Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
Акакий Петрович
Мой котел: Baxi Ampera plus 9 кВт
Сообщение Акакий Петрович »
Доброго времени суток. С самого начала эксплуатации манометр показывает давление в 2 раза больше, чем датчик давления. Например сейчас на панели отображается 0.6bar, висит ошибка A02. , а на манометре 1.2bar. , Подскажите, из-за чего может быть такая разница?
Благодарил (а): 78 раз
Теплоноситель с котла слить если - манометр в ноль встанет? Или на 0,6 зависнет?
Отправлено спустя 23 секунды:
Думаю датчик не врёт, а врёт манометр.
  • Baxi ampera 12 plus странное падение давления
    bartons » » в форуме Поломалось - чинимся
    1790 Просмотры
  • Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
    54 Ответы
    11037 Просмотры
    Последнее сообщение bartons
  • Ampera Plus и Esphome Opentherm
    Cossack » » в форуме Автоматика котлов
    363 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    466 Просмотры
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    1957 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
