baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
Nikk098
Мой котел: baxi eco 5 compact 24f
Сообщение Nikk098 »
Здравствуйте, 3 дня назад стал слабый напор горячей воды, в связи с этим при включении не срабатывает котел. При этом на отопление все работает. В октябре была такая же ситуация, вызвал мастера, он промыл теплообменник, но это не помогло. В итоге я прочистил смеситель, все пошло хорошо. В этот раз я тоже все почистил, посмотрел косые фильтры, они не забиты. но напор остается слабый. Интересно, что периодически ГВС срабатывает и вода идет горячая
Датчик протока доставали? Чистили? Там тоже сетка есть
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Bahus писал(а): 23 мар 2025, 10:53 Датчик протока доставали? Чистили? Там тоже сетка есть
Нет, не думал., что в нем может быть проблема
Откройте смеситель на холодную полностью. Замерьте литровой банкой расход. Затем там же то же самое с горячей сделайте. Сравните результаты. Можно и без банки, на глаз, но это сильно субъективно будет.
Вот отсюда и танцевать.
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Bahus писал(а): 23 мар 2025, 12:09 Откройте смеситель на холодную полностью. Замерьте литровой банкой расход. Затем там же то же самое с горячей сделайте. Сравните результаты. Можно и без банки, на глаз, но это сильно субъективно будет.
Извините, а расход чего я увижу?
Датчик почистил, не помогло, напор слабый
Вы увидите расход холодной воды и расход горячей воды из одного потребителя. Если разница большая - проблема очевидна. Если расход одинаков - проблема в другом
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Bahus писал(а): 23 мар 2025, 14:32 Вы увидите расход холодной воды и расход горячей воды из одного потребителя. Если разница большая - проблема очевидна. Если расход одинаков - проблема в другом
извините, но я не понимаю при чем тут расход воды, и как я пойму разницу налив по 1 литру воды. Слишком сложно для меня
Nikk098 писал(а): 23 мар 2025, 14:45извините, но я не понимаю
Секундомер и ведро (кастрюля) известной емкости. Включаешь секундомер, начинаешь набирать. Время наполнения переводишь в литры в минуту. Замер из каждого крана (ХВС и ГВС), потом сравнить.
Nikk098 писал(а): 23 мар 2025, 13:47Датчик почистил,
А сеточку перед датчиком (на подаче ХВС) в котле?
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Starik писал(а): 23 мар 2025, 15:08
Сеточку почистил. Вышло ГВС 30 секунд, холодная 5,5 секунд, но это и понятно напор слабый горячей воды
Nikk098 писал(а): 23 мар 2025, 10:46В итоге я прочистил смеситель, все пошло хорошо.
Это что ж за смеситель такой волшебный, что его чистить надо?
Полагаю, к котлу не нужно приставать, разбирайся с подводкой ГВС и чудненькими смесителями.
Nikk098 писал(а): 23 мар 2025, 15:31 но это и понятно напор слабый горячей воды
чем оно понятно-то? Горячая вода это та же самая холодная, только пропущенная через котёл. Соответственно и расход должен быть примерно одинаковый. А у вас в шесть раз хуже.
Ищите затык по всей магистрали, начиная от ответвления в котёл и заканчивая смесителем. Ну и в котле датчик протока и теплообменник
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Bahus писал(а): 23 мар 2025, 19:29
Добрый день, на первом фото то что было на выходе горячей воды, почистил, не помогло, поменял теплообменник, тоже не помогло. В итоге стало протекать, где ГВС, (на втором фото), и падает давление. Что с этим делать ума не приложу. Еще одно, когда я включаю горячую воду, значок крана не мигает, может датчик вышел из строя какой-то
Nikk098 писал(а): 23 мар 2025, 13:47 Датчик почистил,
Nikk098 писал(а): 25 мар 2025, 15:18 может датчик вышел из строя какой-то
Ещё раз. Датчик протока ГВС чистили? Вот этот.
Если да, то убедитесь, что датчик Холла установлен правильно. Он должен плотно обхватывать датчик протока и кончиком точно войти в кармашек слева на гидрогруппе. Без всяких перекосов по горизонтали. Вот этот.
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Bahus писал(а): 25 мар 2025, 17:41
почистил этот датчик
датчик холла стоит правильно, плотно в кармашке
Скажите если соляной кислотой прочистить теплообменник, не убью его? Просто хрен знает что еще сделать
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Начал греть, но напор воды слабый все равно, через 5 минут снова перестал рабоать
Nikk098 писал(а): 25 мар 2025, 18:16Просто хрен знает что еще сделать
Но это же элементарно. Какой напор прямо из котла измерял (оттуда где на фото отложения)? Измерь и сравни с ХВС..
Надо понять где затык.
Снимите теплообменник и попробуйте его под давлением пролить водой по обоим контурам. В обе стороны попеременно. Расход там примерно одинаковый, поэтому если оба контура льют нормально, то отстаньте от него.
Ну а если по ГВС всё плохо, тогда мыть. Соляная перебор, мне кажется. Лимонная или уксусная. И в кипяток на плиту на полчасика. Температура как катализатор.
Потом промыть под давлением в обе стороны.
При желании повторить
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
А ну вот получается, я промыл обменник, а вода из одной около прозодит, а из другой с большим трудом, буду дочищать тогда.
Bahus писал(а): 25 мар 2025, 18:48 И в кипяток на плиту на полчасика
Имел ввиду раствор кислоты, само собой. Не воду.
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Bahus писал(а): 26 мар 2025, 12:54
добрый день, промыл я обменник дважды, под давлением, вода идет почти одинаково, В итоге воду греет, но напор слабый, Я так понимаю, саму систему лучше компрессором продуть?
Попробуйте подсоединить к котлу холодную, а горячую не подсоединять. Если из котла нормальный расход идёт, значит продувать магистраль от котла до смесителя.
Скорее не продувать, а стальным тросиком чистить.
Уже 100500 раз намекал топикстартеру на это. :)
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Starik писал(а): 27 мар 2025, 18:39 Скорее не продувать, а стальным тросиком чистить.
Любой хороший профессионал, должен осознавать, что его намёки могут быть не понятны, обывателю. Иначе хреновый он профессионал
Ты когда в автосервис приходишь, тебе намеками говорят, в чем проблема у машины?!
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
Bahus писал(а): 27 мар 2025, 17:25 Попробуйте подсоединить к котлу холодную, а горячую не подсоединять. Если из котла нормальный расход идёт, значит продувать магистраль от котла до смесителя.
добрый день. Я сделал так, открутил выход горячей воды от котла, на кухне соединил газовой подводкой горячую и холодную, в ванной закрыл, открыл воду, напор был хороший, также сделал между ванной и кухней. Напор отличный. Я уже думаю, что обменник приказал долго жить.
Nikk098 писал(а): 29 мар 2025, 12:23Любой ...
:lol: Ваше мнение очень важно для меня. :rofl:
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Вот теплообменник, где 2 сечения ставим вниз, в нижнюю продувается легко, а в верхнюю с трудом, и когда промыл там вода осталась. Как я понял, может и пластина отслоиться и перекрывать проход и тогда уже только замена
Продолжу намекать. ;)
Nikk098 писал(а): 29 мар 2025, 12:23 Ты когда в автосервис приходишь, тебе намеками говорят, в чем проблема у машины?!
Э, не. Тёплое с мягким не нужно путать.
Когда вы в автосервис приходите - то отдаёте машину, чтобы её починили. И платите за это деньги. А вот если вы на СТО придёте с вопросом "вы подскажите куда копать, а дальше я сам", то вы не то что намёков не дождётесь - пошлют вас по известному адресу.
Тут примерно то же самое. Раз вы пришли сюда, значит будете чинить самостоятельно. А для этого нужно, чтобы вы немножко в тему въехали. Отсюда и намёки, чтобы и в голове отложилось, и понимание пришло. Впрочем каждый пользователь решает для себя - рыбки вопрошающему дать или удочку. Так что злиться особо не стоит на это.
Nikk098 писал(а): 29 мар 2025, 12:23 Я сделал так, открутил выход горячей воды от котла, на кухне соединил газовой подводкой горячую и холодную, в ванной закрыл, открыл воду, напор был хороший, также сделал между ванной и кухней. Напор отличный. Я уже думаю, что обменник приказал долго жить
Слабо понял ваши манипуляции. Насколько я смог вычитать - магистраль ГВС после котла в порядке? Я то имел ввиду проверить насколько нормальный расход именно после котла. То есть прикрутиться подводкой на выход из котла. Ну да ладно. Если после котла норм, значит всё-таки в котле затык. Неплохо было бы, конечно скинуть ещё и ХВС патрубок до котла и от него пролить. Но, возможно, вы это уже делали.
Nikk098 писал(а): 29 мар 2025, 12:56 Вот теплообменник, где 2 сечения ставим вниз, в нижнюю продувается легко, а в верхнюю с трудом, и когда промыл там вода осталась. Как я понял, может и пластина отслоиться и перекрывать проход и тогда уже только замена
Вот тут тоже не понял. Возможно фотка так неправильно повернулась. У меня отображает по нижней кромке фотки короткую сторону теплообменника. А это разные контура.
Геометрия у теплообменника лево-право верхние по длинной стороне - один контур, право-лево нижние по длинной стороне - другой контур.
Пластина отслоиться не могла точно. Они же сварены между собой. Потёк бы сразу. Максимум - можно было бы разморозить и по одному контуру вздуло бы, с последующим заужением контура по соседним пластинам. Но, думаю, это не тот случай.
Вы плохо продуваемый контур раскачивали в обратных направлениях? Туда-обратно попеременно в смысле.
А так-то да. Проще заменить, со скрина выше. Только, скорее всего, фиг это будет, а не Zilmet. Оригинал больше десятки стОит. Пусть тот же производитель, но мимо завода Baxi, будет в полцены. Но не 1800 рублей же. Скорее всего приедет непонятный ноунейм либо подделка. Сколько он простоит - хз.
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Если что извините, просто я покупал теплообменник год назад, через полгода произошла подобная ситуация, пришел "мастер" промыл соляной кислотой, не помогло, и в итоге он сказал, что не знает в чем проблема и ушел. Как уже говорил я прочистил смесители, продул систему и все норм стало. м вот опять. Короче прикрутился подводкой на выход из котла, слабый напор. видно все-таки обменник. предложили мне тут за 8000 14 пластин, только я не уверен войдет ли он
Теплообменник новый, даже если и "левый", за такие смешные деньги пару - тройку лет проживет, имхо. На том же озон их как грязи, на тысячу дороже, любое количество пластин. :D
Nikk098
Сообщение Nikk098 »
Добрый вечер, если кому интересно, новый теплообменник проблему не решил, завтра буду вызывать мастера
wolgast
Мой котел: baxi eco four 24f
Сообщение wolgast »
А когда котел на ГВС перестает работать какую то ошибку выдает? ПРи включении ГВС не прыгает давление в системе отопления?
