Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
StudentsPro
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какой стабилизатор взять для котла baxi eco nova 24f?
BAXI Energy 600 или 1000?
400
akvolkov
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Добрый день. Поискал по веткам - вроде то, что надо, про необходимость стабилизатора для котла baxi eco nova 24f
Вопрос такой: в инструкции написано, что "Прибор должен быть подключен к источнику однофазного переменного напряжения 230 В. Электроснабжение прибора должно соответствовать требованиям ПУЭ (наличие глухозаземленной нейтрали необходимо). Прибор предназначен для эксплуатации под напряжением от 195 В до 253 В. При несоответствии напряжения указанному диапазону необходимо использовать стабилизатор напряжения. У меня на вводе установлено реле напряжения, отключающее подачу оного при достижении 250В. Линию недавно поменяли на СИП и нареканий по несоответствию напряжения (провалы, скачки) больше нет.
Так нужно ли устанавливать стабилизатор?
На ваше усмотрение. Кроме вас никто не знает текущее состояние электроснабжения. Если проблем не возникает, да ещё РН-ка стоит, то может и без стабилизатора можно обойтись. А вот УЗИП лучше не пренебрегать и поставить. Хотя бы третьего типа только на котёл.
akvolkov
Спасибо за совет. В нашей местности это зверь очень диковинный. Не то, что гроз, осадков в принципе оочень мало за год.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Новый СИП конечно хорошо, но кроме линии может и ТП чудеса преподнести (как всегда неожиданно), при которых стабилизатор( возможно ценой своей жизни) спасет более дорогостоящий котел.
СергейК
- Мой котел: Baxi Эко нова 24ф
Добрый день. Подскажите какой выбрать TEPLOCOM ST-888-И SPACE TECHNOLOGY 559 или Штиль ИнСтаб IS550 220 В 550 ВА. Сеть в деревне бывает, что замечал, может и меньше бывает, от 170 до 245.
Абсолютно разные по исполнению. Первый релейник, второй инверторный.
Подойдёт любой.
Подойдёт любой.
СергейК
Понятно, какой лучше или такого понятия нет?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
И еще, если разницы нет, зачем платить больше. По релейным, если снова касаться темы переплаты TEPLOCOM ST-555-И SPACE TECHNOLOGY 558 потянет данный котел или всё таки рассматривать TEPLOCOM ST-888-И SPACE TECHNOLOGY 559? Спасибо.
Это всё из серии холиваров, типа кто кого - Робокоп или Терминатор.
Кто-то говорит, что инверторники блажь и выброс лишних денег, кто-то релейники не признаёт.
У релейников, как правило, ступенчатая корректировка в зависимости от величины входного напряжения (у ST 6 ступеней, если не ошибаюсь). Инверторнику пофиг чего на входе (в разумных пределах, конечно). Он постоянно на выход 230 шлёт.
Релейник не меняет форму сигнала. Что на входе, то и на выходе. У инвертора чистый синус.
Диапазон входного напряжения у инверторного шире, чем у релейника.
Релейный, при срабатывании ступени, неминуемо будет щёлкать релюхами. Кому-то и такое не нравится.
Цена отличается. Кстати, у Бастиона тоже есть подобный инверторник. И схемотехника у него процентов на 90 аналогична Баксевскому. Ну и цена, соответственно, примерно та же.
Открывайте инструкции, изучайте характеристики, принимайте решение. Кроме вас здесь никто лучше не знает состояние вашего местного электроснабжения.
Что же до мощности - покупают и 222 и 555 примерно в одинаковой пропорции. 888 даже не привозили ни разу, на мой взгляд лишнее это.
Мощность вашего котла 135Вт. Это, с неплохим коэффициентом, примерно 180ВА. Так что и 222 вполне хватит. Но не всем его корпус нравится. Кроме того в корпусе Space Technology его не выпускают в принципе (насколько я помню).
СергейК
Понятно. Наверное не так выразился. Я не то, что бы кто кого Сталоне или Шварценеггер, я хотел бы понять, при деревенской не стабильной сети и частых отключениях, какой выбрать по надёжности: релейный или инверторный? И соответственно 550 штиля должно хватить. Заранее спасибо за ответ.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Или вообще тогда Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА
Штиля хватит любого.
Если сеть сильно нестабильная, то лучше на вводном щите поставить РН-ку с настроенным диапазоном и УЗИП. И этого вполне будет достаточно.
И да. Стабилизатор это же не про отключение электричества, а только про нестабильность напряжения.
СергейК
Принято. Про отключения имею ввиду, что после восстановления питания не известно что подадут в сеть)) и выдержит ли стаб это включение, понял, что для этого УЗИП. В недалеком будущем поставлю ибп, а после него стабилизатор, а РН уже установил. Сомнения про 350 брали только по тому, что насос встроенный в котел, а где то на просторах интернета вычитал, что нужно сразу мощность на 3 умножать т.е. 135х3=405, вот и думал о 550. Тогда возьму 350. По ИБП пойду мониторить))).
Всё правильно про умножение. Стартовые токи на двигателях в три раза выше номинала, а в котле два движка - насос и вентилятор. Не вижу смысла экономить на спичках.СергейК писал(а): 25 окт 2024, 11:47нужно сразу мощность на 3 умножать т.е. 135х3=405, вот и думал о 550.
Но если планируешь ИБП, тогда начни с изучения вопроса по ИБП, а не покупки стаба, только УЗИП подключи как можно быстрее. Есть ИБП при которых стаб не нужен, зачем платить дважды, разве что потом стаб на холодильник подключить.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Стаб инверторный нужно, релейка щёлкает, а вместе с этим и котёл защёлкал. Поставил Штиль всё ровно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
