Схема отопления жилого дома 220 м2
mfedder
Мой котел: Baxi DOU-TEC COMPACT 1.24 GA
Сообщение mfedder »
Добрый день.
Прошу знающих людей посмотреть схему отопления жилого дома, работоспособна она или нет.
Дом 220 м2, газобетон 300 с утеплением 100мм, два этажа 1- 100м2 и 2- 120 м2. Отопление только теплыми полами. Насосы и все параметры указал на схеме для удобства. Котел с датчиком наружной температуры, погодозависимый.
Пытался сделать максимально экономично и просто.
Напишите свое мнение, возможно не хватает чего-то или есть лишние фильтры, краны, возможно диаметры надо поменять, или в целом так не получится и все в топку.
Спасибо.
Последний раз редактировалось mfedder 25 янв 2023, 14:30, всего редактировалось 2 раза.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
Вот тут либо разрыв в системе должен быть, либо гидроразделитель...
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
mfedder
Сообщение mfedder »
Это первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя. Эти два тройника рядом будут по факту, просто масштаб коллектора большой на схеме и не получилось их ближе нарисовать. Сейчас попробую поправить. Перезалью файл.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Схема перезалита
mfedder писал(а): 25 янв 2023, 14:31Это первично-вторичные кольца,
Полная чепуха, имхо.
Но если хочется потом всё переделывать (заваливать всех вопросами и жалобами на котел...), то можно залепить эту чепуховину. ;)
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
mfedder писал(а): 25 янв 2023, 14:31 Это первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя. Эти два тройника рядом будут по факту, просто масштаб коллектора большой на схеме и не получилось их ближе нарисовать. Сейчас попробую поправить. Перезалью файл.
Схема перезалита
Обратка твоего первичного кольца будет горячее обратки всех вторичных колец и будет препятствовать перемешиванию потоков, смеситель надо ставить...гидрострелку. Иначе прогрев будет медленнее, соответственно и расход газа потянет. Ну и диаметр труб должен быть разный.
mfedder
Сообщение mfedder »
У меня всего одно вторичное кольцо, больше не будет.
Гидроразделитель будет выполнять туже функцию, подмешивать обратку обратно в подачу. Он стоит денег, поэтому не поставил.
Я не возражаю, можно сделать и с гидрострелкой.
Тут проблема в том, что производительность насоса котла только около 1 м3\ч, а системе теплого пола при перепаде 5 градусов, нужно около 3 м3/ч. Как решить эту проблему не понимаю.
Гидрострелка разделит потоки, но обратка так же будет идти обратно в подачу по гидрострелке.
Есть еще варианты решения подобной проблемы. Котел я купил не подумав заранее (дешево достался), вот думаю менять его теперь что-ли.
Благодарил (а): 86 раз
mfedder писал(а): 26 янв 2023, 11:18 Гидроразделитель будет выполнять туже функцию, подмешивать обратку обратно в подачу
Вы тут немножечко заблуждаетесь, говоря о назначении гидрострелки.
А по факту - после стрелки поставить 2 насосных группы (ну или просто по насосу на каждую зону). Это должно решить проблему производительности.
Ну и да. Рисовать это клёво, конечно. Но желательно всё это циферками подкреплять. Как гидравлический, так и температурный расчет неплохо бы сделать. Тогда и вопросов не останется.
kdme56
Сообщение kdme56 »
mfedder писал(а): 26 янв 2023, 11:18 Тут проблема в том, что производительность насоса котла только около 1 м3\ч, а системе теплого пола при перепаде 5 градусов, нужно около 3 м3/ч. Как решить эту проблему не понимаю.
Последовательные насосы в обратке ничего не дадут. Только раздельные..., в баке и во вторичном кольце хотя бы один. Простая гидрострелка стоит не так уж и дорого. Такой котёл продать легко, спрос хороший. Он одноконтурный .
ArtWolf
Сообщение ArtWolf »
mfedder писал(а): 25 янв 2023, 14:31 то первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя
ИМХО у вас вариантов немного:
1. штудировать учебники по гидравлике и теплотехнике, после чего сделать выводы, разработать и собрать рабочую схему, после обкатки - поделиться с нами результатом. :)
2. идти за консультацией к специалистам по "первично-вторичным кольцам" и адептам секты "гидроразделитель - зло и развод на бабки". :D
3. поставить простейший недорогой гидроразделитель (до 10 тыр.) в указанной точке схемы, по насосу на каждый вторичный контур и радоваться полученному результату :okdoc:
andreyr82
Сообщение andreyr82 »
mfedder писал(а): 26 янв 2023, 11:18 У меня всего одно вторичное кольцо, больше не будет.
Добрый день! Получилось ли запустить отопление? Если да, то по какой схеме? Сейчас перехожу на газ. До этого был тепловой насос, который работал прямо в теплый пол с одним общим насосом 32-80. Газовый котел думал подключить по такой же схеме как у вас.
