Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
Vnl
Мой котел: Baxi eco Nova 18F
Сообщение Vnl »
Котел Baxi Eco Nova 18F. После отключения электроэнергии сбрасывается режим отопления на режим горячей воды. Дача начинает остывать. Приходится ехать и переключать котел в режим отопления. В чем проблема, какие настройки не установлены?
Благодарил (а): 71 раз
Vnl писал(а): 11 фев 2025, 15:01В чем проблема,
Слишком долго нет электроснабжения.
Vnl писал(а): 11 фев 2025, 15:01какие настройки не установлены?
Не настройки надо устанавливать, а доп. источник электроснабжения. ;)
Vnl
Сообщение Vnl »
Вопрос в том, почему котел после появления электропитания переключается в летний режим, где нагрев воды для отопления (батареи и теплый пол) отключен и не возвращается в настойки установленные до отключения электропитания?
Vnl писал(а): 11 фев 2025, 17:25Вопрос в том, почему...
:facepalm: Тяжелый случай... :lol:
Ты когда новый котел от любого производителя включаешь, там какой режим? ;)
Ну начинай понимать уже, а? Это же элементарно: без электричества котел "возвращается" в исходное состояние.
Благодарил (а): 108 раз
мой после появления электричества возвращается в тот режим, в котором был до пропадания... :)
Благодарил (а): 80 раз
Starik писал(а): 11 фев 2025, 20:12 без электричества котел "возвращается" в исходное состояние
Не должен
Давайте вспоминать, что режим "держится" пока кондеры на плате не разрядятся.
про новы не скажу - с ними не работал, мой в деревне летом с отключениями и через сутки-двое - включается в тот же режим... :)
Была тут на форуме тема о том, что котел через 3 - 4 часа "терялся" к заводским настройкам. :)
Андрей П_
Мой котел: ECOFOUR 24F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Андрей П_ »
у меня два котла - Baxi и Вайланд и оба после возобновления электричества возвращаются к тому режиму. в котором работали
Андрей П_, возвращаются все котлы, если кондеры на плате не успели разрядится, читай же внимательно. ;)
ладно, не будем старика пинать.. :D Vnl, давай эксперимент - вынь вилку котла из розетки и включи через 5 минут - результат в студию... ;)
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
RADAR писал(а): 11 фев 2025, 20:25 мой после появления электричества возвращается в тот режим, в котором был до пропадания... :)
Да так оно и есть.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Starik писал(а): 12 фев 2025, 17:45 Андрей П_, возвращаются все котлы, если кондеры на плате не успели разрядится, читай же внимательно. ;)
Андрей П_ писал(а): 12 фев 2025, 16:09 у меня два котла - Baxi и Вайланд и оба после возобновления электричества возвращаются к тому режиму. в котором работали
6 часов не было энергии. Когда дали, настройки все остались тоже. Память не сбросилась.
kdme56 писал(а): 13 фев 2025, 15:16Когда дали, настройки все остались тоже.
:lol: :popcorn:
Vnl
Сообщение Vnl »
Сегодня 4 часа не было электричества, после включения котел Baxi Eco Nova 18F опять перешел в летний режим, без отопления. Соглашусь, как кондеры на плате разряжаются, то переходит к заводским настройкам, их не изменить? Решение проблемы- это только установка ИБП с минимум 100ah ?
да блин на 5 минут можно выключить? ради эксперимента....
Отправлено спустя 56 секунд:
я не знаю как этот котел задуман...может кто еще такой эксперимент проведет для сравнения... :)
RADAR писал(а): 13 фев 2025, 21:09да блин на 5 минут можно выключить?
Согласен с предложением, тем более, что это совсем не трудно исполнить. :)
Vnl
Сообщение Vnl »
Отключил котел на 5мин. Включил- котел вернулся к настройкам, которые были до выключения, те отопление активно.
получается Starik, прав...ущербный котел такой... :? так придуман.. :(
Vnl
Сообщение Vnl »
К сожалению Да, чуть больше простоит без электричества(3-4 часа точно) и скатывается к заводским установкам , а дистанционно его нет возможности переключить в зимний режим с летного. Котел Baxi Eco Nova 18F. Из за это придется устанавливать ИБП с аккумулятором, других вариантов не вижу. Заводские стартовые установки , наверное, не изменить?
kdme56
Сообщение kdme56 »
Vnl писал(а): 17 фев 2025, 15:01 К сожалению Да, чуть больше простоит без электричества(3-4 часа точно) и скатывается к заводским установкам , а дистанционно его нет возможности переключить в зимний режим с летного. Котел Baxi Eco Nova 18F. Из за это придется устанавливать ИБП с аккумулятором, других вариантов не вижу. Заводские стартовые установки , наверное, не изменить?
Попробуй по этому видео настроить.https://yandex.ru/video/preview/15053119394823342801
Vnl писал(а): 17 фев 2025, 15:01Из за это придется устанавливать ИБП с аккумулятором,
Инвертор с автомобильным (6СТ-140) АКБ вполне себе лет на шесть (как минимум) хватит, если инвертор умеет работать с кислотными АКБ. В этом случае котел не будет останавливаться при отключении эл. снабжения.
Если через тренировщика АКБ подключить, то может и дольше походит.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение lexusavto »
Добрый день. Котел Baxi Eco Nova 24F перестал возвращаться в режим отопления после отключения ээ. Котлу 4 года, ранее при отсутствии ээ 5-6 часов возвращался в отопление, сейчас при отсутствии ээ 1-2 часа не возвращается.
Внимание:
Котел подключен к Zont H-1 через ЦШ (OpenTherm).
Когда случается невозврат манипуляции с включением/отключением ЦШ в Zont и изменением целевой температуры (выше и ниже фактической), вернее комбинация этих манипуляций 3-4 раза через полчаса помогают вернуть котел в режим отопления удаленно. Zont подключен с первого дня котла.
Дополено: Заметил по истории, что успешно возвращается в режим отопления, если пропадание ээ было в состоянии, когда от zont был запрос тепла (отопление активно). То есть котел то в целом возвращается в тот режим, в котором он был до отключения ээ, это zont, когда дом остыл не может вернуть котел в режим отопления. Если котел выкл/вкл с кнопки, то сразу переходит в отопление. Что-то в связке не дает возобновлять как раньше, может обновление Zont, попробую написать им в поддержку.
Если будут мысли, поделитесь.
Чтобы точно ткнуть пальцем - отключите Зонт от котла, включите котёл в нужный режим и сымитируйте отключение электричества соответствующим выключателем в щитке. Хотя бы будет понятно на какой прибор грешить.
lexusavto
Попробовал, котел возвращается в отопление. Но дело в том, что без термостата котел всегда в режиме отопления. С Zont тоже нет проблем в возобновлении, когда ЭЭ пропадает в режиме запроса тепла по термостату (посмотрел по истории). Проблема возникает, когда Zont отключает котлу режим отопления (факт выше целевой), котел соответственно переходит в режим Лето (индикация краника). И вот если в этом режиме пропадает ЭЭ, то обратно перевести в зиму не может. Раньше переводил.
Написал в поддержку Zont.
Грешил бы только на Zont, но после вкл/выкл котла с кнопки на панели котла, котел и Zont в ту же секунду успешно продолжают работать.
Отправлено спустя 1 час 47 минут 44 секунды:
Получил ответ от поддержки Zont:
При эксплуатации некоторых котлов, например Fondital FORMENTERA, BAXI ECO NOVA и др. может наблюдаться следующая проблема:
При отключении основного питания объекта и следовательно всей системы ZONT + котел - происходит остановка отопления.
При восстановлении основного питания - котел перестаёт управляться ZONTом по цифровой шине. Считывание параметров цифровой шины есть, запрос на тепло формируется, в диагностике цифровой шины уставка от ZONT отображается, однако котел ее игнорирует и не работает на отопление..
Если питание котла отключить и включить обратно, то он сразу подхватывает все команды и уставки из цифровой шины и нормально работает.
Для устранения данной проблемы надо после выключения основного питания, включать котел с небольшой задержкой относительно подачи напряжения на ZONT. Для этого в схеме включения питания котла использовать Реле задержки включения.
Например вот такое EKF 9000543939 Реле времени RT-SBA.
Для себя планирую решить след.образом. Zont включу просто в розетку, а котел после стабилизатора (там задержка включения 3 или 120 секунд). Я как раз переключал питание zont на питание после стабилизатора вместе с котлом, видимо этим и объясняется, что раньше такой проблемы не было.
Всем спасибо, может кому будет полезным.
Познавательно, чтоуж...
Хотя подозреваю, что это общая проблема, а не отдельных моделей. Помнится было такое утверждение по подключению и включению связки контроллер <--OpenTherm--> котёл. Сначала всегда включаем контроллер. Только потом котёл.
lexusavto
Да, было такое, что сначала контроллер, потом котел, даже в инструкции на контроллер. Но касалось непосредственно подключения. А тут Zont уже включен от резервного АКБ, поэтому казалось не очевидным.
Ну так а какая разница фактически - коммутация или нет? Речь-то именно об очерёдности запуска и прогрузки. Котёл прогрузился раньше - отдал свою конфигурацию и спокоен. А контроллер не успел прогрузиться, чтобы это принять. Наверное примерно такая логика по протоколу выходит. Мастер первый - управляемое вторым.
delk78
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Сообщение delk78 »
Можно, наврное, вот такое устройство использовать https://www.ozon.ru/product/ustroystvo- ... qR1tvqrAvR
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    0 Ответы
    1 Просмотры
    Последнее сообщение Romrain
  • Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
    delk78 » » в форуме Автоматика котлов
    64 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    403 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    843 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    873 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
