Luna Platinum отключение ПЗА не отключая датчика
AlesX
Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24
Сообщение AlesX »
Здравствуйте, товарищи! Скажите пожалуйста, как отключить ПЗА на Baxi Luna Platinum + (требуется в ручную устанавливать температуру подачи) для ручного управления котлом но при этом не отключая датчик уличной температуры, а то при подключении датчика котёл автоматически переходит в режим ПЗА!
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
AlesX писал(а): 13 дек 2024, 13:48 для ручного управления котлом но при этом не отключая датчик уличной температуры
Сделайте датчик на быстросъемном разъеме. Датчик либо подключен либо нет, такая логика котлов
astrom15
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение astrom15 »
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 14:06 Датчик либо подключен либо нет, такая логика котлов
в просто луне \не платинум\ физически отключать его не обязательно...
а в платинум хз как :oops:
Благодарил (а): 80 раз
Страницы 64-65 инструкции. И уличный датчик к этому вообще отношения не имеет.
СЛУЧАЙ 1: панель управления установлена на котле.
Вращением ручки B регулируется температура подачи котла.
СЛУЧАЙ 2: панель управления установлена на стене.
Вращением ручки B регулируется температура помещения, которое необходимо обогреть.
А так же советую ознакомиться с разделами 14.2.1 и 14.5.1 инструкции
AlesX
Сообщение AlesX »
Bahus писал(а): 13 дек 2024, 14:35 уличный датчик к этому вообще отношения не имеет.
К сожалению- имеет! При подключенном датчике уличной температуры невозможно установить температуру подачи в ручную, котел (и температура подачи соответственно) в ПЗА режиме работает! Соответственно ручкой выбирается желаемая температура в помещении и котлу всё равно, вынесена панель или нет... Инструкцию пользователя перечитал вдоль и поперёк- про отключение ПЗА режима ни слова не нашел, только про настройку кривых. По этому и обратился сюда, возможно в инженерном меню есть где-то, хотя я его тоже пролистал и ничего толком не нашел, что касается ПЗА и отдичается от настройки пользователем
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
astrom15 писал(а): 13 дек 2024, 14:20 просто луне \не платинум\ физически отключать его не обязательно...
У платинум всё более заморочено...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 14:06 Сделайте датчик на быстросъемном разъеме. Датчик либо подключен либо нет, такая логика котлов
К сожалению данный способ не подойдёт! Температуру нужно транслировать на внешний блок, так скажем, онлайн... И этот самый блок должен задавать температуру подачи, что у него не получается в виду того, что ПЗА котла в приоритете
EvgenySh
Опытный
AlesX писал(а): 13 дек 2024, 15:07 Температуру нужно транслировать на внешний блок, так скажем, онлайн...
Из инструкции - 14.5.1 ДАТЧИК УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Датчик уличной температуры (опция) подключается к
котлу, как показано на рисунке рядом. Далее описан
порядок установки параметра " Влияние комнатной
температуры", которым определяется, какая из
температур, комнатная или уличная, в большей степени
влияет на работу котла (заводская настройка – 50%-50%).
Пример: если для параметра "Влияние комнатной
температуры" устанавливается значение 60%, то
влияние датчика уличной температуры будет равным
40% (чем больше влияние комнатной температуры,
тем меньше влияние уличной и наоборот).
Может просто поставить 100% на комнатный ?
AlesX
Сообщение AlesX »
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 16:04 Может просто поставить 100% на комнатный ?
Пробовал. Так же пробовал вообще прочерки ставить...
Ну вы тогда уже договаривайте сразу, что у вас ещё и MyHeat до кучи в помещении орудует.
AlesX
Сообщение AlesX »
Bahus писал(а): 13 дек 2024, 17:58 Ну вы тогда уже договаривайте сразу, что у вас ещё и MyHeat до кучи в помещении орудует.
При отключении МайХита ничего не меняется. Но ручное управление да, нужно для его корректной работы! До подключения датчика, а так же после его отключения котёл и контроллер (МайХит) работают так, как мне нужно, управляются и не выпендриваются. Но стОит только подключить датчик, котёл становится неуправляемым.
Благодарил (а): 72 раза
AlesX писал(а): 13 дек 2024, 15:07... только про настройку кривых.
Это и есть управление температурой подачи, которое осуществляется через специальный алгоритм (встроенного в ПО посредника, условно говоря). Проигнорировать этого "посредника" ни матом, ни уговорами не получится. Тут либо - шашечки, либо - ехать. ;)
Griig
Сообщение Griig »
AlesX писал(а): 13 дек 2024, 15:07 К сожалению- имеет! При подключенном датчике уличной температуры невозможно установить температуру подачи в ручную, котел (и температура подачи соответственно) в ПЗА режиме работает! Соответственно ручкой выбирается желаемая температура в помещении и котлу всё равно, вынесена панель или нет...
Такая же хрень! Панель стоит на котле. Регулируется почему то комнатная температура, а не подача. Изменяя абстрактную комнатную температуру меняется температуры подачи. Методом тыка подбираю комфортную температуру в помещении. Ставлю 27гр. на панели, а реально воздух 22гр. , и подача 80гр.
Griig писал(а): 20 фев 2025, 04:01Такая же хрень!
Griig писал(а): 20 фев 2025, 04:23Пока система отопления не смонтирована, подключен калорифер.
Griig
Сообщение Griig »
Starik писал(а): 20 фев 2025, 07:33
Текущая конфигурацию системы: котел на стене, дымоход смонтирован, подключен к газу, запущен. Подключен уличный датчик, БКН, т.к. теплые полы не готовы, вместо них водяной калорифер подключенный к котлу. вполне справляется с домом 110кв2. даже в лютые морозы без труда 23гр.
vkostromin
Сообщение vkostromin »
а нафига вы ДУТ подключаете к котлу, подключайте его к MyHeat
    23 Ответы
    3316 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2677 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    1624 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    2740 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
  • Luna Platinum GA 1.32 + модули RVS 46 AVS 75
    VANDER » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2789 Просмотры
    Последнее сообщение VANDER
