Добрый день. Может кто то сталкивался. При включении уличного диодного фонаря котел выдает ошибку - отсутствует теплоноситель и не включается. После отсоединения фонаря от сети котел стал работать в штатном режиме, но не долго. Сейчас периодически самопроизвольно выскакивает эта же ошибка, датчик уровня теплоносителя менял, давление в котле есть и не падает, вода тоже, давление в расширительном баке проверял. В основном это происходит днем, ночью нет.
Котел управляется ZONT. Но насос ТН подключен к управлению из платы котла. Насос работает только когда горит горелка. Не понятно почему такие алгоритмы, почему насос не работает постоянно, отключаясь только когда в приоритете ГВС. В чем логика сей заложенной программы я не пойму. Может кто подскажет, плата Бертелли. А так планирую подключить насосы ТН и ГВС к ЗОНТ, чтобы работал постоянно, отключаясь только на ГВС.
EF есть такое. Это энергонезависимый. Вот только куда вы его подключили - вопрос. Схемку бы, али чертёж
Здравствуйте. Котёл baxi luna 310 fi.
После включения не заводится вентилятор.
Отдельно подаю на вентилятор 220 вентилятор нормально работает.
Снял плату нашёл реле вентилятора jv24s-kt.
Выпаял. Проверил сопротивление катушки и пощёлкал им. Запаял обратно дело не в реле.
Может кто в Тольятти или в Самаре может протестировать эту плату на работоспособность
Honeywell cs0178c-ls ?
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 54 секунды:
Может кто что посоветует как диагностировать дальше...
Если выпаивал старое реле, почему не впаять новое?
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя...
Это можно на Baxi Коннект сделать. Там есть специальный вход для панели. Ну и птичку в настройках поставить
Имеем :
1.Котел Baxi ampera pro 14квт
2.БКН 200 литров Rispa RBF200
3.Трехходовой клапан Baxi, подключенный к котлу
4.Насосно-смесительный узел с насосос для теплых полов. Отопление гаража и котельной.
5.Радиаторное отопление в доме.
Трехходовой клапан отвечает за переключение между нагревом контура отопления радиаторного+ теплые полы и ГВС.
Т.е. греется ГВС или отапливается дом+теплые полы.
С горем пополам, но связал котел через УЦШ с Zont.
В Зонте создал два контура...
Гистерезис датчика температуры воздуха 0.2 Значит запрос тепла пойдет если температура в помещении ниже 21.8 и остановится нагрев если стала 22.2 Это уже не 0,2, а целых 0,4. ;)
В общем, учи матчасть. :)
Реализую у себя многоконтурное управление тёплым полом с котлом Ampera Plus 12.
Каждый контур будет управляться отдельным термостатом и сервоприводами. На Котле будет выставляться целевая температура теплоносителя.
Проблему с тем, когда все сервоприводы закроются и насос будет толкать теплоноситель в стену хочу решить при помощи разъёма для внешнего термостата - он обозначен как X16 в инструкции, т.к. котёл можно настроить, что при наличии на разъеме сигнала от термостата насос...
Думаю это релейный на сухих контактах. Поэтому через промежуточное реле замыкать скорее всего. Но уверенности нет.
Отправлено спустя 51 секунду:
гонял теплоноситель по малому кругу
ну да. Как в обычной радиаторной системе с термоголовками делают.
