и подымается до тех же 85 гр., просто я этого не успеваю замечать. И пока не остынет, не хочет работать.
"Термостат перегрева
благодаря датчику, установленному на выходной трубе первичного теплообменника, в случае перегрева теплоносителя первичного контура
прекращается подача газа в горелку. При этом котел останавливается. После устранения причины, вызвавшей блокировку, возможно
повторное включение, нажимая не менее 2 сек на кнопку (R)."
Так вот вопрос, где причина в теплообменнике или в каких то датчиках?
Отправлено спустя 25 минут 58 секунд:
Я на данный момент пришёл к вот такому выводу.
Вырубает газ, термостат предохранительный установленный на выходе с первичного теплообменника.
Не понятно как его проверить пока что.
Но он может быть как и причиной (сам не исправен), так и следствием.
Возможно сам первичный теплообменник действительно перегревается (как и писал ранее, наблюдал его разогрев до красна).
Но опять таки, я не знаю как циркулирует вода по теплообменнику ГВС, может в нём тоже быть проблема.
Помогите понять, как продиагностировать теплообменники и этот датчик (на контакты датчика наверное можно мультиметр накинуть на прозвон, и дождаться отключения горелки)
Проверьте при ГВС (на максимальных настройках температуры и большом протоке воды))за сколько секунд котел употребит 20 литров газа, переведите куб.м/ч.
Какая стоит плата; Хонивел или Бертелли?
Вентилятор нужно промывать, теплообменник чистить и проверять на просвет.
Shnyak писал(а): 18 янв 2024, 13:30 Вырубает газ, термостат предохранительный установленный на выходе с первичного теплообменника.
Это ошибка Е02... мимо
Shnyak
Сообщение Shnyak »
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 13:38 Вентилятор нужно промывать, теплообменник чистить и проверять на просвет.
Это выполнил вчера.
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 13:38 Хонивел или Бертелли?
Вечером посмотрю.
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 13:38 за сколько секунд котел употребит 20 литров газа
Подскажите алгоритм как это сделать?
Максимальные температуры ГВС - это какую выставить?
Shnyak писал(а): 18 янв 2024, 13:43 Подскажите алгоритм как это сделать?
Ставить максимальную температуру и расход побольше, так чтоб до этой температуры не могло нагреть... То есть котел заведомо давал максимальную мощность.
Shnyak писал(а): 18 янв 2024, 13:43 Вечером посмотрю.
Хонивел - хорошая плата, но весьма требовательна к электроснабжению...
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
У вас отдельный дом или квартира в многоэтажке?
Shnyak
Сообщение Shnyak »
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 15:16отдельный дом
Дом
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 15:16 так чтоб до этой температуры не могло нагреть
так он и так не может нагреть до заданной температуры. Горелка на полную
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 13:38 за сколько секунд котел употребит 20 литров газа, переведите куб.м/ч.
Мне это было не понятно.
посмотреть на счётчике до включения и после?
Последний раз редактировалось Shnyak 18 янв 2024, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Shnyak писал(а): 18 янв 2024, 15:19 так он и так не может нагреть до заданной температуры. Горелка на полную
Вот и замеряйте расход газа по счетчику
Shnyak писал(а): 18 янв 2024, 15:19так он и так не может нагреть до заданной температуры.
Вмонтируй кран непосредственно под котлом для ХВС. Этим краном отрегулируй (уменьши) подачу воды через котел таким образом, чтобы котел догревал воду. Проблема "сама" и уйдет, кмк.
Shnyak
Сообщение Shnyak »
Starik писал(а): 18 янв 2024, 16:27 Вмонтируй кран непосредственно под котлом для ХВС
Так оно так и есть, я могу регулировать поток.
Сейчас выставлено на 8 литров, так что бы котёл догревал до тех же 45 градусов.
Но проблема то в другом. О выключает горелку минуты через 3. Даже треть ванны не набирается
anton62
Сообщение anton62 »
Видимо и вторичник просится на промывку, либо замену.
Shnyak писал(а): 18 янв 2024, 16:33выключает горелку минуты через 3.
Вероятно, надо начинать с замены вторичного теплообменника, а не надеяться на чудо.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
anton62 писал(а): 18 янв 2024, 11:40 Первичный теплообменник подуставший, нужно готовится к его замене.
Получается 5 лет и котлу конец, не дороговато 15 т в год на амортизацию...это почти отопительный сезон.
Shnyak
Сообщение Shnyak »
kdme56 писал(а): 18 янв 2024, 20:37 Получается 5 лет и котлу конец
Ну я не был бы так критичен.
Он первые 3 года отпахал почти всегда со 100% нагрузкой зимой. С сборной солянкой батарей. Фактически улицу отапливал.
+ нехватка расширительного бака, который накрылся,
+ постоянная подпитка водой,
+ превышение давления, с частой сработкой сбросного клапана (тоже заменён)
Так что не так и плох он.
Отправлено спустя 40 минут 29 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 13:38 Какая стоит плата?
Бертелли.
Это плохо или хорошо?
Shnyak писал(а): 18 янв 2024, 21:52 Бертелли.
Она не столь требовательна к электроснабжению, как Хонивел, но комплектующие у неё пожиже....
Вообще Е01 (и Е04) это: плата, контакты в высоковольтноиюм кабеле, перелом кабеля, электрод (трещины сколы, неправильно стоит), прерывание подачи газа (газовый клапан - электрика и пневматика; газопровод, счётчик газа), заброс дымовых газов в воздушный канал, экзотика вроде контактов пневмореле, замыкания проводки на корпус, между цепями...
Температурный датчики, на ос, вентилятор, гидравлика - мимо
    421 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1616 Просмотры
    2063 Просмотры
    2705 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2635 Просмотры
