устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
ВладНН
Мой котел: baxi luna 3 comfort
Сообщение ВладНН »
baxi luna 3 comfort
помогите разобраться со схемой подключения доп. зональных термостатов
согласно схемы инструкции
возможно ли использовать подобный термостат TIM TC-E-0090F в приведенной выше схеме для контроля температуры носителя на обратке (возврат от потребителей перед гидрострелкой)
Управляемое устройство какое планируется?
Впрочем непринципиально.
Температурный диапазон позволяет, максимальный ток тоже. Поэтому, думаю да, возможно.
ВладНН
Сообщение ВладНН »
планировал выносной датчик температуры (погружной) который идет в комплекте с термостатом смонтировать на обратку которая идет на гидрострелку. чтобы по температуре обратки происходила инициация запуска котла и поддерживалась заданой температура носителя за стрелкой
не нашел в инструкции спецификации на контакты 1,2 колодки M1 - можно уточнить по ним?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
подключение L\N такое должно быть?
ВладНН писал(а): 15 май 2024, 17:00 не нашел в инструкции спецификации на контакты 1,2 колодки M1 - можно уточнить по ним?
Там перемычка 220В. Электросхему в инструкции откройте, там всё отрисовано.
ВладНН писал(а): 15 май 2024, 17:00 подключение L\N такое должно быть?
Нет. Нужно использовать как "сухой контакт". Внешних фазы и нейтрали не нужно ни термостату, ни котлу. 1 и 2 котла тянем к термостату. Один подключаем на "С", второй на 1 или 2 (тот, который с "С" замкнут будет когда нужен нагрев).
В двух словах идея такая. Чтобы котёл пошёл в нагрев нужно чтобы 1 и 2 колодки М1 были замкнуты. Другими словами пока на контакт 3 разъёма CN10 не придёт фаза, котёл на отопление не включится (кроме режима антизамерзания). В случае с Luna-3 Comfort всё немного сложнее, поскольку есть свой датчик. Поэтому в дополнение используются F-параметры.
ВладНН
Сообщение ВладНН »
Bahus писал(а): 15 май 2024, 17:23 В двух словах идея такая. Чтобы котёл пошёл в нагрев нужно чтобы 1 и 2 колодки М1 были замкнуты. Другими словами пока на контакт 3 разъёма CN10 не придёт фаза, котёл на отопление не включится (кроме режима антизамерзания). В случае с Luna-3 Comfort всё немного сложнее, поскольку есть свой датчик. Поэтому в дополнение используются F-параметры.
вот спасибо коментарий + схема и сразу все стало понятней
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
если правильно понял то F04 = 2 нужно еще выставить
Не. F04 и F05 это для дополнительных релейных плат.
Ваш F10
ВладНН
Сообщение ВладНН »
посмотрел варианты умных реле с сухим конактом
нашел неплохой вариант THR316D Elite
для него есть вариант датчика DS18B20 в исполнении .
не нашел геометриии датчика возник вопрос какую гильзу использовать или сальник .. по описанию датчик вроде как погружной (по парметрам вроде подходит -10 +85)
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Bahus писал(а): 16 май 2024, 09:34 Не. F04 и F05 это для дополнительных релейных плат.
Ваш F10
принято
ВладНН писал(а): 16 май 2024, 18:35 не нашел геометриии датчика возник вопрос какую гильзу использовать или сальник
Зачем прокладки? Прям так на металлическую гайку в нужной локации червячным хомутом крепится.
ВладНН писал(а): 16 май 2024, 18:35принято
В семинарской тетради развёрнутей написано.
ВладНН
Сообщение ВладНН »
решил использовать умное реле с сухим контактом вместо указного первоначально механического термостата с капиляром
в итоге с таким датчиком и гильзой + умное реле
все вместе вышло порядка 2000р
под гильзу на обратке поставил латунный тройник с отводом на 1\2" получилось вроде годно в части монтажа
Последний раз редактировалось ВладНН 21 май 2024, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
ВладНН
Сообщение ВладНН »
монтаж дачтика
ВладНН
Сообщение ВладНН »
на реле которое собирался испльзовать ограничение по "сухому" 5-25V 1A / возможно не коммутировать фазу с колодки питания а по тригеру с датчика подавать фазу через реле ?
отразил на схеме
ну либо остается вариант для использования этого реле добавить к нему контактор
ВладНН писал(а): 26 май 2024, 23:045-25V 1A
Блин. Это для чего такое реле? Совсем идиоты что-ли?
На котле стекляшки стоят по току 2,15А или около того. Вот и считайте.
ВладНН писал(а): 26 май 2024, 23:04 возможно не коммутировать фазу с колодки питания а по тригеру с датчика подавать фазу через реле
А какая разница? Лишь бы фаза пришла. Откуда - котлу пофиг. Главное чтобы фаза та же самая была. А то мало ли....
Решил напомнить, что доп. термостаты, завязанные на котел, работают по принципу: кто первый встал, того и сапоги.
ВладНН
Сообщение ВладНН »
Bahus писал(а): 27 май 2024, 13:55 ВладНН писал(а): ↑Вчера, 23:04
5-25V 1A
sonoff trh16d по выходу 220 так то 16А коммутирует
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Starik писал(а): 27 май 2024, 15:02 Решил напомнить, что доп. термостаты, завязанные на котел, работают по принципу: кто первый встал, того и сапоги.
ну это понятно. для полного управления разными климат зонами еще нужно управлять клапанами на коллектре по разным веткам. пока такой задачи нет . сейчас хотелось бы управлять температурой носителя за гидрострелкой
ВладНН писал(а): 27 май 2024, 17:37хотелось бы управлять температурой носителя за гидрострелкой
Т.е. вместо комнатного термостата пытаешься (желаешь) подключить терморегулятор? Или комнатный тоже будет?
ВладНН
Сообщение ВладНН »
комнатный тоже будет использоваться
ВладНН
Сообщение ВладНН »
обновлю тему. что из всего этого получилось
по подключению реле - использовал штатную колодку. единственно пришлось обажать в одну ншви N чтобы подключить реле. остальное подключение в условно штатные места. 1 - запитано реле 2 - фаза которую коммутирует реле
ВладНН
Сообщение ВладНН »
при сценарии который описан выше. через 6 часов дом прогрелся и начался набор температуры
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
в целом время работы котла после прогрева дома изменилось с 12 до 8 мин. и период между запусками котла примерно 45 мин.
во общем наблюдаю и корректирую температуру в сценарии.
в целом получить за гидрострелкой контролируемую температуру получилось.
далее буду ставить электрические термоголовки + реле управляемые также сценариями от данных по температуре с дистанционных zigbee датчиков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
