Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
pilsinuga
Сообщение pilsinuga »
время работы горелок 20 сек потом 3 мин молчит затем опять запуск и это при любой заданной температуре
по мощности котёл задушен с 100 % до 35 %
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
Оголосите, пожалуйста следующие показатели:
1) уставку температуры
2) температуру перед запуском горелки
3) температуру перед остановом горелки
4) показания А00
Благодарил (а): 112 раз
пойду лучше в экстрасенсы...пусть меня научат.. :mrgreen:
У меня много таких котлов. Мощности потребления меньше 9 кВт.....
там еще наверно и однотрубка..
pilsinuga
нашёл проблему сам в заводской книги опечатка программирования по установки вкл отк котла :D
добрые люди дали новую таблицу переустановил и всё работает
а поподробнее..чет ничего не понятно :D
pilsinuga
в сервисной книги f11 00=10 секундам 01=10 минутам время между включениями котла а в книги которую дали на семинаре f11 00=10 сек а 01= 1 минуте то-есть у меня стояло 03 и я думал что это 30 минут поставил 10 и всё норм но это максимальное время промежутка между двумя вкл горелок
pilsinuga
да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
pilsinuga писал(а):да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
В Вашем случае гистерезис = ±5°С. У Baxi это не настраивается. Данный F-параметр устанавливает МИНИМАЛЬНОЕ время отдыха горелки.
Закрыто
    2548 Просмотры
    18 Ответы
    3740 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2445 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2509 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Новый(второй) котел Baxi ecou four не ругается на перепутанную фазу и ноль.
    mrblack000 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2027 Просмотры
    Последнее сообщение mrblack000
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
