DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки
- Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
День добрый!
Достался DUO-TEC MP 1.70 и БКН Drazice 500 NTRR (мощность двух контуров 95кВт).
Управлять работой БКН будет внешняя автоматика ectocontrol через opentherm.
Подскажите, пожалуйста, могу я его напрямую без гидрострелки подключить??
Котел будет работать только на бойлер. В бойлере два контура 1.4 и 2 кв.м.
Отопление висит на втором таком же котле.
Отапливаемая площадь 900кв.м.
Спасибо!
Спасибо!
- Дока по нормативам
- если вы узнаете потерю напора вашей системы, только после этого вы сможете воспользоваться этим графиком.vik75 писал(а): 16 янв 2023, 17:11 Подскажите, пожалуйста, могу я его напрямую без гидрострелки подключить??
Не совсем по теме.vik75 писал(а): 16 янв 2023, 17:11 Управлять работой БКН будет внешняя автоматика ectocontrol через opentherm.
Напоминаю, что котлы серии MP не умеют Opentherm. На борту стоит электроника Siemens, а у неё свой протокол.
Спасибо! Не знал. А обычный релейный режим в нем есть??Bahus писал(а): 17 янв 2023, 10:01 Напоминаю, что котлы серии MP не умеют Opentherm. На борту стоит электроника Siemens, а у неё свой протокол.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
верхние графики от БКСplehan писал(а): 16 янв 2023, 22:29 - если вы узнаете потерю напора вашей системы, только после этого вы сможете воспользоваться этим графиком.
насколько я понял, два последовательно подключенных теплообменника дадут напор около 1м при объеме около 2 куб.м.
котловая характеристика тоже где-то близко
заявленная мощность достигается при протоке 720 л/час по паспорту
Должен быть, куда же ему деться? Перемычки на вводе вроде на всех котлах делают.
- если у вас такой подход, я ничем помочь не могу. Потеря напора может быть определена только путем выполнения гидравлического расчета.
так вроде данные есть и по котлу и по БКСplehan писал(а): 17 янв 2023, 20:49 если у вас такой подход, я ничем помочь не могу. Потеря напора может быть определена только путем выполнения гидравлического расчета.
есть еще между ними пару метров трубы полипропиленовой 32мм на подаче и столько же на обратке
самая простая схема только БКС и котел (гидроаккумулятор литров на 20, грязевик возможно, краны)
каких данных не хватает напишите
Спасибо!
День добрый!
нашел инструкцию английскую
https://www.baxiboilers.com/sites/defau ... %20WEB.pdf
там параметр р28 позволяет устанавливать мин. скорость насоса
У меня котел 2013 года там этот р28 устанавливает другой параметр
а есть ли в котле 1.70 2013 года параметр, позволяющий устанавливать скорость насоса??
Не трогайте! Он сам о себе позаботится. Ваша задача определить расходную характеристику змеевиков бойлера..vik75 писал(а): 17 янв 2024, 23:03 У меня котел 2013 года там этот р28 устанавливает другой параметр
Это не для бойлера... С бойлером прекрасно справляется второй такой же котел, который только на него и подключен
уже три месяца топлю одним котлом дом 930кв.м. 48 радиаторов (гидрострелку и насосы 10м отключил)
пока полет нормальный ( в котле стоит 7м насос)
но пока не поменял шаровые (ими сложно балансировать ветки) краны на балансировочные
хотел чтобы насос всегда работал на максимуме (Ariston стоит на другом доме там в настройках все есть)
Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
дом теплый обычно стоит 45-50 градусов на котле
в большие морозы около -25 ставлю до 65 градусов теплоноситель
ПЗА еще не подключал... Вначале ectocontrol купил, но в котле оказалась автоматика Siemens (спасибо добрым людям на форуме подсказали)
Сейчас лежит Zont pro 2000+ ... Руки не доходят запустить
почему никто не отвечает??
- ответа нет
- вопрос глупый
- вопрос неверно задан
- тема никому не интересна
- ответа нет
- вопрос глупый
Да написать-то можно, только (по установившейся традиции) пользователя текст не устроит.
Кроме того, контраргумент (бытовой не научный) обязательно будет найден.
Ведь этот же лаконичный ответ не устроил.
