Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
rogov81
Добрый день, помогите пожалуйста настроить котел по следующему графику: ежедневно с 6 утра до 24 температура была 24С , а с 24 до 6 - 19С. Панель установлена в комнате. В инструкции нигде не написано как по часам задавать температуру, только возможно включить и выключить котел.
seniorkirill
Re: Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
Присоединяюсь к вопросу. Как запрограммировать автоматическое переключение солнышко-луна (комфортный-экономический режим)?
Это, как говорится, "трудности перевода"
,- в данном случае "включить-выключить" и есть "комфорт-эконом", "солнышко-луна"
seniorkirill
roman-kab
А я задам вопрос немного не в тему. А зачем ночью делать температуру холоднее? Встанешь ночью в туалет и околеешь. Так что, лучше спиться или что? Или просто экономия такая?
итальянцы ночью в туалет не ходят, терпют до утра - так экономичнее..roman-kab писал(а):А я задам вопрос немного не в тему. А зачем ночью делать температуру холоднее? Встанешь ночью в туалет и околеешь. Так что, лучше спиться или что? Или просто экономия такая?
seniorkirill
Это точно, но мне интересно опускать градус в будни, а в выходные поднимать. Дачный домик.RADAR писал(а): в холоде лучше спится..
yurgin_777
Здравствуйте.BAXI-Ural писал(а):Это, как говорится, "трудности перевода",- в данном случае "включить-выключить" и есть "комфорт-эконом", "солнышко-луна"
У меня похожий вопрос, поэтому с вашего позволения спрошу тут.
Котел BAXI NUVOLA-3 Comfort 240 Fi , не работает «автоматический режим»,
Вернее режим (вкл_ COMFR_(солнышко) ) работает нормально, а вот режим (выкл_ ECONM_(луна) ) просто выключает котел, хотя на «ECONM» выставлено 21,5 градуса.
Что я возможно делаю не так, или это неисправность котла.?
Настройки такие:
YSELF=1, BUILD=8, AMBON=0, MODUL=1, NOFR=1, COOL=0, COMFR=23, ECONM=21,5,
F06=00, F10=00, F13=50, F17=10, F18=10, F16=00, F21=01, «почасовая» программа настроена, режим «авто_(часики)» включен. Логику этих настроек понимаю так: котел поддерживает в помещении температуру в соответствии почасовой программы, «вкл» температура «COMFR=23» «выкл» температура «ECONM=21,5», температура носителя модулируется в соответствии графика «K REG» по уличному датчику температуры.
Причем если в этих настройках изменить значение на 1 «AMBON=1», то режим «ECONM» включается, но тогда пропадает возможность работы котла в режиме «K REG» по уличному датчику температуры.
Неужели заявленная погодозависимость этого котла, фикция, рекламная «заманушка»??
Ежели «AMBON=1» то график подбирается автоматически, это называется "адаптивное погоднозависимое регулирование"...
У Вас все нормально....
yurgin_777
То есть если я «K REG» в «ручную» выставляю, например 3.5, а потом, применив настройки «AMBON=1», MODUL=1 и включив режим автомат, «K REG» должен измениться автоматически в соответствии с температурой за бортом, например 2.2, так??BAXI-Ural писал(а): У Вас все нормально....
Не совсем. Если вы удачно настроились по "K REG" вручную, то и в автомате котел тоже настроится примерно на эту же величину...
yurgin_777
Спасибо уважаемый!!!BAXI-Ural писал(а):![]()
Развели сомнения.!!!
До этого я думал что только на приборы «ОВЕН» такие мутные мануалы,
Кстати, да.
Ярослав, когда у Вас появятся уже нормальные обработчики документации.
А то этот тут поправил, этот там, а в итоге косяк....
seniorkirill
Я, все таки, не уловил. AMBON=0, установлен уличный датчик, комнатного датчика нет, как работает котел по программе? В режиме «солнышко» работает по кривой K reg(допустим 1), а что он будет делать в режиме «луна»?
