Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Smirnov
Сообщение Smirnov »
Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Smirnov писал(а):Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
1.кто осуществил первый пуск?
2.топливо?
3.24 или 24F?
4.пламя на 50см вверх это откуда конкретно?
Smirnov
Сообщение Smirnov »
1. Пуск производили монтажники котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла.
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
вызовите представителя СЦ ВАХI вашего региона для настройки или замены газовой арматуры
А Вы не пробовали поступить по закону: привлечь к делу "авторов", продавцов...
Сначала "накосячат", потом в кусты, либо "спасите-помогите"...
Smirnov писал(а):1. Пуск производили монтажники котла. - что за фирма?
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла. ревизия горелки и дымовоздушного тракта
Закрыто
    11 Ответы
    4875 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3265 Просмотры
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    2173 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    58 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    280 Просмотры
    Последнее сообщение liros
Вернуться в «Старые темы»
