AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
FlyExt
Мой котел: Amperka Pri
Сообщение FlyExt »
Котел: BAXI AMPERA Pro
Автоматика: BAXI Connect+ по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
Вопрос:
Connect+ может управлять (по разнице между заданной и фактической температурами) мощностью AMPERA Pro?
Если да, то как это активировать/настроить через Android приложение
venya
Сообщение venya »
Добрый день,
Аналогичный вопрос про BAXI AMPERA Plus. При управлении по шине OpenTherm котел плавно не меняет свою мощность, только включается и выключается. Нагрев идет полной мощностью до достижения заданной температуры. Причем температура ТН заданная с внешнего контроллера котлом не применяется, т.е. жарит до максимальной температуры ТН. Такой псевдорелейный режим.
Вопрос: Можно ли при включенном нагреве плавно менять температуру ТН, так чтобы котел отслеживал это изменение?
ebndn
Мой котел: Ampera PRO 24
Сообщение ebndn »
аналогичный вопрос
venya
Сообщение venya »
Играюсь уже неделю с этой проблемой. На первый взгляд проблема вот в чем:
Адаптер котла сообщает (в приложении) расчетную температуру, которая должна поддерживаться контуром котла. Но в качестве уставки температуры ТН в котле выставляется максимальная ТН заданная в контуре. В итоге получается, что котел включается на нагрев ТН, но греет не до расчетной температуры контура, а до максимально возможной (уставки). Когда внешняя автоматика (в моем случае ZONT h1000+ pro. v2) видит, что температура проскочила расчетную температуру, она говорит заканчивай и вырубает котел. В итоге котел мучается так как ему не дают поддерживать заданную температуру. В итоге котел перегревает тены, изнашивает реле и т.п.
И такая ерунда во всех режимах. В качестве уставки в котле устанавливается максимальная температура контура. И котел мучается, сам нужную температуру поддерживать не может, т.к. его постоянно вырубают. Снаружи, внешняя автоматика, модуляцией мощности не управляет. Она его просто вырубает.
Я бы еще понял как это должно работать, если бы внешняя автоматика управляла модуляцией мощности, а так она его просто вырубает. И получается просто релейный режим.
Отключите внешку. Проверьте как работает. По крайней мере будет понятно куда копать
FlyExt
Сообщение FlyExt »
Bahus писал(а): 09 янв 2025, 23:32 Отключите внешку. Проверьте как работает. По крайней мере будет понятно куда копать
До установки BAXI Connect+ котел работал плавно изменяя мощьность и поддерживая температуру.
Ну? Какие вопросы то?
ebndn
Сообщение ebndn »
Удалось заставить котел (Baxi Ampera Pro 24) тактовать и держать заданную температуру.
Теперь графики выглядят так:
Было - температура ТН
Было - модуляция
Было - модуляция
Стало - температура ТН
Для того, чтобы котел перестал работать в релейном режиме отключил ПИД-регулриование и ПЗА, только после этого котел стал сам автоматически снижать мощность для поддержания заданной температуры ТН. При включенном ПИД регулировании и ПЗА это не происходило.
Уважаемый Bahus, можете помочь понять почему так происходит? Мне казалось что для котла должно быть без разницы как рассчитывается температура ТН.
ps Zont H1V NEW + Универсальный адаптер цифровых шин
Последний раз редактировалось ebndn 08 апр 2025, 12:31, всего редактировалось 3 раза.
ebndn
Сообщение ebndn »
Стало - модуляция
Стало - модуляция
    17 Ответы
    10858 Просмотры
  • Zont h1000 pro v2 & Baxi Ampera plus 14, не учитывается нижний порог t тн
    salen » » в форуме Автоматика котлов
    301 Просмотры
    Последнее сообщение salen
  • Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
    YDmitriy » » в форуме Электрокоммутация
    1055 Просмотры
    Последнее сообщение YDmitriy
    8847 Просмотры
    4118 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 89 гостей
