Как расширить температурный диапазон работы горелки
VanDuk
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Всем привет!
Вопрос про то, как расширить температурный диапазон работы горелки.
Контроллер BAXI Connect+ .Котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Мощность котла установил на 0%.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
Контроль по теплоносителю 50°.
Котёл включается на 40° и отключается на 54°.Скриншоп прилагаю.
Где задаются температурные границы включения и отключения горелки?
Например,хочется добиться включения на 30°, а отключения на 60°.
По совету службы поддержки BAXI Connect+ назначал в настройках данного контроллера гистерезис и в 10°,
и в 15°, - ничего не изменилось.
В ПО котла.VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 09:28Где задаются температурные границы включения и отключения горелки?
astrom15
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
astrom15
- Петька, приборы!
- Тридцать!
- Что "тридцать"!?
- А что "приборы"!?
VanDuk
Отлично. Инструкцию перечитал несколько раз. Меню котла исходил вдоль и поперёк. Не нашёл, где бы можно было бы задать температурный диапазон работы горелки. Поможете найти?
напрашивается вывод - никак...VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 11:57 Инструкцию перечитал несколько раз. Меню котла исходил вдоль и поперёк. Не нашёл, где бы можно было бы задать температурный диапазон работы горелки.
Можно попробовать по расписанию настроить. На коннекте
VanDuk
Интересное предложение. Попробовать через изменения целевой температуры температурный диапазон расширить? Надо подумать.
Расшифрую сокращение ПО - программное обеспечение, само понятие расшифровывать?
Что можно изменить в ПО, которое зашито в чипе.
VanDuk
Ок. Понял. Хорошо. Где задаются - разобрались. Где в настройках можно изменить эти заданные в ПО значения?
Нигде. Это прошивка.
Можно, конечно, соорудить программатор и считать дамп. Потом его расшифровать. Думаю вообще никому это не интересно будет
