Прогорел коаксиальный дымоход
Марат Томск
Мой котел: BAXI Luna duo-tec e40
Сообщение Марат Томск »
Доброе утро! Помогите советом котел BAXI Luna-duo Tec e40, после 3,5 лет эксплуатации на трубе коаксиального дымохода в котельной появились множество мелких отверстий (прогорел дымоход). В нашем провинциальном городе мало кто знаком с данной моделью котла, предлагают вместо коаксиального заменить на одну трубу 80 диаметра, а кислород брать из помещения, верное ли решение? Также конденсат стекая по трубе в чашу не успевал уходить и переполняя чашу попадал внутрь котла, отчего образовалась ржавчина, может у кого были подобные проблемы. Заранее благодарен
Благодарил (а): 72 раза
Марат Томск писал(а): 14 май 2025, 04:28а кислород брать из помещения, верное ли решение?
Из какого помещения, что это за помещение? В любом случае - это изменение проекта, которое требует обязательного согласования. Если не согласовать - это будет нарушением законодательства с твоей стороны, что приведет к неприятным для тебя последствиям.
На фотографии проржавела внешняя труба коаксиала, а это приток воздуха с улицы, выхлопная труба внутренняя.
Конденсат перестал уходить потому, что сливные трубки грязью (слизью) заросли, систему отвода конденсата надо регулярно чистить, как минимум - ежегодно, а лучше всего до и после отопительного сезона.
Марат Томск писал(а): 14 май 2025, 04:28 в чашу не успевал уходить и переполняя чашу попадал внутрь котла
Что за чаша? Конденсат должен стекать назад в теплообменник и, отдав тепло, дальше через сифон в канализацию. Проверьте сифон, возможно забился.
С дымоходом непонятно. Прогореть он не мог, поскольку это внешняя труба, а она на приток воздуха. Можно посоветовать заменить эту часть на полипропиленовую. У вас внутренняя должна быть из ПП - тоже стоит проверить. Наверняка делают коаксиалы у которых обе трубы из ПП. УТДК тот же полистать.
Марат Томск
Starik, это котельная в частном двухэтажном доме, сухое и теплое помещение. Систему отвода конденсата регулярно проверяю, слизи точно не было, появилась ржавчина мелкими кусочками похожее на стружки, прогореть не мог, но результат на фото - протирая дымоход, меньше чем за неделю появляются наростки и видно микро отверстия в нем
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Bahus, условно назвал чашой, на фото видно как она переполнялась конденсатом, проверял и сифон и шланг по которому сливался конденсат, затора не было. Касаемо дымохода не стоит менять конструкцию? Причем эти микро отверстия на вертикальной части дымохода, что тоже странно, по горизонтальной части он целый
Должен сливаться без затруднений. И уж точно никаких переливов не должно быть. Возможно, кстати, что одно с другим связано. Я про коррозию коаксиала.
Марат Томск
Bahus, Да я согласен что должен сливаться без затруднений, тем более вертикальная часть дымохода. Буду разбираться, спасибо! А то что ребята советуют поставить одну трубу 80-ую только на выхлоп, а кислород брать с помещения, стоит прислушаться? Или искать из пп и менять вертикальную часть, не меняя общей конструкции? Спасибо
Марат Томск писал(а): 16 май 2025, 02:44А то что ребята советуют...
:facepalm:
Марат Томск писал(а): 16 май 2025, 02:44 а кислород брать с помещения
так делают, но не разрешено это. Я бы не стал. Тем более у вас сороковка. Представьте сколько ему воздуха для горения нужно. Вы уверены что ваше помещение сможет обеспечить такой объём?
Марат Томск
Bahus, теоретически да, котельная в гараже с отдельной вентиляцией и окном в помещении, тут больше вопрос в дальнейшей работе котла, не просто же придумали такой дымоход и мнения специалистов расходятся, в интернете не нашел подобных решений
Ну так раздельный дымоход тоже подразумевает, что обе трубы на улице будут.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 16 май 2025, 09:46 но не разрешено это.
-Давно?
Да ставь уже пластиковый коаксиал и всё наладится. ;)
Марат Томск
Bahus, как мне объяснил монтажник, ставится одна труба 80 диаметра, выхлоп на улицу, а каким то чудо решением кислород с помещения берется.. ладно, спасибо, буду искать пп и менять!
plehan писал(а): 20 май 2025, 19:38Давно?
Про нормативку врать не буду, но у производителя (ни у одного, причём) нет подобных схем. Либо улица, либо коллективная шахта приточки.
Марат Томск писал(а): 21 май 2025, 04:30 а каким то чудо решением кислород с помещения
Да никакого чуда. Просто второй порт Д80 не тащится на улицу для забора воздуха, а остаётся как есть в помещении.
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5692 Просмотры
    23 Ответы
    3318 Просмотры
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    2787 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4030 Просмотры
    Последнее сообщение Anatoll
  • Дымоход 3 колена ВВЕРХ-->Вниз->на улицу
    Yuriy77 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3386 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
Боты: Yandex [Bot]
