Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
время работы горелок 20 сек потом 3 мин молчит затем опять запуск и это при любой заданной температуре
по мощности котёл задушен с 100 % до 35 %
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
Оголосите, пожалуйста следующие показатели:
1) уставку температуры
2) температуру перед запуском горелки
3) температуру перед остановом горелки
4) показания А00
4) показания А00
пойду лучше в экстрасенсы...пусть меня научат..
У меня много таких котлов. Мощности потребления меньше 9 кВт.....
нашёл проблему сам в заводской книги опечатка программирования по установки вкл отк котла
добрые люди дали новую таблицу переустановил и всё работает
в сервисной книги f11 00=10 секундам 01=10 минутам время между включениями котла а в книги которую дали на семинаре f11 00=10 сек а 01= 1 минуте то-есть у меня стояло 03 и я думал что это 30 минут поставил 10 и всё норм но это максимальное время промежутка между двумя вкл горелок
да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
В Вашем случае гистерезис = ±5°С. У Baxi это не настраивается. Данный F-параметр устанавливает МИНИМАЛЬНОЕ время отдыха горелки.pilsinuga писал(а):да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
- 2548 Просмотры
- 18 Ответы
- 3736 Просмотры
- 1 Ответы
- 2443 Просмотры
- 2507 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 5 Ответы
- 2027 Просмотры
Последнее сообщение mrblack000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
