Помогите с baxi eco 280i
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи с котлом baxi eco 280i. Суть проблемы в следующем:
Котел при розжиге не отключает запальник, непродолжительно работает и уходит на перезапуск, повторяет успешный розжиг 3 раза через 25 сек, и уходит в аварию (загорается красный диод). Сброс ошибки и опять то же самое.
До этого котел запускался и работал, правда не совсем корректно (забыли поставить пружинку на гидроблок ГВС) работал через 2 теплообменника сразу!)) Потом останов на 2 недели (уехали в отпуск) и вот.
- Мой котел: BAXI ECO 280i
Не понял, причем январь, с утра вроде август.Starik писал(а): 26 авг 2022, 18:53 С января месяца ходишь вокруг да около... Надо было это указывать в первом же посте.
А спеца приглашал в конце весны и он сказал, что необходимо промывать обменники и заломил такую цену не меряную. Котлом уже стало не в моготу пользоваться. Вот и решил сам промыть, сделал, теперь вода идет нормально, а вот такая проблема осталась что котёл выключается. Вот и пытаюсь решить проблемы.
А это чей пост был?
Теперь о "новой" старой проблеме постишь:Voleka писал(а): 11 янв 2022, 08:50Сейчас загорается горелка отопления, набирается температура и долго горит не отключается. Ранее такого не было.
С какого момента осталась, с января или с утра августа?
Starik, Вы внимательно читали о чем я писал в январе. Я писал о проблеме в работе котла в режиме отопления. И ребята советовали проверить и отрегулировать газовый клапан. Вот и в конце весны пригласил спеца чтобы проверил и отрегулировал клапан. А сейчас я пишу о том что после промывки обменников и включении горячей воды котёл выключается при постоянной включённой воды. Тем самым нет равномерной подачи горячей воды. Включаю горячую воду, котёл нагревает и идет горячая вода, через время, котёл выключается и вода остывает и становиться еле тёплой. Котёл опять загорается и идёт опять нагрев воды.
Voleka, хорошо, что теперь всё систематизировал, а то, что ни пост, то очередная новость.
Относительно регулировки клапана - уже ответил, снова зови спеца или сам учись регулировать.
Подозреваю, что первичный теплообменник промыт плохо.
Можно было бы научиться, но нет манометра. Буду звать спеца.Starik писал(а): 27 авг 2022, 18:23 Относительно регулировки клапана - уже ответил, снова зови спеца или сам учись регулировать.
Ну вроде проверял. После промывки давление воды вроде нормальное. Буду ещё колдовать и разбираться, чтобы устранить проблему.
Манометр - баловство, имхо. Уже сообщал, что из медицинской капельницы делается U образный водяной манометр, практически бесплатно. Вот ссылка (не про игру
На коленке можно сделать. Было бы что мерить
Лучше миллиметровку наклеить. Главное чтобы по ГОСТ была. Линейки сейчас ниочем. Китайскими дюймами разлиновано
Ну это я для красного словца "спиз..л". Может и не так. 20 летней давности вспомнились институтские дела. Миллиметровка была капец какая.
Аааа. Речь-то про линейки. Тут вообще швах. Положи рядом 5 штук разного производителя - офигеешь от разлёта. Советские были правильные.
Приветствую Всех! Помогите разобраться в такой проблеме. Потпитал котёл. Давление на манометре 1 атм. День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления, и включается ошибка Лампочка 3 медленно мигает и это неисправность Отсутствует вода в контуре отопления или неисправен насос, подпитываю, давление 1 атм. А ошибка так и остается, и не сбрасывается. Через какое то время Всё таки горячая вода включается. Почему падает давление до нуля, подскажите? Утечек в батареях вроде нет. Спасибо за помощь!
Неиначе инопланетяне воруют. Логично же, если воды в системе нет, она оттуда вышла наружу.
Всё остальное профилактика и ремонт. Замена мембран, микриков, направлящих сальников. В общем всего, что потребуется после ревизии. Речь о левом блоке, где стоят диффреле.
А можно ведь без дерьма подсказать в чём может быть проблема Почему падает давление до нуля? В чём же может быть проблема?Bahus писал(а): 13 сен 2024, 09:15Неиначе инопланетяне воруют. Логично же, если воды в системе нет, она оттуда вышла наружу.
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Voleka, тебе и подсказали спокойно. За день если уходит в таком количестве это будет видно. Салфетку в руки и проходить по всей магистрали, особенно по стыкам.
А в чём дерьмо-то?
А метода поиска утечек чуть не в каждой второй теме здесь написана. Выключаете котёл, даёте теплоносителю остыть. Подпитываете до удобного для замера значения. Перекрываете все 4 крана под котлом. Ждёте, сколько там по прикидкам нужно, чтобы давление упало. Открываете кран обратки под котлом и смотрите на манометр. Давление поднялось - утечка в котле, давление опустилось - утечка в системе. Дальше рулон туалетной бумаги в руки и, в зависимости от результата опыта, мотаем все соединения.
Противоречий в своих двух фразах не находите?
А тут всё правильно. Как он вам будет с выключенным насосом теплоноситель гнать для нагрева ГВС на вторичном теплообменнике?Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления
Спасибо! Но этим методом не удаётся определить падение давления до нуля, но при включении горячей воды давление постепенно падает до нуля. При закрытии крана горячей воды стрелка манометра дёрнулась в меньшую сторону, в сторону нуля. Как в таком случае определить почему падает давление до нуля при использовании горячей воды? Спасибо!Bahus писал(а): 14 сен 2024, 09:31 А в чём дерьмо-то?Противоречий в своих двух фразах не находите?
А метода поиска утечек чуть не в каждой второй теме здесь написана. Выключаете котёл, даёте теплоносителю остыть. Подпитываете до удобного для замера значения. Перекрываете все 4 крана под котлом. Ждёте, сколько там по прикидкам нужно, чтобы давление упало. Открываете кран обратки под котлом и смотрите на манометр. Давление поднялось - утечка в котле, давление опустилось - утечка в системе. Дальше рулон туалетной бумаги в руки и, в зависимости от результата опыта, мотаем все соединения.А тут всё правильно. Как он вам будет с выключенным насосом теплоноситель гнать для нагрева ГВС на вторичном теплообменнике?Voleka писал(а): 12 сен 2024, 18:38 День проходит, смотрю давление ноль и открываю кран горячей воды, почему то включается насос отопления
Теоретически может быть пробой во вторичном теплообменнике. Или не держит вентиль подпитки. Но в этом случае давление наоборот росло бы, поскольку давление ХВС завсегда больше чем в системе отопления.
Но проверить можно. Закрываем все краны под котлом кроме крана ГВС. Открываем ближайший смеситель строго на горячую. Соответственно, если контуры не разделены, то из котла теплоноситель пойдёт в смеситель. Ну и за манометром смотреть.
Всё плохо то что у меня краны стоят только на подачу холодной воды и выход горячей воды. Вот и как же здесь проверить утечку и падение давления до нуля?
Вмонтировать краны на подачу и обратку СО.
Получается, что давление уходит в момент работы насоса на режиме ГВС. Значит должны быть лужи под котлом или внутри котла. Открывать крышку котла, включать ГВС и смотреть где хлыщет (на каком соединении трубок).Voleka писал(а): 17 сен 2024, 10:41...при включении горячей воды давление постепенно падает до нуля.
Странно но нет ни луж, ни капель воды под котлом и внутри котла. КУда же может вода уходить и падать давление? не пойму.Starik писал(а): 18 сен 2024, 14:38 Получается, что давление уходит в момент работы насоса на режиме ГВС. Значит должны быть лужи под котлом или внутри котла. Открывать крышку котла, включать ГВС и смотреть где хлыщет (на каком соединении трубок).
Обмотать чем? И как же я смогу обнаружить утечку воды якобы в этих стыках? Спасибо!
Бумагой туалетной. Даже высохшие следы будет видно. Нагретый котёл выключить, обмотать и дать остыть.
Приветствую Всех! Возникает вот такая ошибка время от времени и котёл не запускается. Что за ошибка?
https://drive.google.com/file/d/1To90KJ ... sp=sharing Спасибо!
Большое спасибо, но не внимательно посмотрели прикреплённое мной видео ошибки, на странице 6 этой ошибки нет.Вот поэтому и спросил что за ошибка?Starik писал(а): 31 июл 2025, 14:35 Ответ на стр. 6 https://baxi.ru/upload/iblock/8bc/eco-k ... ktsiya.pdf
Добрый вечер. Исходя из книги - это мигает индикатор напряжения сети. Что с напряжением на входе? Показания мультиметра. Показания стабилизатора не рассматриваем.Voleka писал(а): 31 июл 2025, 19:51 на странице 6 этой ошибки нет.Вот поэтому и спросил что за ошибка?
С какой целью напраслину на меня возводишь?! Вот из твоего видео скрин!Voleka писал(а): 31 июл 2025, 19:51не внимательно посмотрели прикреплённое мной видео ошибки, на странице 6 этой ошибки нет.
- 19 Ответы
- 2087 Просмотры
Последнее сообщение alvladkor79
- 6 Ответы
- 805 Просмотры
Последнее сообщение kotel7777
- 10 Ответы
- 1297 Просмотры
Последнее сообщение Andrei777
- 6 Ответы
- 2776 Просмотры
- 1 Ответы
- 4400 Просмотры
