Auriga дополнительный обогрев.
Vorlik
- Мой котел: Baxi Auriga
Добрый день. У меня Baxi Auriga моноблок , и он работает до -25 и дополнительного тена нет. Так вот вопрос такой а что если добавить в моноблок просто подогреватель воздуха? Не умрёт ли при этом насос и тд? И второе, в инструкции есть пометка что резервный отопитель якобы может и можно установить. Но где его достать и точно ли его можно добавить? Добавил картинку. Резерв это номер 2.
Ого. Что за зверь? Вы, вероятно, не из России? Нам такого не поставляют. Где документацию полистать?
Отправлено спустя 45 секунд:
Ага, увидел Латвию. Так или иначе вопрос про инструкцию остаётся
Vorlik
На международном сайте есть. В низу страницы. https://www.baxi.com/products/heat-pumps/auriga-a
У нас с техпождержкой всё плохо, они в целом ничего не знают. А Итальянцы отвечать не хотят. Говорят решайте с местными.
А, блин. Тепловой насос. Я в них не алё вообще. Может кто другой подскажет.
к нам такие не возят..Vorlik писал(а): 22 дек 2024, 18:04 У меня Baxi Auriga моноблок , и он работает до -25 и дополнительного тена нет.
я так понял, что родной опциональный подогреватель не воздушный, а водяной.. подогревает воду в сильные морозы и при отказе внешнего блока.. а воздух для чего подогревать?Vorlik писал(а): 22 дек 2024, 18:04 Так вот вопрос такой а что если добавить в моноблок просто подогреватель воздуха?
Vorlik
Идея такая. Во под номером 2 должен быть резервные. Судя по картинке он греет только воздух в камере, для того чтобы мог работать нагреватель воды. ( это только в теории) и вот была идея поставить в камеру тоже тэн который будет греть камеру где водонагреватель стоит, тем самым имитировать что на улице не -30 а - 15 например, так сказать обманывать систему, но при этом согревать сам водонагреватель. Но стоит вопрос так ли это? И не сломается ли что-то при такой схеме ?
думаю, что не так...но это не точно т.к. не работаем с ними..
не должно..
Vorlik
Ну вот и не понятно. Начинка очень схоже с Мидеа, и платы оттуда. Но там видно что резервный греет воду. А здесь непонятно.думаю, что не так...но это не точно т.к. не работаем с ними..
Я тоже так думаю. Но хочется как-то поточнеене должно
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А ещё если эта схема сработает то какой мощности должен быть обогреватель, чтобы успевать греть всё.
