Обвязка котла
Edmon Dantes
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Обвязка котла
Доброго дня, форумчане, подскажите пожалуйста, мне сделали обвязку котла следующим образом(на фото). Товарищ говорит что дополнительный насос (на фото указан стрелкой со знаком вопроса) который стоит на подаче в коллектор для радиаторов не нужен. И он будет мешать котловому насосу работать и тот быстро выйдет из строя, плюс идет заужение системы. Пробовал на сутки вытаскивать этот насос из розетки, температура по термометру в доме не изменилась. Нужно демонитровать этот насос? В коллекторе на ТП стоит насосно-смесительная группа. Дом новый, котел новый, БКС пока отключен, датчик бойлера отсоединил, отопление включено впервые.
Обвязка котла
Конечно не нужен. Кому в голову взбрело его сюда поставить? И главное зачем?
Не увидел обратку змеевика бочки. Надеюсь она просто в кадр не попала, где-нибудь ниже в обратку ТП втыкается.
Хотя, конечно, за такую обвязку руки выдрать и ими же по башке отхлыстать. Особенно порадовал фильтр на обратке. Ну с тёплых-то полов и БКН никакой дряни в теплообменник прилететь не может-же?
Отправлено спустя 48 секунд:
Кстати, чего там с обратными клапанами на обратке? Есть хоть один где?
Edmon Dantes
Обвязка котла
Bahus, обратка бочки да внизу. По поводу обратных клапанов на обратке надо посмотреть.. на бочке точно есть, а на теплых полах и радиаторах вроде нет
Обратный клапан нужно поставить на линию теплого Пола? Чтобы обратка из радиаторов туда не шла, правильно понимаю?
Обвязка котла
Не. На бочке достаточно
Edmon Dantes
Обвязка котла
Bahus, спасибо за рекомендации !насос демонтирую, врежу фильтр на обратку от ТП и бочки.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Обвязка котла
Насос ставят для поддержки штанов когда штатный слетит неожиданно. Его давление должно быть равно или чуть больше штатного. И ставить его лучше в параллель трубе.Edmon Dantes писал(а): 26 окт 2024, 09:14 Bahus, спасибо за рекомендации !насос демонтирую, врежу фильтр на обратку от ТП и бочки.
Обвязка котла
Подозреваю речь о байпасе идёт.
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Обвязка котла
В Вашей схеме включенный насос практически весь теплоноситель забирает на коллектор радиаторов, а теплые полы сосут лапу и гоняют по своему кругу только то, что в них налито. Это при условии одинаковой производительности насосов котла, внешнего и ТП. А вот если внешний насос имеет большую производительность, то теплоноситель посла радиаторов может пойти в обратку ТП на противоток и тогда лапу сосать уже будет котловой
Вообще схема интересная с точки зрения физики и экономии, но на практике лучше не использовать.
