DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки
vik75
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение vik75 »
День добрый!
Достался DUO-TEC MP 1.70 и БКН Drazice 500 NTRR (мощность двух контуров 95кВт).
Управлять работой БКН будет внешняя автоматика ectocontrol через opentherm.
Подскажите, пожалуйста, могу я его напрямую без гидрострелки подключить??
Котел будет работать только на бойлер. В бойлере два контура 1.4 и 2 кв.м.
Отопление висит на втором таком же котле.
Отапливаемая площадь 900кв.м.
Спасибо!
Сообщение plehan »
vik75 писал(а): 16 янв 2023, 17:11 Подскажите, пожалуйста, могу я его напрямую без гидрострелки подключить??
- если вы узнаете потерю напора вашей системы, только после этого вы сможете воспользоваться этим графиком.
vik75 писал(а): 16 янв 2023, 17:11 Управлять работой БКН будет внешняя автоматика ectocontrol через opentherm.
Не совсем по теме.
Напоминаю, что котлы серии MP не умеют Opentherm. На борту стоит электроника Siemens, а у неё свой протокол.
vik75
Сообщение vik75 »
Bahus писал(а): 17 янв 2023, 10:01 Напоминаю, что котлы серии MP не умеют Opentherm. На борту стоит электроника Siemens, а у неё свой протокол.
Спасибо! Не знал. А обычный релейный режим в нем есть??
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
plehan писал(а): 16 янв 2023, 22:29 - если вы узнаете потерю напора вашей системы, только после этого вы сможете воспользоваться этим графиком.
верхние графики от БКС
насколько я понял, два последовательно подключенных теплообменника дадут напор около 1м при объеме около 2 куб.м.
котловая характеристика тоже где-то близко
заявленная мощность достигается при протоке 720 л/час по паспорту
vik75 писал(а): 17 янв 2023, 12:57 Спасибо! Не знал. А обычный релейный режим в нем есть??
Должен быть, куда же ему деться? Перемычки на вводе вроде на всех котлах делают.
Сообщение plehan »
vik75 писал(а): 17 янв 2023, 12:57 котловая характеристика тоже где-то близко
- если у вас такой подход, я ничем помочь не могу. Потеря напора может быть определена только путем выполнения гидравлического расчета.
vik75
Сообщение vik75 »
plehan писал(а): 17 янв 2023, 20:49 если у вас такой подход, я ничем помочь не могу. Потеря напора может быть определена только путем выполнения гидравлического расчета.
так вроде данные есть и по котлу и по БКС
есть еще между ними пару метров трубы полипропиленовой 32мм на подаче и столько же на обратке
самая простая схема только БКС и котел (гидроаккумулятор литров на 20, грязевик возможно, краны)
каких данных не хватает напишите
Спасибо!
vik75
Сообщение vik75 »
День добрый!
нашел инструкцию английскую
https://www.baxiboilers.com/sites/defau ... %20WEB.pdf
там параметр р28 позволяет устанавливать мин. скорость насоса
У меня котел 2013 года там этот р28 устанавливает другой параметр
а есть ли в котле 1.70 2013 года параметр, позволяющий устанавливать скорость насоса??
vik75 писал(а): 17 янв 2024, 23:03 У меня котел 2013 года там этот р28 устанавливает другой параметр
Не трогайте! Он сам о себе позаботится. Ваша задача определить расходную характеристику змеевиков бойлера..
vik75
Сообщение vik75 »
Это не для бойлера... С бойлером прекрасно справляется второй такой же котел, который только на него и подключен
уже три месяца топлю одним котлом дом 930кв.м. 48 радиаторов (гидрострелку и насосы 10м отключил)
пока полет нормальный ( в котле стоит 7м насос)
но пока не поменял шаровые (ими сложно балансировать ветки) краны на балансировочные
хотел чтобы насос всегда работал на максимуме (Ariston стоит на другом доме там в настройках все есть)
Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
дом теплый обычно стоит 45-50 градусов на котле
в большие морозы около -25 ставлю до 65 градусов теплоноситель
ПЗА еще не подключал... Вначале ectocontrol купил, но в котле оказалась автоматика Siemens (спасибо добрым людям на форуме подсказали)
Сейчас лежит Zont pro 2000+ ... Руки не доходят запустить
vik75
Сообщение vik75 »
почему никто не отвечает??
- ответа нет
- вопрос глупый
- вопрос неверно задан
- тема никому не интересна
Наверное, если бы было кому-то что-то написать - написали бы.
Благодарил (а): 73 раза
Да написать-то можно, только (по установившейся традиции) пользователя текст не устроит. :)
Кроме того, контраргумент (бытовой не научный) обязательно будет найден.
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 12:51Он сам о себе позаботится.
Ведь этот же лаконичный ответ не устроил.
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    475 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    820 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1047 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2271 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1213 Просмотры
