устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
ВладНН
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
baxi luna 3 comfort
помогите разобраться со схемой подключения доп. зональных термостатов
согласно схемы инструкции
возможно ли использовать подобный термостат TIM TC-E-0090F в приведенной выше схеме для контроля температуры носителя на обратке (возврат от потребителей перед гидрострелкой)
Управляемое устройство какое планируется?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Впрочем непринципиально.
Температурный диапазон позволяет, максимальный ток тоже. Поэтому, думаю да, возможно.
ВладНН
планировал выносной датчик температуры (погружной) который идет в комплекте с термостатом смонтировать на обратку которая идет на гидрострелку. чтобы по температуре обратки происходила инициация запуска котла и поддерживалась заданой температура носителя за стрелкой
не нашел в инструкции спецификации на контакты 1,2 колодки M1 - можно уточнить по ним?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
подключение L\N такое должно быть?
Там перемычка 220В. Электросхему в инструкции откройте, там всё отрисовано.ВладНН писал(а): 15 май 2024, 17:00 не нашел в инструкции спецификации на контакты 1,2 колодки M1 - можно уточнить по ним?
Нет. Нужно использовать как "сухой контакт". Внешних фазы и нейтрали не нужно ни термостату, ни котлу. 1 и 2 котла тянем к термостату. Один подключаем на "С", второй на 1 или 2 (тот, который с "С" замкнут будет когда нужен нагрев).
В двух словах идея такая. Чтобы котёл пошёл в нагрев нужно чтобы 1 и 2 колодки М1 были замкнуты. Другими словами пока на контакт 3 разъёма CN10 не придёт фаза, котёл на отопление не включится (кроме режима антизамерзания). В случае с Luna-3 Comfort всё немного сложнее, поскольку есть свой датчик. Поэтому в дополнение используются F-параметры.
ВладНН
вот спасибо коментарий + схема и сразу все стало понятнейBahus писал(а): 15 май 2024, 17:23 В двух словах идея такая. Чтобы котёл пошёл в нагрев нужно чтобы 1 и 2 колодки М1 были замкнуты. Другими словами пока на контакт 3 разъёма CN10 не придёт фаза, котёл на отопление не включится (кроме режима антизамерзания). В случае с Luna-3 Comfort всё немного сложнее, поскольку есть свой датчик. Поэтому в дополнение используются F-параметры.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
если правильно понял то F04 = 2 нужно еще выставить
Не. F04 и F05 это для дополнительных релейных плат.
Ваш F10
Ваш F10
ВладНН
посмотрел варианты умных реле с сухим конактом
нашел неплохой вариант THR316D Elite
для него есть вариант датчика DS18B20 в исполнении .
не нашел геометриии датчика возник вопрос какую гильзу использовать или сальник .. по описанию датчик вроде как погружной (по парметрам вроде подходит -10 +85)
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
принято
Зачем прокладки? Прям так на металлическую гайку в нужной локации червячным хомутом крепится.ВладНН писал(а): 16 май 2024, 18:35 не нашел геометриии датчика возник вопрос какую гильзу использовать или сальник
В семинарской тетради развёрнутей написано.
ВладНН
решил использовать умное реле с сухим контактом вместо указного первоначально механического термостата с капиляром
в итоге с таким датчиком и гильзой + умное реле
все вместе вышло порядка 2000р
под гильзу на обратке поставил латунный тройник с отводом на 1\2" получилось вроде годно в части монтажа
Последний раз редактировалось ВладНН 21 май 2024, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
ВладНН
на реле которое собирался испльзовать ограничение по "сухому" 5-25V 1A / возможно не коммутировать фазу с колодки питания а по тригеру с датчика подавать фазу через реле ?Bahus писал(а): 15 май 2024, 17:23Там перемычка 220В. Электросхему в инструкции откройте, там всё отрисовано.ВладНН писал(а): 15 май 2024, 17:00 не нашел в инструкции спецификации на контакты 1,2 колодки M1 - можно уточнить по ним?Нет. Нужно использовать как "сухой контакт". Внешних фазы и нейтрали не нужно ни термостату, ни котлу. 1 и 2 котла тянем к термостату. Один подключаем на "С", второй на 1 или 2 (тот, который с "С" замкнут будет когда нужен нагрев).
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
отразил на схеме ну либо остается вариант для использования этого реле добавить к нему контактор
Блин. Это для чего такое реле? Совсем идиоты что-ли?
На котле стекляшки стоят по току 2,15А или около того. Вот и считайте.
А какая разница? Лишь бы фаза пришла. Откуда - котлу пофиг. Главное чтобы фаза та же самая была. А то мало ли....ВладНН писал(а): 26 май 2024, 23:04 возможно не коммутировать фазу с колодки питания а по тригеру с датчика подавать фазу через реле
Решил напомнить, что доп. термостаты, завязанные на котел, работают по принципу: кто первый встал, того и сапоги.
ВладНН
sonoff trh16d по выходу 220 так то 16А коммутируетBahus писал(а): 27 май 2024, 13:55 ВладНН писал(а): ↑Вчера, 23:04
5-25V 1A
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
ну это понятно. для полного управления разными климат зонами еще нужно управлять клапанами на коллектре по разным веткам. пока такой задачи нет . сейчас хотелось бы управлять температурой носителя за гидрострелкойStarik писал(а): 27 май 2024, 15:02 Решил напомнить, что доп. термостаты, завязанные на котел, работают по принципу: кто первый встал, того и сапоги.
Т.е. вместо комнатного термостата пытаешься (желаешь) подключить терморегулятор? Или комнатный тоже будет?
ВладНН
обновлю тему. что из всего этого получилось
по подключению реле - использовал штатную колодку. единственно пришлось обажать в одну ншви N чтобы подключить реле. остальное подключение в условно штатные места. 1 - запитано реле 2 - фаза которую коммутирует реле
ВладНН
при сценарии который описан выше. через 6 часов дом прогрелся и начался набор температуры
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
в целом время работы котла после прогрева дома изменилось с 12 до 8 мин. и период между запусками котла примерно 45 мин.
во общем наблюдаю и корректирую температуру в сценарии.
в целом получить за гидрострелкой контролируемую температуру получилось.
далее буду ставить электрические термоголовки + реле управляемые также сценариями от данных по температуре с дистанционных zigbee датчиков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
