Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
shmel79
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24
Сообщение shmel79 »
Смонтирован Eco life 1.24F, к нему подключен по ОТ Baxi Connect +
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не используется, исполнительное устройство - адаптер ЦШ.
В одну прекрасную ночь ударило -25, котел конечно же встал по E03, контроллер проорал смской, (для этого собственно и подключался) проснулся, поехал.
И ВСЁ. То ли котел с ума сошел, то ли контроллер. Продуваю силиконовую трубку, запускаю котел+контроллер. Отопление выставляю на +43, ГВС на +45. Но котел начинает подымать температуру теплоносителя до 90...92 градусов. Включаю по кнопке i просмотр параметров, охреневаю. В приложении контроллера уставка на ГВС +45, а на котле А07 - 60 градусов!
Выключил по питанию котел, выключил Connect+. Дальше танцы с бубнами. Контроллер перегружал, сбрасивыл до заводских, обновлял, стирал всю конфигурацию, прописывал заново. Нихрена. Микролайновская техподдержка отморозилась дежурным фразами типа "перегрузите по питанию котел и контроллер, все должно подцепиться", ну друного от них и не ожидал.
На момент запуска котла, уставка А07 стоит также как в приложении на 45грС. Как запускается подогрев ГВС - А07 переходит на 60грС. Мне не надо ГВС +60, отключаю Connect+, ставлю назад перемычку на котле, он прекрасно работает, выставляешь 45 градусов на ГВС, А07 - стоит на 45 и не колышится.
Тут чудо, морозы отпустили, комфортные -10, дай думаю, опять подключу С+
Все олично, все работает, все управляется, А07 на 60 не встает, уставку держит как на телефоне.
Опять шибануло -30, опять хрень с управлением ГВС.
Я понимаю, что все это звучит сказочно, но такое впеяатление, что в сильные морозы, C+ начинает делать мозги мозгам котла, котел не понимает, что творится и тупо отключает управление с С+ и переводит ГВС в режим умолчания (т.е. те самые максимальные 60)
Мне не нужно, чтобы обжигались от ГВС с такой температцрой, в итоге отключил С+ от управления, на котле восстановил перемычку, К С+ подключил цифровой датчик, примотал его к трубе подачи на отопления, ввставил оповещение по нижнему порогу датчика, что хоть как-то косвенно удаленно получать сообщения, что отопление работае или котел встал по ошибке. Но это же не дело, во всяком случае, такой режим показометра без управления котлом можно реализовать за гораздо меньшие китайские деньги, нежели стоит С+...
Что делать, куда копать, не очень понимаю. Может кто что подскажет?
Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"
Производитель С+ там что-то пилит... напильником... Допилят будет обновление (может быть :oops: )
shmel79
Сообщение shmel79 »
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 15:32 Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Вторичный контур и включал галку и выключал. А антилегионелла у меня выключена, надо попробовать включить? Но тогда +45 на ГВС ведь не будет, ГВС будет поддерживать то, что в F установишь?
Попробую, спасибо
satch777
Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
Сообщение satch777 »
В итоге какие изменения, решили свою проблему?
shmel79
Сообщение shmel79 »
Сейчас -5, пока морощы не ударят, не проверю.
kindrosker
Мой котел: Baxi ECO Life
Сообщение kindrosker »
Доброго дня. У меня очень похожая проблема. Так же Baxi connext+ и Baxi Ecolife одноконтурный. В режиме "Лето" ГВС нагревается как задано. Но вот похолодало, ставлю режим "Комфорт" или "Расписание", отопление нагревает как установлено, а вот ГВС греет до 65 постоянно, не зависимо от того что устанавливаю. В инструкции написано что "Функция антилегионелла по умолчанию не активна." да и в режиме лето все корректно работает.
Что еще может быть? Кто то сталкивался с подобной проблемой?
Во всех режимах (Комфорт, Эконом и т.п.) ГВС настраивается индивидуально. Точно оттуда настройки не тянет?
Egor420
Мой котел: Baxi eco life
Сообщение Egor420 »
В настройках конекта в ГВС поставьте галку Котел с проточным теплообменником.
kindrosker
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Egor420 писал(а): 12 ноя 2024, 18:50 В настройках конекта в ГВС поставьте галку Котел с проточным теплообменником.
Благодарю за подсказку. Нашел. У кого похожая проблема, нужно зайти в сервисный режим и затем в настройки ГВС. См. Вложение.
    396 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    7041 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    3883 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9057 Просмотры
    27 Ответы
    7950 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
