Котел Baxi Eco Four 24f издает сиреноподобный звук.
Dreamdorn
- Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Добрый день, уважаемые форумчане! Котел Baxi Ecofour 24 F недавно начал издавать сиреноподобный звук. Как только открываю горячую воду, шум прекращается; как только закрываю, то снова шумит. Держу воду примерно 30 секунд, до того момента, пока насос не сделает закачку воды, и после этого шум прекращается. Ещё один момент: когда открываю воду в одной половине дома, то, чтобы шум прекратился, нужно спустить воду из крана в другой половине, и наоборот.По советам снял и прочистил теплообменники, первичный и вторичный, кипятил в мощном растворе лимонной кислоты примерно 70 минут. Проверил их пропускную способность — отличная, патрубки вроде не засорены. Что делать и куда копать, не имею представления. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким, что делать? Живём за городом не всегда получается вызвать мастера,приходиться разбираться самому. Запись звука прикрепил.
- Вложения
- baxi sound abnormal.mp3
- (197.55 КБ) 112 скачиваний
Разбирать надо трехходовой, менять картридж, предварительно очистив корпус картриджа (там без фанатизма) от окислов и накипи.
Трёхход обслужите. При переключении ГВС-отопление работает только он. Ну и его мотор.
А так-то локализовать звук неплож было бы. На вашем котле картридж трёххода стоит снизу слева. Прокладки "петь" могут.
Там, скорее всего, шток в посадочное место на дне не садится из-за окислов или грязи.
Dreamdorn
Спасибо вам огромное за помощь. Буду пробовать. Всех с наступающими праздниками и, главное, всем добра.
Dreamdorn
Заменил картридж, все наладилось. Спасибо всем за помощь!
Боты: Bing [Bot]
