Разводка отопления на даче
AndrN
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F
Делаю отопление на даче. Котел EcoFour 1.24F. Дача два этажа. 1 этаж комната 24м2, в ней котел. 2 этаж - 3 комнаты. Предполагаю сделать двухтрубку, но перейти на второй этаж сразу от котла нет возможности, поэтому делаю его после двух батарей. Покритикуйте схему, будет ли она работать?
AndrN
Набросал еще такой вариант.
По какому лучше идти - двухтрубка или ленинградка?
AndrN
Наверняка нюансы есть. Какая схема прощает больше ошибок? Вентили регулировочные планирую сразу поставить на каждую батарею. И еще хотел бы второй этаж отключать, если не нужен. Запорную арматуру дополню.
С Ленинградкой намучаешься, имхо.
Тебе надо от котла большой диаметр труб тащить до развилки на второй этаж. Изучай интернет, там много полезного на эту тему. Регулировочные краны на каждую батарею (кроме последних в кольце).
AndrN
Интернет уже замучался изучать, нужны живые люди. У меня 14кВт с запасом по мощности, если еще захочу батареи прикрутить. Должно ППР 25 (внутренний 18 диаметр) хватить, судя по табличкам из интернета. Но может и ошибаюсь.Starik писал(а): 14 апр 2025, 12:14 С Ленинградкой намучаешься, имхо.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Т.е. в случае двухтрубки при отключении второго или первого этажа не нужно будет перенастраивать всю систему? Понимаю, что вопросы дилетантские, но прошу отнестись с пониманием ).
Двухтрубке пофиг где стояк.
Первую схему нужно. Вторая дерьмо.
Ой. У вас на второй схеме у котла патрубки перепутаны. Обратка справа.
AndrN
Спасибо!! И почему ни в одной статье нет этой ключевой фразы.
Чертеж с видом снаружи здания. Котел со спины ).Bahus писал(а): 14 апр 2025, 12:53
так подача же на все приборы одинаковая
неожиданно
