Помогите с baxi eco 280i
pakistanez
Сообщение pakistanez »
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи с котлом baxi eco 280i. Суть проблемы в следующем:
Котел при розжиге не отключает запальник, непродолжительно работает и уходит на перезапуск, повторяет успешный розжиг 3 раза через 25 сек, и уходит в аварию (загорается красный диод). Сброс ошибки и опять то же самое.
До этого котел запускался и работал, правда не совсем корректно (забыли поставить пружинку на гидроблок ГВС) работал через 2 теплообменника сразу!)) Потом останов на 2 недели (уехали в отпуск) и вот.
Voleka
Мой котел: BAXI ECO 280i
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Voleka »
Starik писал(а): 26 авг 2022, 18:53 С января месяца ходишь вокруг да около... Надо было это указывать в первом же посте.
Не понял, причем январь, с утра вроде август.
А спеца приглашал в конце весны и он сказал, что необходимо промывать обменники и заломил такую цену не меряную. Котлом уже стало не в моготу пользоваться. Вот и решил сам промыть, сделал, теперь вода идет нормально, а вот такая проблема осталась что котёл выключается. Вот и пытаюсь решить проблемы.
Voleka писал(а): 26 авг 2022, 21:55Не понял, причем январь, с утра вроде август.
А это чей пост был?
Voleka писал(а): 11 янв 2022, 08:50Сейчас загорается горелка отопления, набирается температура и долго горит не отключается. Ранее такого не было.
Теперь о "новой" старой проблеме постишь:
Voleka писал(а): 26 авг 2022, 21:55а вот такая проблема осталась что котёл выключается.
С какого момента осталась, с января или с утра августа?
Voleka
Сообщение Voleka »
Starik, Вы внимательно читали о чем я писал в январе. Я писал о проблеме в работе котла в режиме отопления. И ребята советовали проверить и отрегулировать газовый клапан. Вот и в конце весны пригласил спеца чтобы проверил и отрегулировал клапан. А сейчас я пишу о том что после промывки обменников и включении горячей воды котёл выключается при постоянной включённой воды. Тем самым нет равномерной подачи горячей воды. Включаю горячую воду, котёл нагревает и идет горячая вода, через время, котёл выключается и вода остывает и становиться еле тёплой. Котёл опять загорается и идёт опять нагрев воды.
Voleka, хорошо, что теперь всё систематизировал, а то, что ни пост, то очередная новость.
Относительно регулировки клапана - уже ответил, снова зови спеца или сам учись регулировать.
Подозреваю, что первичный теплообменник промыт плохо.
Voleka
Сообщение Voleka »
Starik писал(а): 27 авг 2022, 18:23 Относительно регулировки клапана - уже ответил, снова зови спеца или сам учись регулировать.
Можно было бы научиться, но нет манометра. Буду звать спеца.
Starik писал(а): 27 авг 2022, 18:23 Подозреваю, что первичный теплообменник промыт плохо.
Ну вроде проверял. После промывки давление воды вроде нормальное. Буду ещё колдовать и разбираться, чтобы устранить проблему.
Voleka писал(а): 27 авг 2022, 19:35Можно было бы научиться, но нет манометра.
Манометр - баловство, имхо. Уже сообщал, что из медицинской капельницы делается U образный водяной манометр, практически бесплатно. Вот ссылка (не про игру :), в этот раз перепроверил) https://www.kipiavp.ru/pribori/u-obrazn ... 9303677200 почитай, вдруг решишься соорудить. Кусок картона, к нему крепится трубка, водой заполняется по необходимости. Школьную линейку крепить к картонке после наполнения трубки водой, много воды не надо (подъем воды до 60мм будет, емнип).
Благодарил (а): 86 раз
Voleka писал(а): 27 авг 2022, 19:35 Можно было бы научиться, но нет манометра. Буду звать спеца.
На коленке можно сделать. Было бы что мерить
Starik писал(а): 27 авг 2022, 20:11 Школьную линейку крепить к картонке
Лучше миллиметровку наклеить. Главное чтобы по ГОСТ была. Линейки сейчас ниочем. Китайскими дюймами разлиновано
Bahus писал(а): 28 авг 2022, 11:51Линейки сейчас ниочем.
У меня раритетная из СССР, вот и не знал про современные... :)
Ну это я для красного словца "спиз..л". Может и не так. 20 летней давности вспомнились институтские дела. Миллиметровка была капец какая.
Аааа. Речь-то про линейки. Тут вообще швах. Положи рядом 5 штук разного производителя - офигеешь от разлёта. Советские были правильные.
Voleka
Сообщение Voleka »
Приветствую Всех! Помогите разобраться в такой проблеме. Потпитал котёл. Давление на манометре 1 атм. День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления, и включается ошибка Лампочка 3 медленно мигает и это неисправность Отсутствует вода в контуре отопления или неисправен насос, подпитываю, давление 1 атм. А ошибка так и остается, и не сбрасывается. Через какое то время Всё таки горячая вода включается. Почему падает давление до нуля, подскажите? Утечек в батареях вроде нет. Спасибо за помощь!
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 Утечек в батареях вроде нет
Неиначе инопланетяне воруют. Логично же, если воды в системе нет, она оттуда вышла наружу.
Всё остальное профилактика и ремонт. Замена мембран, микриков, направлящих сальников. В общем всего, что потребуется после ревизии. Речь о левом блоке, где стоят диффреле.
Voleka
Сообщение Voleka »
Bahus писал(а): 13 сен 2024, 09:15
А можно ведь без дерьма подсказать в чём может быть проблема Почему падает давление до нуля? В чём же может быть проблема?
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Voleka, тебе и подсказали спокойно. За день если уходит в таком количестве это будет видно. Салфетку в руки и проходить по всей магистрали, особенно по стыкам.
А в чём дерьмо-то?
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 падает давление до нуля
Противоречий в своих двух фразах не находите?
А метода поиска утечек чуть не в каждой второй теме здесь написана. Выключаете котёл, даёте теплоносителю остыть. Подпитываете до удобного для замера значения. Перекрываете все 4 крана под котлом. Ждёте, сколько там по прикидкам нужно, чтобы давление упало. Открываете кран обратки под котлом и смотрите на манометр. Давление поднялось - утечка в котле, давление опустилось - утечка в системе. Дальше рулон туалетной бумаги в руки и, в зависимости от результата опыта, мотаем все соединения.
Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления
А тут всё правильно. Как он вам будет с выключенным насосом теплоноситель гнать для нагрева ГВС на вторичном теплообменнике?
Voleka
Сообщение Voleka »
Bahus писал(а): 14 сен 2024, 09:31 А в чём дерьмо-то?
Спасибо! Но этим методом не удаётся определить падение давления до нуля, но при включении горячей воды давление постепенно падает до нуля. При закрытии крана горячей воды стрелка манометра дёрнулась в меньшую сторону, в сторону нуля. Как в таком случае определить почему падает давление до нуля при использовании горячей воды? Спасибо!
Теоретически может быть пробой во вторичном теплообменнике. Или не держит вентиль подпитки. Но в этом случае давление наоборот росло бы, поскольку давление ХВС завсегда больше чем в системе отопления.
Но проверить можно. Закрываем все краны под котлом кроме крана ГВС. Открываем ближайший смеситель строго на горячую. Соответственно, если контуры не разделены, то из котла теплоноситель пойдёт в смеситель. Ну и за манометром смотреть.
Voleka
Сообщение Voleka »
Всё плохо то что у меня краны стоят только на подачу холодной воды и выход горячей воды. Вот и как же здесь проверить утечку и падение давления до нуля?
Voleka писал(а): 18 сен 2024, 09:31Вот и как же здесь проверить утечку и падение давления до нуля?
Вмонтировать краны на подачу и обратку СО.
Voleka писал(а): 17 сен 2024, 10:41...при включении горячей воды давление постепенно падает до нуля.
Получается, что давление уходит в момент работы насоса на режиме ГВС. Значит должны быть лужи под котлом или внутри котла. Открывать крышку котла, включать ГВС и смотреть где хлыщет (на каком соединении трубок).
Voleka
Сообщение Voleka »
Starik писал(а): 18 сен 2024, 14:38 Получается, что давление уходит в момент работы насоса на режиме ГВС. Значит должны быть лужи под котлом или внутри котла. Открывать крышку котла, включать ГВС и смотреть где хлыщет (на каком соединении трубок).
Странно но нет ни луж, ни капель воды под котлом и внутри котла. КУда же может вода уходить и падать давление? не пойму.
Обмотай стыки трубок внутри котла.
Voleka
Сообщение Voleka »
Starik писал(а): 23 сен 2024, 15:36 Обмотай стыки трубок внутри котла.
Обмотать чем? И как же я смогу обнаружить утечку воды якобы в этих стыках? Спасибо!
Бумагой туалетной. Даже высохшие следы будет видно. Нагретый котёл выключить, обмотать и дать остыть.
Voleka
Сообщение Voleka »
Приветствую Всех! Возникает вот такая ошибка время от времени и котёл не запускается. Что за ошибка?
https://drive.google.com/file/d/1To90KJ ... sp=sharing Спасибо!
Voleka
Сообщение Voleka »
Starik писал(а): 31 июл 2025, 14:35 Ответ на стр. 6 https://baxi.ru/upload/iblock/8bc/eco-k ... ktsiya.pdf
Большое спасибо, но не внимательно посмотрели прикреплённое мной видео ошибки, на странице 6 этой ошибки нет.Вот поэтому и спросил что за ошибка?
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Voleka писал(а): 31 июл 2025, 19:51 на странице 6 этой ошибки нет.Вот поэтому и спросил что за ошибка?
Добрый вечер. Исходя из книги - это мигает индикатор напряжения сети. Что с напряжением на входе? Показания мультиметра. Показания стабилизатора не рассматриваем.
Voleka писал(а): 31 июл 2025, 19:51не внимательно посмотрели прикреплённое мной видео ошибки, на странице 6 этой ошибки нет.
С какой целью напраслину на меня возводишь?! Вот из твоего видео скрин!
