Нужна прошивка EcoNova 24f
andRiU92
Сообщение andRiU92 »
Рассказываю всё. Принесли плату от котла, сказали: вообще новая, котёл не запустился и выдал ошибку Е5. (С другой платой котёл запустился). Подключил плату на столе(резисторы 10кОм - вместо датчиком температуры ГВС и отопления. Перемычки - вместо "Предельный термостат" и "Прессостат давления воды". и Лампочка - вместо вентилятора). Ошибку сбросил. Плата включается, включается Цикл дегазации,
ПОТОМ на дисплее появляется температура 25, значок крана и батареи и ВСЁ! Больше ничего не происходило. Плата даже не пыталась дальше запустится. расходомер пробовал замыкать. Все Реле и транзисторы проверил. Решил что Микроконтроллер не даёт сигнал на запуск.
Считал прошивку, сохранил. Залил другую(нашёл на другом форуме). Больше плата НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. даже дисплей не загорается.
Залил обратно прошивку что выташил с МК. результата не дало... даже дисплей не включается.
Может есть у кого рабочая прошивка?
И может есть какие нюансы для прошивки? Или я что делаю не так? Хотя прошивки заливаются без ошибок, и проходят верификацию.
Не поверите. Если разомкнута цепь комнатного термостата, а у вас она разомкнута, коли не перечислена - котёл на отопление на запустится никогда. Ну, кроме режима антизаморозки.
Это та, которая на плате X6 контакты 9-10
Отправлено спустя 43 секунды:
Ну теперь с прошивкой хз что делать.
andRiU92 писал(а): 18 фев 2025, 19:17 (С другой платой котёл запустился)
Попробуйте отсюда дамп слить.
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сервис »
Проверьте схему подключения.
andRiU92
Да, всё по схеме подключал. Но не замыкал комнатный термостат. Ну теперь без нормальной прошивки ничего не работает, или чип надо менять...
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
andRiU92 писал(а): 28 фев 2025, 16:10 Да, всё по схеме подключал. Но не замыкал комнатный термостат. Ну теперь без нормальной прошивки ничего не работает, или чип надо менять...
Заливать прошивку с выпайкой чипа если.
Сервис
Сообщение Сервис »
andRiU92, Куда заливали прошивку? Вроде все процы идут с защитой от считывания.
andRiU92
Сервис писал(а): 01 мар 2025, 18:26 Куда заливали прошивку? Вроде все процы идут с защитой от считывания.
mega329-16u прямо на плате, не выпаивая. Никаких ошибок при чтении, очистке, записи и верификации не было ни разу.
Разве можно дамп лить не выпаивая? Это хитрый программатор должен быть. Куда вы его подключали?
andRiU92
Bahus, Обычный USBAsp. Паялся проводками напрямую к чипу. И подключатся к колодке X7. разницы не заметил.
Сервис
Сообщение Сервис »
Bahus, Можно, я всегда так делаю, а вот память да приходиться сдувать при замене прошивки, но вот что меня смущает так это то что удалось считать прошивку, все камни залочины, откуда взяли дамп х.з. но явно не родной. Отсюда и результат
Ну ТС сказал, что родной дамп сначала сохранил. А вот с какой помойки другой скачался - это вопрос. Но вишь, и родной назад не помогает.
