Поломалось-чинимся
Катюша
- Мой котел: Baxi Eco Four 1,14 F
Поломалось-чинимся
Добрый день! Котёл Baxi экофор 1,14 ф, одноконтурный. Появилась такая проблема-котёл не может включить горелку с первого раза. Начинает включаться, щелчок, горелка зажигается и тут же гаснет. Снова щелчок, зажигается и снова гаснет. И так несколько раз. В конце концов зажигается, но с пятого, шестого раза. Подскажите, пожалуйста - может кто знает причину???
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Поломалось-чинимся
Клапан газа.Катюша писал(а): 13 май 2024, 14:00 Добрый день! Котёл Baxi экофор 1,14 ф, одноконтурный. Появилась такая проблема-котёл не может включить горелку с первого раза. Начинает включаться, щелчок, горелка зажигается и тут же гаснет. Снова щелчок, зажигается и снова гаснет. И так несколько раз. В конце концов зажигается, но с пятого, шестого раза. Подскажите, пожалуйста - может кто знает причину???![]()
Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F
Вероятно, слишком большой зазор между электродом и горелкой (там где искра проскакивает). Паста от обычной шариковой ручки (не гелевой и т.п.) должна цепляться, но проходить между электродом и горелкой.
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Поломалось-чинимся
Доброго времени, проверить электрод розжига и ионизации, почистить нагар, проверить зазор.
Катюша
Starik, не ругайтесь на меня, пожалуйста. Я на этом форуме не так хорошо ориентируюсь, как Вы. Поэтому и пишу во все разделы
. Будем пробовать проверять зазор по Вашему совету. Он может измениться? Может образовался нагар или подгорел электрод и это могло привести к изменению зазора? Котёл отработал 3 сезона и всё было хорошо. А сейчас появилась эта проблема.
Может. В процессе эксплуатации происходит температурная деформация. Если при сборке котла установили максимальный зазор, либо при обслуживании котла специалист "случайно задел" электрод, то со временем проблема появится. Электрод надо установить так, чтобы пламя на него попадало и зазор уменьшить (до 3мм, диапазон 2,5 - 3,5мм), в инструкции к котлу есть рисунок на стр. 85 https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf Немного сильнее поворачиваю электрод в пламя, если смотреть на рисунок "вид сверху", то это доворот влево.
Упустил из виду ещё один момент. В зависимости от места расположения котла (кухня, забор воздуха из помещения), изолятор электрода и провод могут покрыться жиром. В этом случае всё снять, отмыть с мылом, протереть, просушить и установить на место (отрегулировать).
Если манипуляции не помогут, это может означать, что поврежден изолятор электрода, так бывает, если электрод пытаются подогнуть (когда болтики крутить лень).
Тут требуются уточнения.
То есть при начале искрообразования газ разжигается стабильно и относительно сразу? Что в этот момент с индикацией пламени? Появляется на дисплее значок пламени?
Сдаётся мне если розжиг стабильный, то электрод не сильно-то и причём. Зазор проверить, конечно, не мешает, но похоже копать не туда нужно.
kdme56
Поломалось-чинимся
Сколько лет котлу. Неисправность появилась сразу или постепенно. Проверить давление газа на входе в котёл. Отрегулировать мин давление газа. Возможно идёт отсечка клапана сигналом от платы. Или клапан или плата. Мастер нужен.
Катюша
Поломалось-чинимся
kdme56, котёл отработал 3 или 4 сезона - всё было нормально. Котёл одноконтурный, поэтому используется только на отопление. Появилась проблема пару месяцев назад. Понятно, что давление газа мы самостоятельно проверить не сможем... Мы живём в области и у нас в газовой службе специалиста по таким котлам нет. Это только вызывать из Белгорода. Там один вызов 3000 стоил,я уже не говорю о сумме ремонта. Блиииин
Но... ничего не поделаешь
Поломалось-чинимся
Проверить давление газа не очень сложно. Только понадобится манометр. Электронный покупать на один раз смысла нет, проще сколхозить самостоятельно водяной U-образный. Рецептов в сети валом, затраты минимальные.
Замеры, которые нужно провести:
1. Статическое давление на входе в котёл (когда горелка выключена).
2. Динамическое давление на входе в котёл (когда работает горелка на максимуме).
2 не должно быть сильно меньше чем 1.
1 у нас в сетях поставляют с давлением 13-20 мбар. Как правило 20-23 мбар после счётчика норма.
3. Максимальное и минимальное давление на горелке.
Эти значения есть в инструкции. Колонка конкретно для вашей модификации.
Куда подключать и как настраивать есть там же в инструкции. А так же в семинарской тетради (сверху в аптечке можно скачать).
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
и всёж-таки?Bahus писал(а): 14 май 2024, 09:21 То есть при начале искрообразования газ разжигается стабильно и относительно сразу? Что в этот момент с индикацией пламени? Появляется на дисплее значок пламени?
Катюша
Поломалось-чинимся
когда разжигается газ, появляется и значок пламени. Горелка погасла-значок пропал. Снова горелка разожглась, значок снова появляется. И так несколько раз. Когда горелка всёж таки запустилась и горит-значок тоже есть на дисплее.Bahus писал(а): 14 май 2024, 09:21 Тут требуются уточнения.
Дмитрий079
Поломалось-чинимся
Товарищи, доброй ночи всем. Осмелюсь предложить ещё один вариант. Давеча был eco 3 compact. Проблема проявлялась в спонтанном погасании горелки на отоплении и на гвс. Без выпадания в ошибку. Вылечилось мытьем вентилятора, трубки вентури и заменой трубки отбора дымовых газов.
Поломалось-чинимся
Не. Не зазор точно. Розжиг стабильный, наличие пламени фиксируется.
Кстати да. Дымоудаление тоже может влиять. Бывали случаи, что кратковременно размыкалось реле давления. Потушить горелку котёл успевает, а вот обозначить ошибку уже нет. Причины разные могут быть. Начиная от грязного дымохода, заканчивая поплавленной проводкой реле давления.
Ну и газовый тракт пока не исключается.
Катюша
Поломалось-чинимся
На выходных будем пробовать,муж проверит сначала зазор, электрод почистит. Посмотрим результат
kdme56
Поломалось-чинимся
Мы на троих купили этот прборчик, невелики затраты, нужен редко. Регулируем сами, сложного там ничего нет. Вызов да, будет стоить дороже. Складчина на запчасти это уже норма.Катюша писал(а): 14 май 2024, 13:12 kdme56, котёл отработал 3 или 4 сезона - всё было нормально. Котёл одноконтурный, поэтому используется только на отопление. Появилась проблема пару месяцев назад. Понятно, что давление газа мы самостоятельно проверить не сможем... Мы живём в области и у нас в газовой службе специалиста по таким котлам нет. Это только вызывать из Белгорода. Там один вызов 3000 стоил,я уже не говорю о сумме ремонта. БлиииинНо... ничего не поделаешь
sashasomska
Поломалось-чинимся
Сними один из проводов с катушки модуляции газового клапана. Повтори цикл запуска и расскажи, что происходит
Поломалось-чинимся
Тоже вариант проверить в какую сторону копать.
Катюша
Поломалось-чинимся
Добрый вечер всем! Сегодня раскрывали котёл. Ситуация такова-искра есть, но зажигается та дорожка, на которую направлен электрод, может ещё зажечься левая сторона горелки. Остальные дорожки в горелке, расположенные от дорожки под электродом справа не зажигаются. Горелка тухнет. Так несколько раз, потом загораются все дорожки и котёл включается. Мы почистили электрод, зазор стоит 3 мм-трогать не стали. Пропылесосили всё и закрыли. Иногда включается хорошо, с 1-го раза. А иногда глючит
kdme56
Поломалось-чинимся
Если форсунки чистые как вариант, то давление газа не хватает на все....так что сначала давление мерить. А затем модуляцию отключить. И пробовать.Катюша писал(а): 18 май 2024, 19:26 Добрый вечер всем! Сегодня раскрывали котёл. Ситуация такова-искра есть, но зажигается та дорожка, на которую направлен электрод, может ещё зажечься левая сторона горелки. Остальные дорожки в горелке, расположенные от дорожки под электродом справа не зажигаются. Горелка тухнет. Так несколько раз, потом загораются все дорожки и котёл включается. Мы почистили электрод, зазор стоит 3 мм-трогать не стали. Пропылесосили всё и закрыли. Иногда включается хорошо, с 1-го раза. А иногда глючит![]()
Катюша
Поломалось-чинимся
газовой плитой пока не пользуемся, дом новый и кухня ещё не отделана. Есть отдельная кухня во дворе во флигеле-готовлю там. В доме только котёл и колонка. Но котёл глючит независимо от колонкиStarik писал(а): 18 май 2024, 21:23 Газовая плита есть? Как она работает? Включение плиты на поведение котла влияет?
Поломалось-чинимся
тут либо с дымоотводом не то что-то, либо не отрегулирован газовый клапан по-моему...
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
с открытой камерой сразу всё загорается или нет?
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ну ещё Starik, намекает, что с давлением в газовой трубе проблемы есть...но вроде не похоже...
Катюша
Поломалось-чинимся
именно когда открыли, тогда и увидели, что не все форсунки загораются. Так что хоть закрыта, хоть открыта-глючит. Ох, блин, беда беда
kdme56
Поломалось-чинимся
Давление газа. За 3-4 не забьётся. Тем более, то справа, то слева не горит.Катюша писал(а): 18 май 2024, 22:50именно когда открыли, тогда и увидели, что не все форсунки загораются. Так что хоть закрыта, хоть открыта-глючит. Ох, блин, беда беда. По ходу без спеца мы не обойдёмся. Я думаю, что муж не решится сам там всё перепроверять
