Добрый день.
Реализую у себя многоконтурное управление тёплым полом с котлом Ampera Plus 12.
Каждый контур будет управляться отдельным термостатом и сервоприводами. На Котле будет выставляться целевая температура теплоносителя.
Проблему с тем, когда все сервоприводы закроются и насос будет толкать теплоноситель "в стену" хочу решить при помощи разъёма для внешнего термостата - он обозначен как X16 в инструкции, т.к. котёл можно настроить, что при наличии на разъеме сигнала от термостата насос будет остановлен.
В продаже есть блоки коммутации сервоприводов от разных производителей с выходом на управление питанием насоса (например зональный коммуникатор Valtec, VT.ZC8.0.24). То есть, если от всех термостатов на коммутатор приходит сигнал "перекрыть сервопривод", то данный блок отключает подачу питания (220в) на насос.
Соответственно 220В для питания насоса с этого блока я хочу подавать на разъём X16, прописав в настройках котла тип термостата "нормально закрытый". В этом случае при пропадании питания котёл распознает это как "пора выключать насос".
Остался главный вопрос, о котором ничего не нашёл в инструкции к котлу - можно ли на этот разъём X16 подавать 220? Либо нужны 24 постоянного?
Разъём термостата Ampera Plus. Напряжение на X16
Не проще на дальнем конце подачу с обраткой закольцевать? И городить ничего не нужно.
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
А как по Вашему будет правильнее организовать управление несколькими контурами теплого пола.
Сейчас все ветки пола сведены в один коллектор. Рядом висит котёл. На каждый контур есть свой термостат. Управлять нужно температурой в каждой зоне, где есть термостат.
То, что при моём подходе, одинаковая температура теплоносителя для всех контуров накладывает определенные ограничения - понимаю.
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Не совсем понял, что закольцевать - торцы\свободный вывод коллектора, чтобы даже при закрытых контурах, где есть термоголовки насос гонял теплоноситель по малому кругу, но не останавливался?
Думаю это релейный на сухих контактах. Поэтому через промежуточное реле замыкать скорее всего. Но уверенности нет.
Отправлено спустя 51 секунду:
ну да. Как в обычной радиаторной системе с термоголовками делают.
- 8 Ответы
- 4163 Просмотры
- 6 Ответы
- 718 Просмотры
Последнее сообщение Владимир1974
- 6 Ответы
- 1089 Просмотры
- 584 Просмотры
Последнее сообщение Chelovek_Evgen
- 18 Ответы
- 5260 Просмотры
