Auriga дополнительный обогрев.
Vorlik
Мой котел: Baxi Auriga
Сообщение Vorlik »
Добрый день. У меня Baxi Auriga моноблок , и он работает до -25 и дополнительного тена нет. Так вот вопрос такой а что если добавить в моноблок просто подогреватель воздуха? Не умрёт ли при этом насос и тд? И второе, в инструкции есть пометка что резервный отопитель якобы может и можно установить. Но где его достать и точно ли его можно добавить? Добавил картинку. Резерв это номер 2.
Благодарил (а): 78 раз
Ого. Что за зверь? Вы, вероятно, не из России? Нам такого не поставляют. Где документацию полистать?
Отправлено спустя 45 секунд:
Ага, увидел Латвию. Так или иначе вопрос про инструкцию остаётся
Vorlik
Сообщение Vorlik »
На международном сайте есть. В низу страницы. https://www.baxi.com/products/heat-pumps/auriga-a
У нас с техпождержкой всё плохо, они в целом ничего не знают. А Итальянцы отвечать не хотят. Говорят решайте с местными.
А, блин. Тепловой насос. Я в них не алё вообще. Может кто другой подскажет.
Благодарил (а): 108 раз
Vorlik писал(а): 22 дек 2024, 18:04 У меня Baxi Auriga моноблок , и он работает до -25 и дополнительного тена нет.
к нам такие не возят..
Vorlik писал(а): 22 дек 2024, 18:04 Так вот вопрос такой а что если добавить в моноблок просто подогреватель воздуха?
я так понял, что родной опциональный подогреватель не воздушный, а водяной.. подогревает воду в сильные морозы и при отказе внешнего блока.. а воздух для чего подогревать?
Vorlik
Сообщение Vorlik »
Идея такая. Во под номером 2 должен быть резервные. Судя по картинке он греет только воздух в камере, для того чтобы мог работать нагреватель воды. ( это только в теории) и вот была идея поставить в камеру тоже тэн который будет греть камеру где водонагреватель стоит, тем самым имитировать что на улице не -30 а - 15 например, так сказать обманывать систему, но при этом согревать сам водонагреватель. Но стоит вопрос так ли это? И не сломается ли что-то при такой схеме ?
Vorlik писал(а): 23 дек 2024, 12:22 Но стоит вопрос так ли это?
думаю, что не так...но это не точно т.к. не работаем с ними.. :)
Vorlik писал(а): 23 дек 2024, 12:22 И не сломается ли что-то при такой схеме ?
не должно.. :)
Vorlik
Сообщение Vorlik »
Ну вот и не понятно. Начинка очень схоже с Мидеа, и платы оттуда. Но там видно что резервный греет воду. А здесь непонятно.
не должно
Я тоже так думаю. Но хочется как-то поточнее :lol: :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А ещё если эта схема сработает то какой мощности должен быть обогреватель, чтобы успевать греть всё.
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    2881 Просмотры
