Прогорел коаксиальный дымоход
Марат Томск
- Мой котел: BAXI Luna duo-tec e40
Доброе утро! Помогите советом котел BAXI Luna-duo Tec e40, после 3,5 лет эксплуатации на трубе коаксиального дымохода в котельной появились множество мелких отверстий (прогорел дымоход). В нашем провинциальном городе мало кто знаком с данной моделью котла, предлагают вместо коаксиального заменить на одну трубу 80 диаметра, а кислород брать из помещения, верное ли решение? Также конденсат стекая по трубе в чашу не успевал уходить и переполняя чашу попадал внутрь котла, отчего образовалась ржавчина, может у кого были подобные проблемы. Заранее благодарен
Из какого помещения, что это за помещение? В любом случае - это изменение проекта, которое требует обязательного согласования. Если не согласовать - это будет нарушением законодательства с твоей стороны, что приведет к неприятным для тебя последствиям.
На фотографии проржавела внешняя труба коаксиала, а это приток воздуха с улицы, выхлопная труба внутренняя.
Конденсат перестал уходить потому, что сливные трубки грязью (слизью) заросли, систему отвода конденсата надо регулярно чистить, как минимум - ежегодно, а лучше всего до и после отопительного сезона.
Что за чаша? Конденсат должен стекать назад в теплообменник и, отдав тепло, дальше через сифон в канализацию. Проверьте сифон, возможно забился.Марат Томск писал(а): 14 май 2025, 04:28 в чашу не успевал уходить и переполняя чашу попадал внутрь котла
С дымоходом непонятно. Прогореть он не мог, поскольку это внешняя труба, а она на приток воздуха. Можно посоветовать заменить эту часть на полипропиленовую. У вас внутренняя должна быть из ПП - тоже стоит проверить. Наверняка делают коаксиалы у которых обе трубы из ПП. УТДК тот же полистать.
Марат Томск
Starik, это котельная в частном двухэтажном доме, сухое и теплое помещение. Систему отвода конденсата регулярно проверяю, слизи точно не было, появилась ржавчина мелкими кусочками похожее на стружки, прогореть не мог, но результат на фото - протирая дымоход, меньше чем за неделю появляются наростки и видно микро отверстия в нем
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Bahus, условно назвал чашой, на фото видно как она переполнялась конденсатом, проверял и сифон и шланг по которому сливался конденсат, затора не было. Касаемо дымохода не стоит менять конструкцию? Причем эти микро отверстия на вертикальной части дымохода, что тоже странно, по горизонтальной части он целый
Должен сливаться без затруднений. И уж точно никаких переливов не должно быть. Возможно, кстати, что одно с другим связано. Я про коррозию коаксиала.
Марат Томск
Bahus, Да я согласен что должен сливаться без затруднений, тем более вертикальная часть дымохода. Буду разбираться, спасибо! А то что ребята советуют поставить одну трубу 80-ую только на выхлоп, а кислород брать с помещения, стоит прислушаться? Или искать из пп и менять вертикальную часть, не меняя общей конструкции? Спасибо
так делают, но не разрешено это. Я бы не стал. Тем более у вас сороковка. Представьте сколько ему воздуха для горения нужно. Вы уверены что ваше помещение сможет обеспечить такой объём?
Марат Томск
Bahus, теоретически да, котельная в гараже с отдельной вентиляцией и окном в помещении, тут больше вопрос в дальнейшей работе котла, не просто же придумали такой дымоход и мнения специалистов расходятся, в интернете не нашел подобных решений
Ну так раздельный дымоход тоже подразумевает, что обе трубы на улице будут.
- Дока по нормативам
Марат Томск
Bahus, как мне объяснил монтажник, ставится одна труба 80 диаметра, выхлоп на улицу, а каким то чудо решением кислород с помещения берется.. ладно, спасибо, буду искать пп и менять!
Про нормативку врать не буду, но у производителя (ни у одного, причём) нет подобных схем. Либо улица, либо коллективная шахта приточки.
Да никакого чуда. Просто второй порт Д80 не тащится на улицу для забора воздуха, а остаётся как есть в помещении.
- 1 Ответы
- 6921 Просмотры
- 10 Ответы
- 2691 Просмотры
- 23 Ответы
- 6497 Просмотры
- 0 Ответы
- 4424 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 5695 Просмотры
Последнее сообщение AndyYoung
