Как расширить температурный диапазон работы горелки
VanDuk
Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VanDuk »
Всем привет!
Вопрос про то, как расширить температурный диапазон работы горелки.
Контроллер BAXI Connect+ .Котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Мощность котла установил на 0%.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
Контроль по теплоносителю 50°.
Котёл включается на 40° и отключается на 54°.Скриншоп прилагаю.
Где задаются температурные границы включения и отключения горелки?
Например,хочется добиться включения на 30°, а отключения на 60°.
По совету службы поддержки BAXI Connect+ назначал в настройках данного контроллера гистерезис и в 10°,
и в 15°, - ничего не изменилось.
Благодарил (а): 74 раза
VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 12:28Где задаются температурные границы включения и отключения горелки?
В ПО котла. :)
astrom15
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение astrom15 »
Starik писал(а): 29 дек 2024, 13:35
В ПО котла. :)
совет не плохой... только как это сделать?)
astrom15 писал(а): 29 дек 2024, 14:14совет не плохой...
:lol: Это не был совет. ;)
astrom15 писал(а): 29 дек 2024, 14:14только как это сделать?)
Сделать что?
astrom15
Starik писал(а): 29 дек 2024, 14:21Сделать что?
:) :facepalm:
- Петька, приборы!
- Тридцать!
- Что "тридцать"!?
- А что "приборы"!?
VanDuk
Сообщение VanDuk »
В ПО котла. :)
Отлично. Инструкцию перечитал несколько раз. Меню котла исходил вдоль и поперёк. Не нашёл, где бы можно было бы задать температурный диапазон работы горелки. Поможете найти?
VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 14:57 Инструкцию перечитал несколько раз. Меню котла исходил вдоль и поперёк. Не нашёл, где бы можно было бы задать температурный диапазон работы горелки.
напрашивается вывод - никак... :?
Можно попробовать по расписанию настроить. На коннекте
VanDuk
Сообщение VanDuk »
Bahus писал(а): 29 дек 2024, 15:54 Можно попробовать по расписанию настроить. На коннекте
Интересное предложение. Попробовать через изменения целевой температуры температурный диапазон расширить? Надо подумать.
VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 14:57Инструкцию перечитал несколько раз.
:facepalm: :shock:
Расшифрую сокращение ПО - программное обеспечение, само понятие расшифровывать? :)
Что можно изменить в ПО, которое зашито в чипе. :lol:
VanDuk
Сообщение VanDuk »
Starik писал(а): 29 дек 2024, 17:02
:facepalm: :shock:
Ок. Понял. Хорошо. Где задаются - разобрались. Где в настройках можно изменить эти заданные в ПО значения?
Нигде. Это прошивка.
Можно, конечно, соорудить программатор и считать дамп. Потом его расшифровать. Думаю вообще никому это не интересно будет
  • Eco 4s особенности работы.
    dekl67 » » в форуме Другие вопросы
    1170 Просмотры
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    6728 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    515577 Просмотры
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    6806 Просмотры
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    12426 Просмотры
