baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
- Мой котел: baxi eco 5 compact 24f
Здравствуйте, 3 дня назад стал слабый напор горячей воды, в связи с этим при включении не срабатывает котел. При этом на отопление все работает. В октябре была такая же ситуация, вызвал мастера, он промыл теплообменник, но это не помогло. В итоге я прочистил смеситель, все пошло хорошо. В этот раз я тоже все почистил, посмотрел косые фильтры, они не забиты. но напор остается слабый. Интересно, что периодически ГВС срабатывает и вода идет горячая
Датчик протока доставали? Чистили? Там тоже сетка есть
Откройте смеситель на холодную полностью. Замерьте литровой банкой расход. Затем там же то же самое с горячей сделайте. Сравните результаты. Можно и без банки, на глаз, но это сильно субъективно будет.
Вот отсюда и танцевать.
Извините, а расход чего я увижу?Bahus писал(а): 23 мар 2025, 12:09 Откройте смеситель на холодную полностью. Замерьте литровой банкой расход. Затем там же то же самое с горячей сделайте. Сравните результаты. Можно и без банки, на глаз, но это сильно субъективно будет.
Датчик почистил, не помогло, напор слабый
Вы увидите расход холодной воды и расход горячей воды из одного потребителя. Если разница большая - проблема очевидна. Если расход одинаков - проблема в другом
извините, но я не понимаю при чем тут расход воды, и как я пойму разницу налив по 1 литру воды. Слишком сложно для меняBahus писал(а): 23 мар 2025, 14:32 Вы увидите расход холодной воды и расход горячей воды из одного потребителя. Если разница большая - проблема очевидна. Если расход одинаков - проблема в другом
Секундомер и ведро (кастрюля) известной емкости. Включаешь секундомер, начинаешь набирать. Время наполнения переводишь в литры в минуту. Замер из каждого крана (ХВС и ГВС), потом сравнить.
А сеточку перед датчиком (на подаче ХВС) в котле?
Сеточку почистил. Вышло ГВС 30 секунд, холодная 5,5 секунд, но это и понятно напор слабый горячей воды
Это что ж за смеситель такой волшебный, что его чистить надо?
Полагаю, к котлу не нужно приставать, разбирайся с подводкой ГВС и чудненькими смесителями.
чем оно понятно-то? Горячая вода это та же самая холодная, только пропущенная через котёл. Соответственно и расход должен быть примерно одинаковый. А у вас в шесть раз хуже.
Ищите затык по всей магистрали, начиная от ответвления в котёл и заканчивая смесителем. Ну и в котле датчик протока и теплообменник
Добрый день, на первом фото то что было на выходе горячей воды, почистил, не помогло, поменял теплообменник, тоже не помогло. В итоге стало протекать, где ГВС, (на втором фото), и падает давление. Что с этим делать ума не приложу. Еще одно, когда я включаю горячую воду, значок крана не мигает, может датчик вышел из строя какой-тоBahus писал(а): 23 мар 2025, 19:29чем оно понятно-то? Горячая вода это та же самая холодная, только пропущенная через котёл. Соответственно и расход должен быть примерно одинаковый. А у вас в шесть раз хуже.
Ещё раз. Датчик протока ГВС чистили? Вот этот.
Если да, то убедитесь, что датчик Холла установлен правильно. Он должен плотно обхватывать датчик протока и кончиком точно войти в кармашек слева на гидрогруппе. Без всяких перекосов по горизонтали. Вот этот.
почистил этот датчикBahus писал(а): 25 мар 2025, 17:41Ещё раз. Датчик протока ГВС чистили? Вот этот.
датчик холла стоит правильно, плотно в кармашке
Скажите если соляной кислотой прочистить теплообменник, не убью его? Просто хрен знает что еще сделать
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Начал греть, но напор воды слабый все равно, через 5 минут снова перестал рабоать
Но это же элементарно. Какой напор прямо из котла измерял (оттуда где на фото отложения)? Измерь и сравни с ХВС..
Надо понять где затык.
Снимите теплообменник и попробуйте его под давлением пролить водой по обоим контурам. В обе стороны попеременно. Расход там примерно одинаковый, поэтому если оба контура льют нормально, то отстаньте от него.
Ну а если по ГВС всё плохо, тогда мыть. Соляная перебор, мне кажется. Лимонная или уксусная. И в кипяток на плиту на полчасика. Температура как катализатор.
Потом промыть под давлением в обе стороны.
При желании повторить
А ну вот получается, я промыл обменник, а вода из одной около прозодит, а из другой с большим трудом, буду дочищать тогда.
добрый день, промыл я обменник дважды, под давлением, вода идет почти одинаково, В итоге воду греет, но напор слабый, Я так понимаю, саму систему лучше компрессором продуть?
Попробуйте подсоединить к котлу холодную, а горячую не подсоединять. Если из котла нормальный расход идёт, значит продувать магистраль от котла до смесителя.
Скорее не продувать, а стальным тросиком чистить.
Уже 100500 раз намекал топикстартеру на это.
Любой хороший профессионал, должен осознавать, что его намёки могут быть не понятны, обывателю. Иначе хреновый он профессионалStarik писал(а): 27 мар 2025, 18:39 Скорее не продувать, а стальным тросиком чистить.
Уже 100500 раз намекал топикстартеру на это.![]()
Ты когда в автосервис приходишь, тебе намеками говорят, в чем проблема у машины?!
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
добрый день. Я сделал так, открутил выход горячей воды от котла, на кухне соединил газовой подводкой горячую и холодную, в ванной закрыл, открыл воду, напор был хороший, также сделал между ванной и кухней. Напор отличный. Я уже думаю, что обменник приказал долго жить.Bahus писал(а): 27 мар 2025, 17:25 Попробуйте подсоединить к котлу холодную, а горячую не подсоединять. Если из котла нормальный расход идёт, значит продувать магистраль от котла до смесителя.
Вот теплообменник, где 2 сечения ставим вниз, в нижнюю продувается легко, а в верхнюю с трудом, и когда промыл там вода осталась. Как я понял, может и пластина отслоиться и перекрывать проход и тогда уже только заменаBahus писал(а): 27 мар 2025, 17:25 Попробуйте подсоединить к котлу холодную, а горячую не подсоединять. Если из котла нормальный расход идёт, значит продувать магистраль от котла до смесителя.
Э, не. Тёплое с мягким не нужно путать.Nikk098 писал(а): 29 мар 2025, 12:23 Ты когда в автосервис приходишь, тебе намеками говорят, в чем проблема у машины?!
Когда вы в автосервис приходите - то отдаёте машину, чтобы её починили. И платите за это деньги. А вот если вы на СТО придёте с вопросом "вы подскажите куда копать, а дальше я сам", то вы не то что намёков не дождётесь - пошлют вас по известному адресу.
Тут примерно то же самое. Раз вы пришли сюда, значит будете чинить самостоятельно. А для этого нужно, чтобы вы немножко в тему въехали. Отсюда и намёки, чтобы и в голове отложилось, и понимание пришло. Впрочем каждый пользователь решает для себя - рыбки вопрошающему дать или удочку. Так что злиться особо не стоит на это.
Слабо понял ваши манипуляции. Насколько я смог вычитать - магистраль ГВС после котла в порядке? Я то имел ввиду проверить насколько нормальный расход именно после котла. То есть прикрутиться подводкой на выход из котла. Ну да ладно. Если после котла норм, значит всё-таки в котле затык. Неплохо было бы, конечно скинуть ещё и ХВС патрубок до котла и от него пролить. Но, возможно, вы это уже делали.Nikk098 писал(а): 29 мар 2025, 12:23 Я сделал так, открутил выход горячей воды от котла, на кухне соединил газовой подводкой горячую и холодную, в ванной закрыл, открыл воду, напор был хороший, также сделал между ванной и кухней. Напор отличный. Я уже думаю, что обменник приказал долго жить
Вот тут тоже не понял. Возможно фотка так неправильно повернулась. У меня отображает по нижней кромке фотки короткую сторону теплообменника. А это разные контура.Nikk098 писал(а): 29 мар 2025, 12:56 Вот теплообменник, где 2 сечения ставим вниз, в нижнюю продувается легко, а в верхнюю с трудом, и когда промыл там вода осталась. Как я понял, может и пластина отслоиться и перекрывать проход и тогда уже только замена
Геометрия у теплообменника лево-право верхние по длинной стороне - один контур, право-лево нижние по длинной стороне - другой контур.
Пластина отслоиться не могла точно. Они же сварены между собой. Потёк бы сразу. Максимум - можно было бы разморозить и по одному контуру вздуло бы, с последующим заужением контура по соседним пластинам. Но, думаю, это не тот случай.
Вы плохо продуваемый контур раскачивали в обратных направлениях? Туда-обратно попеременно в смысле.
А так-то да. Проще заменить, со скрина выше. Только, скорее всего, фиг это будет, а не Zilmet. Оригинал больше десятки стОит. Пусть тот же производитель, но мимо завода Baxi, будет в полцены. Но не 1800 рублей же. Скорее всего приедет непонятный ноунейм либо подделка. Сколько он простоит - хз.
Если что извините, просто я покупал теплообменник год назад, через полгода произошла подобная ситуация, пришел "мастер" промыл соляной кислотой, не помогло, и в итоге он сказал, что не знает в чем проблема и ушел. Как уже говорил я прочистил смесители, продул систему и все норм стало. м вот опять. Короче прикрутился подводкой на выход из котла, слабый напор. видно все-таки обменник. предложили мне тут за 8000 14 пластин, только я не уверен войдет ли он
Теплообменник новый, даже если и "левый", за такие смешные деньги пару - тройку лет проживет, имхо. На том же озон их как грязи, на тысячу дороже, любое количество пластин.
Добрый вечер, если кому интересно, новый теплообменник проблему не решил, завтра буду вызывать мастера
- Мой котел: baxi eco four 24f
А когда котел на ГВС перестает работать какую то ошибку выдает? ПРи включении ГВС не прыгает давление в системе отопления?
