Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
Dock71
Мой котел: Baxi Ampera plus 9 кВт
Сообщение Dock71 »
Что означает код A10?
Котел работает нормально
В инструкции коды заканчиваются на A09
ОлегВ
Мой котел: Ampera plus
Сообщение ОлегВ »
Добрый день. Разобрались с ошибкой А10? На просторах интернета не могу найти нужную информацию.
YR_78
Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Сообщение YR_78 »
Здравствуйте, ошибка А10 нигде не указана, но это ошибка показывающая засорившийся фильтр. Во время укладки контуров и дальнейшей полусухой стяжки пола в контуры попадает песок, в дальнейшем при заполнении теплоносителя песчинки могут забивать фильтр, вылетает ошибка А10. Останавливаем котел, перекрываем кран, открываем фильтр, чистим, собираем, запускам. Ошибка ушла. По всей вероятности так будет продолжаться пока все песчинки не выйдут,
ОлегВ
Сообщение ОлегВ »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где установлен этот фильтр? В самом котле? Не могу его найти. Или Вы имеете ввиду фильтр на трубопроводе, который на обратку ставят?
YR_78
Сообщение YR_78 »
Фильтр расположен на входе теплоносителя в котел. Обесточить котел, закрываете кран поступления теплоносителя и раскручиваете фильтр. Внутри цилиндрическая сетка, на ней собран мусор поступивший с теплоносителем из контуров.
    18 Ответы
    4076 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    261 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1351 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    2002 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
    4868 Просмотры
