Ошибка E79 Baxi DuoTec Compact 24GA
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Подскажите плз при отопление иногда появляется Ошибка E79 на котле Baxi DuoTec Compact 24GA на несколько секунд когда она включен и отапливает.
Как решить и что за ошибка?
Например настроен на 57 градусов но он отапливает немного скажем до 60 и должен достигнуть до 61-62 чтобы отключится и как будто не успевает это делать на 59 60 градусов долго думает а потом на несколько секунд выскакивает ошибка Е79 потом оно исчезает и знак пламени тоже исчезает потом опять пламя включается повторно но немного с громким звуком так будто там газу много набралось и достигает нормальной температуры и отключается и так почти на каждом 2 или 3 цикле.
Re: Ошибка E79 Baxi DuoTec Compact 24GA
Как давно работает котел?
Дмитрий
Он новый, поставили 1 месяц назад, до этого пользовались только горячей водой, отопления включили несколько дней назад и иногда это ошибка выскакивает часто.4min писал(а):Как давно работает котел?
иногда когда вставлена темп. 57 градусов нормально достигает до 62.1 и автоматом отключается но иногда достигает до 61.7 а потом думает потом показывает что опускается до 60 с чем до и выскакивает ошибка это и исчезает и вместе с ним значок пламени.
Вы первый с такой ошибкой...
Точно Е79?
Запросим завод изготовитель...
da 100% v service menyu P32 vidno chetko oshibka E079 _-01 000 03 F05 61C ili 60C est v konceBAXI-Ural писал(а):Вы первый с такой ошибкой...Точно Е79?
Вот посмотрите https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
Что это значит в Вашем случае? Непонятно. Попробуйте заново откалибровать котел (провести процедуру "запуска"),
Проверьте электроснабжение котла на предмет ПУЭ раздел 7, промониторьте давление газа...
Kak snova privesti proceduru zapuska. Kotel v mesto 57 c dostigayet inogda do 80 gradusov ne pokazivaya etogo.BAXI-Ural писал(а):Вот посмотрите https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
Последний раз редактировалось Hakob 28 окт 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
E79BAXI-Ural писал(а): Что это значит в Вашем случае?
Maximum gas valve current
Check the correct position and integrity of the sensing
electrode and for flue recirculation. Enable the automatic
calibration function before replacing components.
Дмитрий
Данная ошибка описана в сервисной инструкции, в настоящее время она есть на нашем сайте. Суть ошибки в том что ток ионизации превышает допустимое значение. Попробуйте запустить функцию калибровки газового клапана, а так же проверьте камеру сгорания- положение электрода контроля пламени, контакты электрода, степень загрязнения и пр.
Александр Степаненко
"Попробуйте запустить функцию калибровки газового клапана" запустил ждал 20 минут он все делает только работа не кончается т.е d) автоматическая калибровка закончена после появления мигающих символов вот это не появляется т.е. все циклом повторяется каждый разAlex-BAXI писал(а):Добрый день!
и еще " Примечание: При работе котла на максимальной мощности обеспечьте отвод генерируемого тепла.
(возможно протоком ГВС не менее 8-12 л/мин при ∆t 35-250С)
" т.е открыть горячую воду?
Hakob писал(а):"Попробуйте запустить функцию калибровки газового клапана" запустил ждал 20 минут он все делает только работа не кончается т.е d) автоматическая калибровка закончена после появления мигающих символов вот это не появляется т.е. все циклом повторяется каждый разAlex-BAXI писал(а):Добрый день!
Данная ошибка описана в сервисной инструкции, в настоящее время она есть на нашем сайте. Суть ошибки в том что ток ионизации превышает допустимое значение. Попробуйте запустить функцию калибровки газового клапана, а так же проверьте камеру сгорания- положение электрода контроля пламени, контакты электрода, степень загрязнения и пр.и сколько длится это калибровка т.к. я думаю что у меня он зависает
считывания информации параметра Р32: у меня так
P32
C00 номер неисправности C00
P32
E079 код неисправности
P32
=01 количество повторившихся случаев одной и той же неисправности
P32
000 дни, прошедшие с момента появления неисправности
P32
03 состояние системы
P32
F05 фаза системы
P32
60°C температура подачи на момент неисправности
и не могу понять почему такое должно случится с абсолютно новым котлом!!!
Привет а может у меня такая проблема? http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1758 вроде описания ошибки та же!Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
очень напоминает Е35 на традиционных котлах...оччень интересная темка...следим внимательно за развитием ситуации...не очередная ли "фича" теперь уже дуотеков?
Vklyuchil bez transformatora problema Ostaetsya ne reshonnoy
Вы это сделали? Или будем гадать на кофейной гуще!?Alex-BAXI писал(а):проверьте камеру сгорания- положение электрода контроля пламени, контакты электрода, степень загрязнения и пр.
Вы не представляете. что наши люди могут сделать с техникой!Hakob писал(а):и не могу понять почему такое должно случится с абсолютно новым котлом!!!
какое допустимое значение и почему оно может быть превышено? в чем смысл следить за превышением этого значения? на что вообще влияет в электронике значение этого параметра? если в традиционных котлах речь шла только о минимальном значении..прошу прощения - может чего упустил на последнем семинаре по конденсатникам, но не припомню этого момента..Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Станислав, соглашусь с тобой что логика определения ошибки не понятна. В инструкции ошибка Е79 описывается - "Максимальный ток на ГАЗОВОМ КЛАПАНЕ достиг максимального порогового значения". В случае когда ионизационный ток выходит за пределы пороговых значений - это ошибка Е77.RADAR писал(а):какое допустимое значение и почему оно может быть превышено? в чем смысл следить за превышением этого значения? на что вообще влияет в электронике значение этого параметра? если в традиционных котлах речь шла только о минимальном значении..прошу прощения - может чего упустил на последнем семинаре по конденсатникам, но не припомню этого момента..Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Дмитрий
пришли все специ Baxi в Армении не разобрались даже боятся открывать котел сегодня на лабораторию и все я им сказал что отказываюс от этого котла и пусть новый поставят а этот пусть изучают!!
зашел на сайт, скачал инструкцию - а где Е79?RADAR писал(а):таки пойду читать инструкцию, раз инфа противоречивая..
Смотри в инструкциях для сервисного персонала "Программирование электронных плат DUO TEC Compact, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC"
Дмитрий
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdfRADAR писал(а):зашел на сайт, скачал инструкцию - а где Е79?
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ПЕРСОНАЛА
Hakob, а ваши спецы могут замерить газоанализатором показатели сгорания на текущий момент?Hakob писал(а):пришли все специ Baxi в Армении не разобрались даже боятся открывать котел сегодня на лабораторию и все я им сказал что отказываюс от этого котла и пусть новый поставят а этот пусть изучают!!
Дмитрий
почитал еще раз первый пост - судя по словам ТС - ошибка исчезает сама и появляется уже при снижении мощности при подходе температуры к заданной...про ГВС ничего не пишет..с другой стороны - E79 Максимальный ток на газовом клапане достиг максимального
порогового значения.
Проверьте положение и целостность ионизационного
электрода и наличие продуктов сгорания в забираемом
воздухе, включите функцию автоматической калибровки
перед заменой деталей.
нужно срочно изучать принцип работы дуотеков - у меня не стыкуется в понимании -тока клапана и наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе - это неплотность коаксиального дымохода? или работа на обычный дымоход без раздела воздуха и дыма? а при чем ток клапана?...буду ждать следующего семинара по конденсатникам..
у меня установлен коаксиальный дымоход ------»» http://baxisp.ru/magazin/product/250085821RADAR писал(а):почитал еще раз первый пост - судя по словам ТС - ошибка исчезает сама и появляется уже при снижении мощности при подходе температуры к заданной...про ГВС ничего не пишет..с другой стороны - E79 Максимальный ток на газовом клапане достиг максимального
http://baxisp.ru/magazin/product/250085021
http://www.tepel.ru/catalog.php?tovar_id=3397
а если отключить режим отопления и оставить на день только ГВС - будет ошибка или нет?..интересно..
не с горячей водой все ок прекрасно работает! нет никакой ошибкы!RADAR писал(а):а если отключить режим отопления и оставить на день только ГВС - будет ошибка или нет?..интересно..
значит действительно разгадка кроется при работе на малой мощности..ладно, будем искать алгоритм работы и думать...видел такой аппарат только на выставке..и все-таки надо проверить - Проверьте положение и целостность ионизационного
электрода
электрода
Hakob, для информации какая стоимость 1м3 природного газа в Армении?
Дмитрий
- 6 Ответы
- 1716 Просмотры
- 1 Ответы
- 241 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 0 Ответы
- 1442 Просмотры
Последнее сообщение RomanGag
- 5 Ответы
- 1826 Просмотры
Последнее сообщение Max77
- 5605 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: volshebstvo и 6 гостей
