Котел: BAXI AMPERA Pro
Автоматика: BAXI Connect+ по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
Вопрос:
Connect+ может управлять (по разнице между заданной и фактической температурами) мощностью AMPERA Pro?
Если да, то как это активировать/настроить через Android приложение
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
FlyExt
- Мой котел: Amperka Pri
venya
Добрый день,
Аналогичный вопрос про BAXI AMPERA Plus. При управлении по шине OpenTherm котел плавно не меняет свою мощность, только включается и выключается. Нагрев идет полной мощностью до достижения заданной температуры. Причем температура ТН заданная с внешнего контроллера котлом не применяется, т.е. жарит до максимальной температуры ТН. Такой псевдорелейный режим.
Вопрос: Можно ли при включенном нагреве плавно менять температуру ТН, так чтобы котел отслеживал это изменение?
ebndn
- Мой котел: Ampera PRO 24
venya
Играюсь уже неделю с этой проблемой. На первый взгляд проблема вот в чем:
Адаптер котла сообщает (в приложении) расчетную температуру, которая должна поддерживаться контуром котла. Но в качестве уставки температуры ТН в котле выставляется максимальная ТН заданная в контуре. В итоге получается, что котел включается на нагрев ТН, но греет не до расчетной температуры контура, а до максимально возможной (уставки). Когда внешняя автоматика (в моем случае ZONT h1000+ pro. v2) видит, что температура проскочила расчетную температуру, она говорит заканчивай и вырубает котел. В итоге котел мучается так как ему не дают поддерживать заданную температуру. В итоге котел перегревает тены, изнашивает реле и т.п.
И такая ерунда во всех режимах. В качестве уставки в котле устанавливается максимальная температура контура. И котел мучается, сам нужную температуру поддерживать не может, т.к. его постоянно вырубают. Снаружи, внешняя автоматика, модуляцией мощности не управляет. Она его просто вырубает.
Я бы еще понял как это должно работать, если бы внешняя автоматика управляла модуляцией мощности, а так она его просто вырубает. И получается просто релейный режим.
Отключите внешку. Проверьте как работает. По крайней мере будет понятно куда копать
FlyExt
До установки BAXI Connect+ котел работал плавно изменяя мощьность и поддерживая температуру.Bahus писал(а): 09 янв 2025, 20:32 Отключите внешку. Проверьте как работает. По крайней мере будет понятно куда копать
Ну? Какие вопросы то?
ebndn
Удалось заставить котел (Baxi Ampera Pro 24) тактовать и держать заданную температуру.
Теперь графики выглядят так:
Для того, чтобы котел перестал работать в релейном режиме отключил ПИД-регулриование и ПЗА, только после этого котел стал сам автоматически снижать мощность для поддержания заданной температуры ТН. При включенном ПИД регулировании и ПЗА это не происходило.
Уважаемый Bahus, можете помочь понять почему так происходит? Мне казалось что для котла должно быть без разницы как рассчитывается температура ТН.
ps Zont H1V NEW + Универсальный адаптер цифровых шин
Последний раз редактировалось ebndn 08 апр 2025, 09:31, всего редактировалось 3 раза.
ebndn
