Можно больше "радиаторов" чем нужно?
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Вопрос у меня вот такой:
По "расчетам" и ь.д. и т.п. выходит, что в комнату нужно ставить "радиатор" на 12 секций (180 ватт на секцию). Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры? И на сколько? Имеет смысл "городить такую городушку" или более чем положено по нормам не имеет смысла ставить?
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34 Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
Увеличение количества секций, радиаторов повлечет за собой увеличение объема теплоносителя, для нагрева которого котлу потребуется увеличение расхода газа.
Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
В корне не верно поставлен вопрос. :)
Если поставить больше секций, то придется ниже температуру держать для прогрева помещения. Если увеличивать количество секций, то во всех помещениях одинаково пропорционально, т.е. на треть, четверть, половину. Как-то так.
KUR33 писал(а): 05 фев 2024, 18:02
:facepalm: неправда ваша
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34 упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
Увеличение площади отопительных приборов приводит к уменьшению температуры теплоносителя.
И да, если у вас котёл конденсационный, то это приведёт к некоторой экономии газа. Если же котёл обычный, то никакой экономи не будет
KUR33
Сообщение KUR33 »
BAXI-Ural писал(а): 05 фев 2024, 19:54неправда ваша
И в чем заблуждение, интересно :?:
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34 положено по нормам не имеет смысла ставить?
Нормы нормами, а тепла много не бывает, смотря какой регион, и сколько дырок в стенах.
KUR33 писал(а): 05 фев 2024, 20:46
Эээ... Расход газа определяется теплопотерями помещения, КПД котла, типом отопления ( например тёплый пол на 15% экономичней радиаторов)
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 05 фев 2024, 21:32 Расход газа определяется теплопотерями помещения, КПД котла, типом отопления ( например тёплый пол на 15% экономичней радиаторо
BAXI-Ural,
KUR33,
ну вот исходя из вашего ответа, то при прочих равных условиях увеличение мощности теплопередающего (радиаторов т.н. ц.о.) должно положительно сказываться на расходе газа... ИМХО. Да конечно объем теплоносителя увеличится, но в моем условии площадь дома 65м.кв. при мощности котла 18кВт, т.е. максимальная площадь обогрева тут "даже и близко не лежала"...
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Starik писал(а): 05 фев 2024, 19:33 то придется ниже температуру держать для прогрева помещения
Starik писал(а): 05 фев 2024, 19:33 то во всех помещениях одинаково пропорционально
Starik, естественно и понятно.
KUR33
Сообщение KUR33 »
Advokat-donetsk писал(а): 16 фев 2024, 21:56 должно положительно сказываться на расходе газа..
Я писал опираясь на личный опыт, когда врезка дополнительных 4-х радиаторов по 0,9 квт, привела к увеличению суточного расхода газа примерно на 2 куба, при одинаковых погодных условиях и заданной Т подачи. Т обратки, соответственно, просела и время рабочего цикла котла увеличилось. Снижение расхода газа пошло только при подключении комнатного термостата.
KUR33 писал(а): 17 фев 2024, 09:11когда врезка дополнительных 4-х радиаторов по 0,9 квт, привела к увеличению суточного расхода газа
Из-за чего? Правильно, из-за разбалансировки СО. ;)
KUR33
Сообщение KUR33 »
Какая на.. балансировка на попутке? :facepalm: Если только крайние чуть подзажаты, а остальные радиаторы на полную.
