Диаметр труб обвязки котла
ikn2
Котел Eco Nova 18f, выход на отопление - 3/4, обвязка отопления сделана 25 мм ПП трубой.
Насколько критично заужение диаметра? К каким последствиям может привести и как этого избежать?
Вообще не заморачивайся уменьшением диаметра. Фильтр (шламоуловитель и т.п.) на обратке установить не забудь.
ikn2
Мастер официального сервиса BAXI сказал, что выход 3/4 подразумевает 32 попипропилен. Да и расчёты показывают, что внутренний диаметр 25-й ПП трубы - 16,6 мм, а 3/4 дюйма это 20 мм. Получается заужение с 20 мм на 16,6. Вот пытаюсь разобраться, насколько это критично.Bahus писал(а): 20 мар 2025, 09:42 Где заужение? 25-й полипропилен и подразумевает наличие 3/4 резьб.
ikn2
Сейчас стоит электрический котел и радиаторы греются одинаково.
Правда, есть ощущение, что их не хватает, температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Радиаторы добавь. Обратка горячая вот котёл и выключается.ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49Сейчас стоит электрический котел и радиаторы греются одинаково.
ikn2
Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Надо увеличить объем ТН, прикинь на сколько он увеличится, если заменить 25 на 32. Мне кажется там слезы будут, лучше добавить радиаторов.ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 20:46 Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
Ох ты. Новые веяния в геометрии подвезли?ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:19 Мастер официального сервиса BAXI сказал, что выход 3/4 подразумевает 32 попипропилен. Да и расчёты показывают, что внутренний диаметр 25-й ПП трубы - 16,6 мм, а 3/4 дюйма это 20 мм.
Во-первых, если даже тупо арифметически 3/4 взять от дюйма, то уже выходит 19, а не 20.
Во-вторых, 3/4 - это условный диаметр трубной резьбы. Внутренний диаметр может варьироваться от 17 до 19 мм, в зависимости от производителя и детали. Кстати, комбинированных полипропиленовых фитингов разных производителей это тоже касается.
В-третьих, посмотрите сечение любого шарового крана. Вот совсем я не уверен, что вы будете искать полнопроходные краны. А если будете, и даже найдёте, то цена вас малость расстроит.
В-четвёртых, чего вас не смущает внутреннее сечение подводящих к теплообменнику медных трубок в котле? А оно, там, между прочим, всего 16 мм. Я уж сечение самого теплообменника не упоминаю.
В общем, так-то дело хозяйское. Ставьте сколько хотите. Но, лично я бы, вышепроцитированного сервисника ссаными тряпками прогнал бы за такие фразочки. Ибо стандартные диаметры ПП труба/резьба всегда были:
- 20 х 1/2"
- 25 х 3/4"
- 32 х 1"
- 40 х 1 1/4"
- 50 х 1 1/2"
- 63 х 2"
Да. Самый простой пример из бытовухи.
В квартирах ставят на входе кран, фильтр и счётчик. Всё диаметра 1/2". При этом вся разводка делается почему-то 20 полипропиленом, а не 25-м? Почему?
кроилово...Bahus писал(а): 21 мар 2025, 11:14 При этом вся разводка делается почему-то 20 полипропиленом, а не 25-м? Почему?
Livsi
Автор написал, что ТН быстро нагревается и котел выключается, а температура в помещении не растет. Я и поддержал идею об увеличении кол-ва радиаторов, тем самым ес-но будет увеличение объема ТН. Явно маленькая СО не выдает столько киловатт, сколько в нее пихает котел))
kdme56
Здесь важно не столько диаметр, сколько теплоотдача. И скорость перемещения теплоносителя. Диаметр трубы должен быть не меньше диаметра из бака, по нутру конечно. Уменьшай T нагрева, если будет холодно, то дабавляй радиаторы. Обратка на баке рулит процессом.
увеличить объем ТН с целью увеличения количества радиаторов...оригинальненько...
А если увеличить температуру теплоносителя, комната начнет греться лучше?ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
Не пытайся из котла для индивидуального отопления создавать котельную централизованного отопления.
ikn2
Спасибо за поясненияBahus писал(а): 21 мар 2025, 11:14 Ох ты. Новые веяния в геометрии подвезли?
- 20 х 1/2"
- 25 х 3/4"
- 32 х 1"
- 40 х 1 1/4"
- 50 х 1 1/2"
- 63 х 2"
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Если поднять максимальную температуру теплоносителя, греться будет лучше, но у меня стоит 65, больше поднимать не хочу. Котел электрический, работает на 4кВт, и все равно, температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.Starik писал(а): 21 мар 2025, 14:00 А если увеличить температуру теплоносителя, комната начнет греться лучше?
Не пытайся из котла для индивидуального отопления создавать котельную централизованного отопления.Все традиционные котлы рассчитаны на цикличную работу. Конденсационники пытаются быть "централизованным отоплением", т.е. горелка работает непрерывно, если температура подачи правильная (режим и условия для котла соблюдены). У этих котлов принципиальное отличие (помимо прочих) в том, что вентилятор конденсационника загоняет в топку холодный воздух, а в традиционном котле высасывает из топки горячий.
не вижу проблемы..ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53 Котел электрический, работает на 4кВт, и все равно, температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.
Так у всех.ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.
ikn2
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Как говорил мой "Гуру": "Много трубы не бывает, бывает мало. Имеешь право делать 110? Делай"
- 0 Ответы
- 225 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
- 380 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 10 Ответы
- 1000 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 1 Ответы
- 740 Просмотры
- 4 Ответы
- 1153 Просмотры
