Auriga дополнительный обогрев.
Vorlik
Мой котел: Baxi Auriga
Сообщение Vorlik »
Добрый день. У меня Baxi Auriga моноблок , и он работает до -25 и дополнительного тена нет. Так вот вопрос такой а что если добавить в моноблок просто подогреватель воздуха? Не умрёт ли при этом насос и тд? И второе, в инструкции есть пометка что резервный отопитель якобы может и можно установить. Но где его достать и точно ли его можно добавить? Добавил картинку. Резерв это номер 2.
Ого. Что за зверь? Вы, вероятно, не из России? Нам такого не поставляют. Где документацию полистать?
Отправлено спустя 45 секунд:
Ага, увидел Латвию. Так или иначе вопрос про инструкцию остаётся
Vorlik
Сообщение Vorlik »
На международном сайте есть. В низу страницы. https://www.baxi.com/products/heat-pumps/auriga-a
У нас с техпождержкой всё плохо, они в целом ничего не знают. А Итальянцы отвечать не хотят. Говорят решайте с местными.
А, блин. Тепловой насос. Я в них не алё вообще. Может кто другой подскажет.
Vorlik писал(а): 22 дек 2024, 15:04 У меня Baxi Auriga моноблок , и он работает до -25 и дополнительного тена нет.
к нам такие не возят..
Vorlik писал(а): 22 дек 2024, 15:04 Так вот вопрос такой а что если добавить в моноблок просто подогреватель воздуха?
я так понял, что родной опциональный подогреватель не воздушный, а водяной.. подогревает воду в сильные морозы и при отказе внешнего блока.. а воздух для чего подогревать?
Vorlik
Сообщение Vorlik »
Идея такая. Во под номером 2 должен быть резервные. Судя по картинке он греет только воздух в камере, для того чтобы мог работать нагреватель воды. ( это только в теории) и вот была идея поставить в камеру тоже тэн который будет греть камеру где водонагреватель стоит, тем самым имитировать что на улице не -30 а - 15 например, так сказать обманывать систему, но при этом согревать сам водонагреватель. Но стоит вопрос так ли это? И не сломается ли что-то при такой схеме ?
Vorlik писал(а): 23 дек 2024, 09:22 Но стоит вопрос так ли это?
думаю, что не так...но это не точно т.к. не работаем с ними.. :)
Vorlik писал(а): 23 дек 2024, 09:22 И не сломается ли что-то при такой схеме ?
не должно.. :)
Vorlik
Сообщение Vorlik »
Ну вот и не понятно. Начинка очень схоже с Мидеа, и платы оттуда. Но там видно что резервный греет воду. А здесь непонятно.
не должно
Я тоже так думаю. Но хочется как-то поточнее :lol: :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А ещё если эта схема сработает то какой мощности должен быть обогреватель, чтобы успевать греть всё.
