Можно больше "радиаторов" чем нужно?
Advokat-donetsk
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Вопрос у меня вот такой:
По "расчетам" и ь.д. и т.п. выходит, что в комнату нужно ставить "радиатор" на 12 секций (180 ватт на секцию). Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры? И на сколько? Имеет смысл "городить такую городушку" или более чем положено по нормам не имеет смысла ставить?
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Увеличение количества секций, радиаторов повлечет за собой увеличение объема теплоносителя, для нагрева которого котлу потребуется увеличение расхода газа.Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34 Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
В корне не верно поставлен вопрос.Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
Если поставить больше секций, то придется ниже температуру держать для прогрева помещения. Если увеличивать количество секций, то во всех помещениях одинаково пропорционально, т.е. на треть, четверть, половину. Как-то так.
KUR33 писал(а): 05 фев 2024, 18:02Увеличение количества секций, радиаторов повлечет за собой увеличение объема теплоносителя, для нагрева которого котлу потребуется увеличение расхода газа.Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34 Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Увеличение площади отопительных приборов приводит к уменьшению температуры теплоносителя.Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34 упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
И да, если у вас котёл конденсационный, то это приведёт к некоторой экономии газа. Если же котёл обычный, то никакой экономи не будет
KUR33
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Нормы нормами, а тепла много не бывает, смотря какой регион, и сколько дырок в стенах.
Эээ... Расход газа определяется теплопотерями помещения, КПД котла, типом отопления ( например тёплый пол на 15% экономичней радиаторов)
Advokat-donetsk
BAXI-Ural,BAXI-Ural писал(а): 05 фев 2024, 21:32 Расход газа определяется теплопотерями помещения, КПД котла, типом отопления ( например тёплый пол на 15% экономичней радиаторо
KUR33,
ну вот исходя из вашего ответа, то при прочих равных условиях увеличение мощности теплопередающего (радиаторов т.н. ц.о.) должно положительно сказываться на расходе газа... ИМХО. Да конечно объем теплоносителя увеличится, но в моем условии площадь дома 65м.кв. при мощности котла 18кВт, т.е. максимальная площадь обогрева тут "даже и близко не лежала"...
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Starik, естественно и понятно.
KUR33
Я писал опираясь на личный опыт, когда врезка дополнительных 4-х радиаторов по 0,9 квт, привела к увеличению суточного расхода газа примерно на 2 куба, при одинаковых погодных условиях и заданной Т подачи. Т обратки, соответственно, просела и время рабочего цикла котла увеличилось. Снижение расхода газа пошло только при подключении комнатного термостата.
Из-за чего? Правильно, из-за разбалансировки СО.KUR33 писал(а): 17 фев 2024, 09:11когда врезка дополнительных 4-х радиаторов по 0,9 квт, привела к увеличению суточного расхода газа
KUR33
Какая на.. балансировка на попутке?
Если только крайние чуть подзажаты, а остальные радиаторы на полную.
