Управление модуляцией по Opentherm
kirush
- Мой котел: In 1.400
Котел Baxi 1.400IN с Opentherm.
Подскажите можно ли с помощью Opentherm снять показания и контролировать модуляцию котла?
По слухам ОБС, в данном котле поддерживается либо 50 либо 100%.
А можно проследить как меняется уставки и команда на генерацию от MyHeat? Графики там подробные...?
tsv63, меня смутило вот это -
где датчик каскада стоит не понятно...
либо треп, либо тут что то не так с гидравликой...первому 15 минут не хватило, а вдвоем за 3 минуты вышли за пределы, хотя за 3 минуты второй котел на режим то не должен был еще выйти с моей точки зрения...Fara писал(а): 23 янв 2024, 23:23 контроллер ставит задачу первому он на неё выходит или нет, но задача каскада не выполнена (15минут у меня настроено) в этом случае даётся задача второму, в двоем они за 3 минуты нагоняют так что оба перескакивают то что им задали и соответственно выключаются сами
tsv63
BAXI-Ural, а смысл? С колхозом ещё разбираться надо...
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
RADAR, а меня интересует, как 1, 2 и 3 узнают свои адреса команд.
Fara
Адаптер цифровой шины для контроллера MyHeat Protsv63 писал(а): 24 янв 2024, 08:26Что за модули? Модель? Характеристики? В целом, схема подключения? К чему эти вопросы, да к тому, что протокол подразумевает только одну пару мастер-ведомый, с некими "виртуальными" котлами в резерве на бедующее, с такой приписочкой: "Все будущие изменения спецификации протокола OpenTherm должны быть одобрены членами Ассоциации OpenTherm". Может оно наступило?
Не знаю ссылки можно здесь постить?
tsv63
Взаимодействие котлов в каскаде с контроллером происходит с преобразованием протоколов по шине RS485, протокол которой, подразумевает адресность. OpenTherm не адресуется. Каскад котлов по OpenTherm без преобразования протоколов не возможен.
Fara
Если я правильно понял принцип работы контроллера с котлами - он их опрашивает поочередно, для этого каждый котёл подключён к своему индивидуальному модулю и общается с ним на прямую и думает что только он самый любимый и единственный, а уж контроллер потом как-то сам стыкуется со своими модулями, причём 1 котёл подключён напрямую к контроллеру (встроенный опентерм), а 2 других через модули расширения. Только я ни как не пойму к чему все это? Температуру котлу задают - это факт (ее можно менять, можно котёл отключить и т. п.). Обратную связь котёл даёт - температуру и ошибки показывает. Т.е можно сделать вывод что они общаются и в общем-то понимают друг друга.
Модуляцией управляет плата котла - тоже факт и она (модуляция условно рабочая) весь вопрос почему котёл перестаёт ей пользоваться когда подключён опентерм?
и если честно - я надеялся что на этот вопрос ответит кто-то из Baxi, они-то про свои котлы должны лучше знать. Кто-то может быть обладает информацией - допустим если зонт подключён - работает модуляция? И т. п.
tsv63
Заблуждение, эти типы котлов работают по протоколу OpenTherm (ОТ). ОТ каскадирования не предусматривает, т.к. в протоколе отсутствует адресность. На этом зона ответственности Baxi заканчивается.
Полагаю, MyHeat Pro настраивать надо. В ОТ только две основные мастер команды для отопительного контура true/false для активации/деактивации контура и диапазон 0...100 для цели нагрева... Я не случайно выше писал о поведении индикаторов котлов, если контроллер отправляет в котёл true, индикатор будет мигать, а котёл будет штатно работать, если false он погаснет и котёл будет в таком состоянии пока не замёрзнет.
Fara
Котлы работаю - ни один пока не вставал. Тех поддержка и говорит что кроме true и температуры ничего котлу не передают - все остальное он сам. Поэтому и недоумение - чего мы контроллер ковыряем - котёл где-то туфтит
tsv63
Нельзя же буквально воспринимать... Контроллер может команду в цикле, какой либо, своей функции выполнять.
Fara
Доброго вечера - докладываюсь
1. Вопрос с модуляцией решился - не понял как, но она теперь работает. Обновилась прошивка от майхит ( учитывая что я им неоднократно звонил - может чего и поменяли) и в настройках поменял длину слова протокола с 8 на 9тсимволов (менял на шару - обратно менять, проверять не хочу, т.к. работает - не мешай работать)
2. Без перемычки термостата котлы управляются только контроллером и никак иначе, положение ручек ни на что не влияет вообще.
3. С перемычкой- когда котёл по контроллером - мигает светодиод, котёл управляется контроллером, но когда модулировать - командует ручка (если ручкой поставить 40 а контроллер говорит до 80 - после 40 отпускается катушка. Как только контроллер снимает задачу с котла - светодиод горит постоянно и он управляется платой.
Появился новый вопрос - в квартире стоит такой же котёл и когда он в модуляции - пламя достаточно низкое и по звуку слышно - еле еле горит. А тут (в котельной) модуляция работает, напряжение с катушки снимается и т.д., но пламя садится не сильно и по звуку слышно что убавился, но не сильно. Вопрос - можно как-то отрегулировать мощность при модуляции? (Как отрегулировать максимальную мощность при отоплении я знаю, но это максималка, а мне нужно убавить минималку). Заранее спасибо за совет!
lexusavto
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Fara
А у клапана одна настройка (1 винтом и минимум и максимум) или 2 разные?
