Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие контакты по возможности.
Благодарил (а): 73 раза
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:08а вот с БКН есть определенные трудности по переключению
Какие именно трудности?
По второй схеме. X5 контакты 1-3. На фотке они пустые как раз. Вот там на MainFour датчик протока подключается. Замкнуто - ГВС
EvgenySh
Опытный
Ситуация следующая - газовый котел уходит в ошибку, в нем срабатывает реле через которое включается электрокотел. И все, ГВС не работает, потому что подключен только к газовому. Проблему решает термостат, который будет управлять трехходовым на БКН вместо котла, но термостат также должен дать сигнал запроса ГВС на котел, чтобы тот повысил мощность для нагрева. Для этого на плате котла есть разъем Х5 и контакты 10,11,12.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Bahus писал(а): 17 окт 2024, 09:41X5 контакты 1-3
10 и 12 если точно, так я понял. 1-3 это другой разъем Х8. В выходные поэкспериментирую
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50И все, ГВС не работает, потому что подключен только к газовому.
А что мешает сделать систему переключения бойлера на электрокотел (одновременно с его включением)?
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50Проблему решает термостат, который будет управлять трехходовым на БКН вместо котла,
Не решает, судя по тому как настойчиво ты пытаешься убить плату котла.
EvgenySh
Опытный
Starik писал(а): 17 окт 2024, 10:06 А что мешает сделать систему переключения бойлера на электрокотел (одновременно с его включением)?
Вы предложите конкретную схему такой системы, обсудим.
Starik писал(а): 17 окт 2024, 10:06 Не решает, судя по тому как настойчиво ты пытаешься убить плату котла.
Уже решил и ничего не убил, хоть и пытался )))
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50 10 и 12 если точно, так я понял.
Ну я не помню с какой стороны они нумеруются. Верхние на фотке, в общем.
    666 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2323 Просмотры
    27 Ответы
    8094 Просмотры
    2221 Просмотры
    14 Ответы
    2841 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
