Ошибка E79 Baxi DuoTec Compact 24GA
Hakob
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hakob »
Подскажите плз при отопление иногда появляется Ошибка E79 на котле Baxi DuoTec Compact 24GA на несколько секунд когда она включен и отапливает.
Как решить и что за ошибка?
Например настроен на 57 градусов но он отапливает немного скажем до 60 и должен достигнуть до 61-62 чтобы отключится и как будто не успевает это делать на 59 60 градусов долго думает а потом на несколько секунд выскакивает ошибка Е79 потом оно исчезает и знак пламени тоже исчезает потом опять пламя включается повторно но немного с громким звуком так будто там газу много набралось и достигает нормальной температуры и отключается и так почти на каждом 2 или 3 цикле.
4min
Благодарил (а): 16 раз
Re: Ошибка E79 Baxi DuoTec Compact 24GA
Сообщение 4min »
Как давно работает котел?
Дмитрий
Hakob
Сообщение Hakob »
4min писал(а):Как давно работает котел?
Он новый, поставили 1 месяц назад, до этого пользовались только горячей водой, отопления включили несколько дней назад и иногда это ошибка выскакивает часто.
иногда когда вставлена темп. 57 градусов нормально достигает до 62.1 и автоматом отключается но иногда достигает до 61.7 а потом думает потом показывает что опускается до 60 с чем до и выскакивает ошибка это и исчезает и вместе с ним значок пламени.
Вы первый с такой ошибкой... :shock: Точно Е79?
Запросим завод изготовитель...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а):Вы первый с такой ошибкой... :shock: Точно Е79?
da 100% v service menyu P32 vidno chetko oshibka E079 _-01 000 03 F05 61C ili 60C est v konce
Вот посмотрите https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
Что это значит в Вашем случае? Непонятно. Попробуйте заново откалибровать котел (провести процедуру "запуска"),
Проверьте электроснабжение котла на предмет ПУЭ раздел 7, промониторьте давление газа...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а):Вот посмотрите https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
Kak snova privesti proceduru zapuska. Kotel v mesto 57 c dostigayet inogda do 80 gradusov ne pokazivaya etogo.
Последний раз редактировалось Hakob 28 окт 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
4min
Сообщение 4min »
BAXI-Ural писал(а): Что это значит в Вашем случае?
E79
Maximum gas valve current
Check the correct position and integrity of the sensing
electrode and for flue recirculation. Enable the automatic
calibration function before replacing components.
Дмитрий
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Данная ошибка описана в сервисной инструкции, в настоящее время она есть на нашем сайте. Суть ошибки в том что ток ионизации превышает допустимое значение. Попробуйте запустить функцию калибровки газового клапана, а так же проверьте камеру сгорания- положение электрода контроля пламени, контакты электрода, степень загрязнения и пр.
Александр Степаненко
Hakob
Сообщение Hakob »
Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
"Попробуйте запустить функцию калибровки газового клапана" запустил ждал 20 минут он все делает только работа не кончается т.е d) автоматическая калибровка закончена после появления мигающих символов вот это не появляется т.е. все циклом повторяется каждый раз :( и сколько длится это калибровка т.к. я думаю что у меня он зависает :(
и еще " Примечание: При работе котла на максимальной мощности обеспечьте отвод генерируемого тепла.
(возможно протоком ГВС не менее 8-12 л/мин при ∆t 35-250С)
" т.е открыть горячую воду?
Hakob
Сообщение Hakob »
считывания информации параметра Р32: у меня так
P32
C00 номер неисправности C00
P32
E079 код неисправности
P32
=01 количество повторившихся случаев одной и той же неисправности
P32
000 дни, прошедшие с момента появления неисправности
P32
03 состояние системы
P32
F05 фаза системы
P32
60°C температура подачи на момент неисправности
Hakob
Сообщение Hakob »
и не могу понять почему такое должно случится с абсолютно новым котлом!!!
Hakob
Сообщение Hakob »
Привет а может у меня такая проблема? http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1758 вроде описания ошибки та же!
Благодарил (а): 108 раз
очень напоминает Е35 на традиционных котлах...оччень интересная темка...следим внимательно за развитием ситуации...не очередная ли "фича" теперь уже дуотеков?
Hakob
Сообщение Hakob »
Vklyuchil bez transformatora problema Ostaetsya ne reshonnoy :(
Alex-BAXI писал(а):проверьте камеру сгорания- положение электрода контроля пламени, контакты электрода, степень загрязнения и пр.
Вы это сделали? Или будем гадать на кофейной гуще!?
Hakob писал(а):и не могу понять почему такое должно случится с абсолютно новым котлом!!!
Вы не представляете. что наши люди могут сделать с техникой! ;)
какое допустимое значение и почему оно может быть превышено? в чем смысл следить за превышением этого значения? на что вообще влияет в электронике значение этого параметра? если в традиционных котлах речь шла только о минимальном значении..прошу прощения - может чего упустил на последнем семинаре по конденсатникам, но не припомню этого момента..
4min
Сообщение 4min »
Станислав, соглашусь с тобой что логика определения ошибки не понятна. В инструкции ошибка Е79 описывается - "Максимальный ток на ГАЗОВОМ КЛАПАНЕ достиг максимального порогового значения". В случае когда ионизационный ток выходит за пределы пороговых значений - это ошибка Е77.
Дмитрий
таки пойду читать инструкцию, раз инфа противоречивая.. :)
Hakob
Сообщение Hakob »
пришли все специ Baxi в Армении не разобрались даже боятся открывать котел сегодня на лабораторию и все я им сказал что отказываюс от этого котла и пусть новый поставят а этот пусть изучают!!
RADAR писал(а):таки пойду читать инструкцию, раз инфа противоречивая.. :)
зашел на сайт, скачал инструкцию - а где Е79?
4min
Сообщение 4min »
Смотри в инструкциях для сервисного персонала "Программирование электронных плат DUO TEC Compact, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC"
Дмитрий
RADAR писал(а):зашел на сайт, скачал инструкцию - а где Е79?
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdf
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ПЕРСОНАЛА
4min
Сообщение 4min »
Hakob писал(а):пришли все специ Baxi в Армении не разобрались даже боятся открывать котел сегодня на лабораторию и все я им сказал что отказываюс от этого котла и пусть новый поставят а этот пусть изучают!!
Hakob, а ваши спецы могут замерить газоанализатором показатели сгорания на текущий момент?
Дмитрий
почитал еще раз первый пост - судя по словам ТС - ошибка исчезает сама и появляется уже при снижении мощности при подходе температуры к заданной...про ГВС ничего не пишет..с другой стороны - E79 Максимальный ток на газовом клапане достиг максимального
порогового значения.
Проверьте положение и целостность ионизационного
электрода и наличие продуктов сгорания в забираемом
воздухе, включите функцию автоматической калибровки
перед заменой деталей.
нужно срочно изучать принцип работы дуотеков - у меня не стыкуется в понимании -тока клапана и наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе - это неплотность коаксиального дымохода? или работа на обычный дымоход без раздела воздуха и дыма? а при чем ток клапана?...буду ждать следующего семинара по конденсатникам..
Hakob
Сообщение Hakob »
RADAR писал(а):почитал еще раз первый пост - судя по словам ТС - ошибка исчезает сама и появляется уже при снижении мощности при подходе температуры к заданной...про ГВС ничего не пишет..с другой стороны - E79 Максимальный ток на газовом клапане достиг максимального
у меня установлен коаксиальный дымоход ------»» http://baxisp.ru/magazin/product/250085821
http://baxisp.ru/magazin/product/250085021
http://www.tepel.ru/catalog.php?tovar_id=3397
а если отключить режим отопления и оставить на день только ГВС - будет ошибка или нет?..интересно..
Hakob
Сообщение Hakob »
RADAR писал(а):а если отключить режим отопления и оставить на день только ГВС - будет ошибка или нет?..интересно..
не с горячей водой все ок прекрасно работает! нет никакой ошибкы!
значит действительно разгадка кроется при работе на малой мощности..ладно, будем искать алгоритм работы и думать...видел такой аппарат только на выставке..и все-таки надо проверить - Проверьте положение и целостность ионизационного
электрода
4min
Сообщение 4min »
Hakob, для информации какая стоимость 1м3 природного газа в Армении?
Дмитрий
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    1716 Просмотры
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    243 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
    RomanGag » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1444 Просмотры
    Последнее сообщение RomanGag
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    1832 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5609 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
