Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Smirnov
Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
1.кто осуществил первый пуск?Smirnov писал(а):Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
2.топливо?
3.24 или 24F?
4.пламя на 50см вверх это откуда конкретно?
Smirnov
1. Пуск производили монтажники котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
AlexRZN
- Бывалый
вызовите представителя СЦ ВАХI вашего региона для настройки или замены газовой арматуры
А Вы не пробовали поступить по закону: привлечь к делу "авторов", продавцов...
Сначала "накосячат", потом в кусты, либо "спасите-помогите"...
Smirnov писал(а):1. Пуск производили монтажники котла. - что за фирма?
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла. ревизия горелки и дымовоздушного тракта
