Ошибка Е05 ,Baxi Eco Nova 1.24
Сергей С
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Сообщение Сергей С »
Добрый день.
Прошу помощи. На форуме не нашёл ничего похожего на мою проблему.
Котёл Baxi Eco Nova 1.24 ,работает в связке с БКН 100 литров. Зиму 23-24 года проработал без проблем. буквально с месяц назад стала появляться ошибка Е05. Сначала пару раз просто сбрасывал и котёл запускался. Где то через неделю ошибка снова появилась и уже сброс не помог. Пару суток грелся электрическими обогревателями. В выходной день я открыл переднюю лицевую крышку котла и котёл запустился.
Работал неделю без проблем. В ближайшие выходные приехали ребята, которые занимаются ремонтом и обслуживанием котлов. Очень удивились что с передней крышкой котёл не работал , а без неё пашет. Проверили всё что можно ,от подачи воздуха до сопротивления всех датчиков. Посоветовали если проблема вернётся -поменять прессостат.
Я переднюю крышку после их визита вернул на место. Котёл проработал ровно 6 дней. Опять появилась та же ошибка. Прессостат я поменял ,так же закрыл переднюю крышку. Котёл проработал двое суток. И опять вчера вылезла та же ошибка. Перезапуск не помог.
Открываю опять переднюю крышку - котёл запускается.
Подскажите куда копать? Что за чертовщина такая? :evil:
Уточню -работает именно без передней лицевой панели. Саму камеру сгорания не открывал.
Прошу не кидаться тапками. Пока морозы до -5 по области надо решить проблему.
Заранее благодарен .
Серикпай
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Серикпай »
Сергей С, эту тему не нашел на форуме? viewtopic.php?t=9359
Сергей С
Эту нашёл. Ответа в ней не нашёл. Всё по пунктам проверил.
Возможные причины:
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или
раздельных) или проблемы с дымоходом - всё в норме
2. Неисправно пневмореле -заменил
3. Нет контакта между платой и пневмореле -проверяли. норма
4. Неисправен вентилятор - проверяли
6. Нет контакта между платой и вентилятором - проверено
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито - конденсата нет
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного
напора для замыкания контактов пневмореле - перебоев не было.
Не понятно как по сути декоративная накладка влияет на появление ошибки :oops:
Сергей С
В итоге проверил трубку Вентури. Целая, без оплавления. , провел ревизию дымохода. Ни птичьего присутствия, ни какого то постороннего вмешательства. Снял трубку от вентилятора которая идёт к прессостату. Дунул. Вентилятор крутится. Трубы без засоров. Спецы- куда копать? Котёл встаёт в ошибку Е05 при установке лицевой панели
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Сергей С писал(а): 26 ноя 2024, 09:26 Не понятно как по сути декоративная накладка влияет на появление ошибки
Из описания ошибки:
Устанавливаете панель и контакт пропадает
Сергей С
А можно подробней? По 6му пункту?
EvgenySh
Опытный
Сергей С писал(а): 30 ноя 2024, 20:59 А можно подробней? По 6му пункту?
Закрываете крышку, плату или вентилятор немного перекашивает, контакт пропадает.
Сергей С
Спасибо огромное. Завтра проверю
cyril
Сообщение cyril »
Не подскажете, удалось ли решить проблему? У меня то же самое. Раз в несколько дней E05. Дымоход проверил, трубку Пито, вентилятор - все в норме, все чистое. Прессостат поменял, реле вентилятора поменял на Panasonic.
Сергей С
Добрый день.
Со времени первого поста котёл так и работает с открытой крышкой. За всё это время ни разу не вставал в ошибку. так как уезжаю в 7 утра и приезжаю в 19 часов домой , рисковать не стал с установкой крышки, да и минус по области уже. В новогодние буду ставить ,смотреть как себя поведёт котёл. Ни одну из предложенных форумчанами причин остановки котла не нашёл. Этот вариант тоже проверил
Там всё достаточно свободно размещено в корпусе. Все возможные манипуляции с перекашиванием испробовал. Котёл ни разу не остановился. :unknown:
cyril
Сообщение cyril »
Небольшое уточнение. О какой крышке идет речь? Там их три. Белая лицевая, под ней металлическая, которая отделяет объем воздуха в котле от комнатного и маленькая крышечка, закрывающая камеру сгорания.
Сергей С
Белая лицевая крышка.
amonamartov
Мой котел: baxi eco nova 24f
Сообщение amonamartov »
У меня всё также начиналось, Е05, крышку снял работает, зиму проработал хорошо без крышки, но сейчас и в таком состоянии стала вылазить E05.
Благодарил (а): 67 раз
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 02:51но сейчас и в таком состоянии стала вылазить E05.
Расползается твой коаксиал, наверное. Проверяй соединение его частей, пересобери.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Starik писал(а): 19 мар 2025, 07:56 Расползается твой коаксиал, наверное. Проверяй соединение его частей, пересобери.
У меня в январе выскочила ошибка Е82, Не знал куда копать, и случайно задел колено коаксиала выходящее из котла - оно было горячее! я бы сказал Очень горячее, рука не терпит. Вообщем в итоге пересобрал коаксиал, оказалось, что на длинном участке внутренняя труба уползла вперед и не стыковалась в колене. Сейчас коаксиал холодный.
Такого я вообще не ожидал)) Вдруг кому будет интересен этот случай.
amonamartov
А есть где нибудь инструкция, как коаксиал крепится к eco nova? Мне при установке оказывается наоборот установили колено 90°,плюс уплотнительные кольца съехали.
Livsi, это очень полезная подсказка о том, как локализовать негерметичное соединение.
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 11:42А есть где нибудь инструкция,...
В самой инструкции что-то имеется. А так, ничего особенного и сложного.
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 11:42плюс уплотнительные кольца съехали.
Это и есть причина твоих бед.
amonamartov
В инструкции ничего вроде нет. Там был фланец( его установщики не задействовали) и в нём нет отверстий для саморезов, а не корпусе есть, получается самому сверлить надо. И манжета силиконовая есть, но она на колено одевается, а на фланец только внутрь получается вставить, но зачем тогда обжимное кольцо, оно тогда бестолку?
Livsi
Сообщение Livsi »
amonamartov писал(а): 19 мар 2025, 11:42 А есть где нибудь инструкция, как коаксиал крепится к eco nova?
Инструкции такой нет. Там надо сесть с трезвой головой, взять в одну руку колено коаксиала, в другую руку длинную часть коаксиала, еще пригодится линейка. Ну и попробовать их состыковать, а с помощью линейки прикинуть, точно ли внутренняя труба входит в манжету.
ЗЫ. Внутренняя труба в коаксиальном трубопроводе никак не закреплена к внешней трубе, она ездит туда сюда! )) (по крайней мере в моей модели.)
amonamartov
Да, сейчас посмотрел на Озоне, оказывается есть три типа таких колен: стартовое, поворотное и универсальное. И комплектация у всех разная.
Благодарил (а): 76 раз
Нужно начальное колено. С одной стороны мама-мама, туда труба вставляется.
А с другой стороны внутр-мама, наружн-папа.
На итальянских моделях внутренняя садится до упора, а наружняя встаёт встык. Её герметить металлическим хомутом с резиновой манжетой. На турках конфигурация другая. Внутренняя так же, а вот внешней нет. Поэтому нужен обжимной пластиковый фланец, который прикручивается к крыше котла и зажимает снаружи отвод.
Поэтому можно купить универсальный начальный отвод, например, чтобы не думалось. У него в комплекте и фланец и хомут есть. А можно купить голый начальный отвод, а к нему уже понеобходимости или хомут, или фланец. В зависимости от того, что нужно.
Вот такой, например
amonamartov
Спасибо, всё понятно теперь.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 50 секунд:
А правильно я понимаю, что проблема началась из-за уплотнительных резинок на внутренней трубе?
Правильно.
amonamartov
Спасибо за помощь! Оказывается ещё и трубка Вентури поплавилась и закрутилась. Снял со старого Аристона металлическую. Теперь и с крышкой работает.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
И ещё вопрос, дымоход меньше метра, по инструкции надо диафрагму ставить,но её не ставили установщики, и я забыл сейчас поставить. Надо разобрать дымоход и установить её, или и так сойдёт?
ТАндрей
Мой котел: Baxi Эко Нова
Сообщение ТАндрей »
Сергей. Как исправили ошибку е5.
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    1988 Просмотры
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    1100 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    8072 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6036 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi eco nova 14f
    3433 Просмотры
