Что означает код A10?
Котел работает нормально
В инструкции коды заканчиваются на A09
Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
ОлегВ
- Мой котел: Ampera plus
Добрый день. Разобрались с ошибкой А10? На просторах интернета не могу найти нужную информацию.
YR_78
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Здравствуйте, ошибка А10 нигде не указана, но это ошибка показывающая засорившийся фильтр. Во время укладки контуров и дальнейшей полусухой стяжки пола в контуры попадает песок, в дальнейшем при заполнении теплоносителя песчинки могут забивать фильтр, вылетает ошибка А10. Останавливаем котел, перекрываем кран, открываем фильтр, чистим, собираем, запускам. Ошибка ушла. По всей вероятности так будет продолжаться пока все песчинки не выйдут,
ОлегВ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где установлен этот фильтр? В самом котле? Не могу его найти. Или Вы имеете ввиду фильтр на трубопроводе, который на обратку ставят?
YR_78
Фильтр расположен на входе теплоносителя в котел. Обесточить котел, закрываете кран поступления теплоносителя и раскручиваете фильтр. Внутри цилиндрическая сетка, на ней собран мусор поступивший с теплоносителем из контуров.
- 18 Ответы
- 4089 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 1 Ответы
- 264 Просмотры
- 11 Ответы
- 1357 Просмотры
Последнее сообщение Ran1t
- 3 Ответы
- 2007 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 3 Ответы
- 4890 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 11 гостей
