Baxi eco nova 24 нет режима отопления
- Мой котел: Eco nova 24f
Приветствую всех, подскажите при включении не режима отопления котел baxi eco nova 24f
Предистория
После зимы замерз теплообменник и при включении весной вода попала на плату, плату обесточил всю отмыл/высушил после подключения обратно нет режима отопления по кнопке вкл просто горячая вода
Нагрев горячей воды работает нормально,
Но как тольк пытаешься включить контур отопления моргает экран и ничего не происходит.
Подскажите в какую сторону копать?
Во время настройки температуры происходит сброс экрана
Все настройки в прошивке как заводские проверил
Предистория
Начинай с простого: вынимай плату, снимай экран, протирай спиртом токопроводящие резинки, контакты на плате и экране (те места, куда резинки примыкают). Резинки очень желательно местами не перепутать и не перевернуть. После того, как экран оживет, можно будет понять, что ещё не так.
С экраном все в порядке, в режиме горячей воды все показывает хорошо, на фото именно момент работы с отоплением как будто в защиту ушел или перегрузилсяStarik писал(а): ↑30 апр 2024, 08:59Начинай с простого: вынимай плату, снимай экран, протирай спиртом токопроводящие резинки, контакты на плате и экране (те места, куда резинки примыкают). Резинки очень желательно местами не перепутать и не перевернуть. После того, как экран оживет, можно будет понять, что ещё не так.
На предыдущей другая часть дисплея задействована.
Можешь плату поменять, если моему совету следовать лень.
Добрый день. На первом фото RC - remote control. Какой термостат у Вас подключен?
К стати, да, была тема про rc, закончилась - ничем.
Осталось озвучить, что котел управляется по ОпенТерм для полного соответствия с той темой.
какая другая? цифра 4 (четыре) как раз состоит из этих сегментов, и почему надо очередной раз писать мой плату если сказано что отмыта. ну да ладно.
спасибо! действительно rc не встречал этого значения в документации и смутило, термостат самодельный из соседней темы, отключил термостат вернул перемычку- все работает штатно, сбросил термостат подключил обратно нормально управляет котлом.Дмитрий079 писал(а): ↑30 апр 2024, 20:05 Добрый день. На первом фото RC - remote control. Какой термостат у Вас подключен?
спасибо Дмитрий079
