Выбор котла для дома 133 кв. м
Bor2905
Сообщение Bor2905 »
Всех категорически приветствую !
Дом керамоблок 2 этажа 133 кв. м. Утеплённый минватой. Теплопотери минимальные. 11 радиаторов (6 на 1-м и 5 на 2-м эт.), ТП по всей площади 1-го этажа. ГВС через БКН. Мучаюсь с выбором котла. Склоняюсь к "Вахi", т.к. во-первых Италия, а во-вторых одни из самых распространённых. Все, с кем консультировался говорят что нужно не менее 24 кВт. Но ! Не будет ли котёл с такой мощностью излишне тактовать на мин. режимах ? Мин. мощность 9,3 кВт (меньше нет у 24-х киловаттников). Кстати вопрос к производителям: почему при таком широком ассортименте данных котлов не производятся котлы с большей модуляцией мощности ? Например у конкурентов есть модуляции 1:5. Мало того, почему у 18-ти киловаттного "Вахi" минималка тоже 9,3 кВт ? Да, всё выше написанное относится только к классическим конвекционным моделям. Конденсационник не хочу принципиально по разным причинам. Склоняюсь к "Luna-3". Прошу совета...
Благодарил (а): 114 раз
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 09:33 Не будет ли котёл с такой мощностью излишне тактовать на мин. режимах ?
конечно будет
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 09:33 Мало того, почему у 18-ти киловаттного "Вахi" минималка тоже 9,3 кВт ?
потому что это тот же котел
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 09:33 Склоняюсь к "Luna-3"
не плохой выбор..
Bor2905
Сообщение Bor2905 »
RADAR писал(а): 18 апр 2025, 10:26конечно будет
Понял. Основной вопрос даже не в том что он будет или не будет тактовать...Мне то без разницы - пусть хоть обтактуется...Главное - на сколько частое тактование снизит ресурс котла ? И каких именно элементов снизится ресурс ?
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 10:36 на сколько частое тактование снизит ресурс котла ?
да ктож это может спрогнозировать?.. :)
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 10:36 И каких именно элементов снизится ресурс ?
механических конечно...газовый клапан, реле на плате..вентилятор..датчик тяги и т.д... :)
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 09:33Например у конкурентов есть модуляции 1:5.
А точнее модель конкурентов указать? :)
Bor2905
Сообщение Bor2905 »
Starik писал(а): 18 апр 2025, 12:16 А точнее модель конкурентов указать?
А допускается здесь конкурентов восхвалять ? ))
Такие котлы (с меньшей минималкой по мощности) есть у "Haier" и "Rinnai".
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 12:29А допускается здесь конкурентов восхвалять ? ))
А в чем тут "восхваление", если ты сам их к покупке даже не рассматриваешь. :lol:
У названных котлов концепция немного иная, отличается от традиционных котлов количеством газовых клапанов. ;) Если ты понимаешь о чем идет речь, значит можешь понять ответ на твой вопрос
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 09:33почему ... не производятся котлы с большей модуляцией мощности ?
У тебя газовая плита есть, пользовался? До какой степени можно уменьшить газ так, чтобы горелка не погасла? ;) Вот это и есть минимальная мощность горелки, это же справедливо и для газовых котлов, процесс горения ж одинаковый (одноконфорочный же). :lol:
Названные тобою производители соорудили "многоконфорочные" котлы. Запросто можешь купить, для удовлетворения своих потребностей, тебе же никто не запрещает использовать такое оборудование. ;)
Bor2905
Сообщение Bor2905 »
Starik писал(а): 18 апр 2025, 13:53 У тебя газовая плита есть, пользовался? До какой степени можно уменьшить газ так, чтобы горелка не погасла? Вот это и есть минимальная мощность горелки, это же справедливо и для газовых котлов, процесс горения ж одинаковый (одноконфорочный же).
Почему "Вахi" не может сделать так же ? Условно многокомфорочную горелку...Как-то же данная идея (сильное уменьшение мощности от номинальной) у них осуществлена в конденсационниках...
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 14:35Как-то же данная идея (сильное уменьшение мощности от номинальной) у них осуществлена в конденсационниках...
:lol: Демагогия по незнанию, ликбез бесполезна, имхо. Хочешь разобраться - переходи к самоподготовке. ;)
думаю может сделать, но почему то это Baxi не нужно... :) поэтому хош бери, что есть, не хош - не бери... :D
Bor2905
Сообщение Bor2905 »
А если взять "Baxi" 14 кВт (с минималкой 6) ? За какое время он нагреет 150-ти литровый опустошённый БКН ?
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 14:35 Как-то же данная идея (сильное уменьшение мощности от номинальной) у них осуществлена в конденсационниках...
там другая горелка и другой тип смешения из-за вентилятора с частотником. Плюс дополнительная энергия из дымовых газов назад забирается. Это в принципе другой тип, поэтому там и модуляцию можно увеличить, и КПД.
Отправлено спустя 3 минуты :
Bahus писал(а): 18 апр 2025, 22:24 За какое время он нагреет 150-ти литровый опустошённый БКН ?
и таки вы в вводной не сказали, двухконтурник вам нужен или одноконтурник с БКН.
Так что могут быть варианты. Как говорится "какое ТЗ, такое и ХЗ"
Отправлено спустя 16 минут 29 секунд:
Bahus писал(а): 18 апр 2025, 22:27 А если взять "Baxi" 14 кВт (с минималкой 6) ? За какое время он нагреет 150-ти литровый опустошённый БКН ?
вот раньше, на заре настенников только 24 минимум был и никто нос не воротил что что-то там тактует. И до сих пор сотни тысяч 24х котлов на поквартирке 35-75 метров работают.
Ща все умные стали, ютубов насмотрелись со "специалистами". Где те самы специалисты ездят по ушам, что "тактование это ой-ёй". Паламаеца всё.
Я всё грожусь, но напишу статью про это ваше тактование. Для выпуска "Спокойной ночи, малыши", так сказать. Для тех, кто физику прогуливал в школе. Благо там всего одна формула.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
А вам я так скажу. Поставьте дом-термос, подключите комнатный термостат. И у вас даже 50 котёл тактовать не будет
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Просто нужно отделять понятия тактовать (цикл нагрева и остывания) и "тактовать" (вкл/выкл)
Bor2905
Сообщение Bor2905 »
Bahus писал(а): 18 апр 2025, 22:48 и таки вы в вводной не сказали, двухконтурник вам нужен или одноконтурник с БКН.
Я же написал в своём первом сообщении. ГВС через БКН. Соответственно одноконтурник с БКНом.
Bahus писал(а): 18 апр 2025, 22:48 А вам я так скажу. Поставьте дом-термос, подключите комнатный термостат. И у вас даже 50 котёл тактовать не будет
То есть всё-таки рекомендуете 24 кВт ? Дом норм. утеплён. Комнатный термостат сделаю.
Bahus писал(а): 18 апр 2025, 22:48 Просто нужно отделять понятия тактовать (цикл нагрева и остывания) и "тактовать" (вкл/выкл)
Под тактованием именно я имел в виду включение/выключение горелки например 2-3 раза в час.
Виноват, проглядел про ГВС. :facepalm:
Bor2905 писал(а): 18 апр 2025, 23:17 например 2-3 раза в час
В настройках Baxi есть параметр, задающий минимальный промежуток между включениями горелки котла. Варьируется от 10 секунд до 10 минут. Заводская настройка 3 минуты. И они это считают нормальным.
Так что 2-3 раза в час это очень хорошо.
Про мощность. Отталкивайтесь от мощности змеевика будущей бочки. Если там 30кВт - лучше взять котёл 24кВт. Только заявленной скорости нагрева бочки вы не получите, естественно. Будет греть немного дольше.
Вот только одноконтурники довольно скудные по модельному ряду. Luna-3 - хороший выбор. Но он только 1.310FI. Luna-3 Comfort есть 1.240Fi. Но он дороже из-за выносной панели. Если брать итальянские модели проще - там половины потрохов не хватает для подключения бочки. Их комплект подключения примерно сравняет вас со стоимостью Луны. На Луну тоже комплект нужен, но он проще и дешевле.
Если не смущает страна завода-сборки, то можно рассмотреть EcoLife с китайского завода Baxi. Там и 1.24F есть, и в комплекте для бочки всё есть. Компоновка примерно аналогична Луне. Или можно турецкого завода Eco Nova взять. Но они мне не зашли что-то (личное необъективное мнение).
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Только бочку Royal Thermo не берите. У них змеевики из гофрированной нержи шли. Много нареканий про циркуляцию было.
Bor2905
Сообщение Bor2905 »
Bahus, спасибо за подробные объяснения.
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi (1 контур, ЗКС) оснащён же всеми приблудами ? 3-х ходовой клапан с моторчиком/сервоприводом...и т.д. Буду тогда наверное его брать...
У него трёхход стоит. А вот сервомотора с кабелем и датчика температуры в комплекте нет. Этот комплект отдельно покупать. Родной артикул KFG71411191-
В EcoLife всё это уже в коробке.
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
Bahus писал(а): 19 апр 2025, 09:30 У них змеевики из гофрированной нержи шли. Много нареканий про циркуляцию было.
Интересно :? Какие нарекания по циркуляции, если из нее теплый пол делают?
Wawyan писал(а): 29 апр 2025, 12:36Какие нарекания по циркуляции,...
:rofl: Тебя отключили от поисковых систем в интернете?
Первое что попалось, дабы ты не утруждался, а то ещё устанешь... https://infobos.ru/str/914.html?ysclid= ... c742691699
ALKO
Сообщение ALKO »
Bahus писал(а): 19 апр 2025, 10:49 У него трёхход стоит. А вот сервомотора с кабелем и датчика температуры в комплекте нет. Этот комплект отдельно покупать. Родной артикул KFG71411191-
Здравствуйте! У меня примерно такая же задача, что и у топик-стартера, но мне надо котёл мощностью 24кВт с БКН зацепить на управление с термостата ZONT по цифровой шине.
У LUNA 3 комфорт есть свои сложности при управлении по ЦШ, а простая версия на 31кВт - для 100 с лишним квадратов - это перебор, наверное.
В итоге, стал рассматривать как вариант Baxi ECO Life 1.24F, но подозреваю, что там есть такая же проблема с коротким ненастраиваемым выбегом насоса, как и у ECO Four (когда котёл управляется по ЦШ). Или я не прав, и там нет такой засады с коротким выбегом насоса при работе по ЦШ?
ALKO писал(а): 29 июн 2025, 00:04Baxi ECO Life 1.24F, но подозреваю, что там есть...
Не нужно подозревать, достаточно скачать инструкцию (тут на форуме в аптечке), чтобы получить ответ.
ALKO
Сообщение ALKO »
Starik писал(а): 29 июн 2025, 12:09 Baxi ECO Life 1.24F
Я в инструкции от котла не нашёл информации об алгоритме работы насоса при управлении по ЦШ... Вернее, вообще ничего про ЦШ не нашёл там.
Но в Эко лайф, в отличии от Эко фор, вроде как есть регулировка выбега насоса в меню под номером F13. Только называется этот параметр как-то странно: "Задержка насоса в режиме отопления 000=10сек, 001…10=1…10мин".
Если он реально регулирует выбег насоса, и ЦШ на это никак не влияет, то получается, что максимальный выбег насоса у этого котла - 10 минут при любом управлении. В принципе, это уже лучше, чем фиксированные 3 минуты на Эко фор...
ALKO писал(а): 29 июн 2025, 23:57Я в инструкции от котла не нашёл информации об алгоритме работы насоса при управлении по ЦШ... Вернее, вообще ничего про ЦШ не нашёл там.
Может потому, что не нужно путать тёплое с мягким? Выбег насоса и остальные базовые функции котла - это ПО котла, его невозможно изменить никому, кроме производителя (или сильно грамотного специалиста).
Бери документацию OpenTherm протокола (ты называешь его ЦШ ;) ) и начинай изучать его возможности.
ALKO
Сообщение ALKO »
По делу у кого-то есть информация?
А то, я смотрю, тут в последнее время больше ради "клавиши потыкать" ответы поступают...
Зайти в сервисное меню котла - много ума не надо.
Проблема в том, что в Эко фор, к примеру, выбег насоса не меняется никак вообще, и при управлении с морды котла, либо с релейного термостата насос в режиме отопления работает постоянно (нормальная логика). Но как только подключаешь цифровую шину - выбег насоса становится 3 минуты! И это НИКАК нельзя изменить!
У Луны 3 этой проблемы нет, но там и нет одноконтурника на 24кВт, почему-то... Только версия Комфорт с выносной панелью (которая не нужна и добавляет головняков при управлении по ЦШ.
Вот я и пытаюсь понять... есть ли такой же бред с фиксированным трёхминутным выбегом насоса при работе по ЦШ на Эко лайф, который зачем-то придуман на Эко фор???
