Долгое время работы. Нормально ли?
- Мой котел: Ecofour 24f
Добрый день. Имеем котел Baxi Ecofour 24f, систему отопления на два этажа из 13 радиаторов по 12 секций алюминий. Объем теплоносителя около 80 литров воды.
Так вот: при температуре на улице около 0 градусов котел работает 10-12 минут, далее 6 минут отдыхает (выставлено в настройках).
при температуре -15 градусов котел работает около 45-50 минут, далее 6 минут отдыхает.
Например: за бортом 0, на котле выставлено 58 градусов, 12 минут работы, отключается горелка, температура снижается с 63 до 58, потом постепенно падает до 53 градусов (как раз 6 минут),и снова включается горелка.
За бортом -15, на котле выставлено 63 градуса, 50 минут работает, отключается горелка, температура снижается с 69 до 63, далее медленно падает до 58 градусов (6 мин) и снова включается.
Нормальны л режим работы котла при -15? или стоит повысить мощность? Сейчас мощность стоит 65% (дом 170 кв.м., брус, пол 150 мин ваты +черновое и чистовое покрытие, чердак холодный, чердачное перекрытие 200мм, небольшие огрехи и мостики холода присутствуют но не критичные.)
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Все будет ровно так как описано без термостата и уличного датчика
А что измениться с термостатом и уличным датчиком? Помещений много, лучше по теплоносителю.EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 18:31 Все будет ровно так как описано без термостата и уличного датчика
Меня больше смущает длительное время работы 60 минут, час.
Просто что то очень большая разница: при нуле 12 минут, а при -15 почти час.
ну ничего страшного...отпустите проблему...занимайтесь более важными делами...
Ахахаахаахахаа.... Спасибо. А то я думал что все, стен нет, котел работает на износ......
ЧТо то походу не то с котлом... Работает на минимальной мощности. За окном похолодало до -20 и он всю ночь молотил на 64 градуса, больше неможет. С утра выставил F10 на 45 и стал греться, дошел до 67 и остановился. Пока работает так.
Подскажите куда копать? при 64 градусах на дисплее параметр А00 - 58
- Опытный
Это температура воды в бойлере. F08 сколько стоит ?Viert писал(а): 19 дек 2024, 09:44 Подскажите куда копать? при 64 градусах на дисплее параметр А00 - 58
это уже смешно..1 градус недогрел до 65..поставьте 66 и догреет до 65...
- Опытный
Поставьте датчик уличной температуры и забудете про эту проблему
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вряд ли это влияет, скорее всего термоголовки на радиаторах поджали проток, если конечно они установлены или какая то другая регулировка отработала
Просто немного странная ситуация, выставил на котле 70 градусов, а он все равно 64 греет... и постоянно работает.
Сейчас в обед посмотрел: F10 стоит 45, уставка стоит 64, котел греет до 69 (минут 30-40), потом выключается горелка, в этот момент температура на дисплее падает с 69 до 61. Далее в течении 6 минут происходит снижение температуры на дисплее еще на 1-2 градуса. Потом включается горелка и температура на дисплее становится сразу 64 и происходит догрев до 69 градусов (минут 30).
термоголовки стоят только на втором этаже на двух радиаторах из 13, остальные без них.
Если убрать F10 на 0, то до 64 градусов греет а дальше нет.
Котел правильно работает. Если тебе хочется, чтобы он быстрее догревал и выключался, то увеличивай F10, можешь крутить от своих 45 по +1, чтобы плавно уменьшить время непрерывной работы котла. Тебе ж никто этого делать не запрещает, регулируй как тебе нравится.
- Опытный
Начнем с начала. Котел у вас работает правильно, не надо его мучить. То что быстро остывает это проблема не котла, а показывает на большие теплопотери дома. Ищите откуда сифонит, проверьте углы, окна, вентиляцию. Дом брус какой толщины, давно стоит, усадка есть ? Очень часто в брусовых домах именно за радиаторами дерево сохнет и появляются щели.Viert писал(а): 18 дек 2024, 11:24 За бортом -15, на котле выставлено 63 градуса, 50 минут работает, отключается горелка, температура снижается с 69 до 63, далее медленно падает до 58 градусов (6 мин) и снова включается.
Да дом стоит уже 10 лет, щели безусловно есть, занимаюсь потихоньку конопаткой благо не обшивали изнутри ничем. Брус 200 мм.EvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 15:41Начнем с начала. Котел у вас работает правильно, не надо его мучить. То что быстро остывает это проблема не котла, а показывает на большие теплопотери дома. Ищите откуда сифонит, проверьте углы, окна, вентиляцию. Дом брус какой толщины, давно стоит, усадка есть ? Очень часто в брусовых домах именно за радиаторами дерево сохнет и появляются щели.Viert писал(а): 18 дек 2024, 11:24 За бортом -15, на котле выставлено 63 градуса, 50 минут работает, отключается горелка, температура снижается с 69 до 63, далее медленно падает до 58 градусов (6 мин) и снова включается.
По поводу работы котла, да неверное вы правы, приезжал местный мастер, сказал тоже самое: котел работает штатно, и не всем удается добиться такой беспрерывной работы котла - радуйтесь.
- Опытный
ну теперь то , после десятикратного подтверждения, можно спать спокойно?..Viert писал(а): 19 дек 2024, 16:38 По поводу работы котла, да неверное вы правы, приезжал местный мастер, сказал тоже самое: котел работает штатно, и не всем удается добиться такой беспрерывной работы котла - радуйтесь.
Оффтоп:
и жабе сказать тоже самое...
RADAR, появилась у человека возможность похвастаться, он ею воспользовался, а мы теперь за него порадуемся.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
В минус 30 вообще будет бесперебойная работа котла, от слова совсем..Viert писал(а): 19 дек 2024, 16:38 По поводу работы котла, да неверное вы правы, приезжал местный мастер, сказал тоже самое: котел работает штатно, и не всем удается добиться такой беспрерывной работы котла - радуйтесь.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Вчера звонил в техподдержку BAXI. Ответил Николай. Говорит, что 20 лет уже котлами занимается. Сказал,что в идеале горелка бы и не выключалась чтобы. Что вкл/выкл - небезграничный ресурс у газовых котлов - около 30000 раз. Так что,наверное,надо радоваться, что так мало циклов в час у вас. У меня 12. И не знаю, как уменьшить )))
VanDuk, эта проблема каждый год вылазит...без смеха не получается уже отвечать одно и тоже...одни переживают за котел, другие за расход газа...за свой комфорт редко кто переживает...
точнее их здесь нет...
ааа еще есть те, кто под видом переживаний за котел - переживают за расход газа...
котел то пытается создать комфорт исходя из условий в которые он попал, а хозяин этого не понимает...
И даже нет калькулятора? 12х24х180=51840 вкл/выкл за один сезон.
Хоть инструкцию почитай, там есть шикарный параметр, называется F18.
По поводу комфорта как раз и переживаю. Но теперь успокоился. На улице сейчас -13 градусов, котел вышел в режим 64 градуса по уставке и работает так весь день. Расход газа за полные сутки составил 1.22 куб. М. В час. Это почти минимальный расход этого котла, вот видимо он и укладывается в возможности модуляции, поэтому и не выключается.
Спасибо всем кто откликнулся и подсказал. Не знал что этот котел так умеет
