Baxi Mainfour 24 "начал" неадекватно работать
rust
Baxi Mainfour 24 "начал" неадекватно работать, точнее после 3х недельной нормальной работы за 3 года продолжил. В общем нормально все работало и ГВС и отопление, и че то вчера начал греть отопление и ГВС на максимум включая газовую горелку из за чего отопление достигает заданной температуры за секунд 30-40 (стоит на 54 сейчас) и выключается потом минуты 3 насос гоняет, а температура до 43 падает моментом, потом все повторяется и получается температура держится в районе 40 а не 54.
Когда горелка отключена температура выравнивается в течение примерно минуты, чувствуется если руками держать на котле подачу и обратку, когда горелка работает подача сильно горячая, но обратка не успевает даже нагреться как котел уже отключается.
Также ГВС нормально работало и также начал газ на максимуме все время держит не сбавляет из за чего вместо выставленных 35 дает все 50-55.
Иногда не знаю из за чего зависит нормально включается газ уменьшает и норм прогревается, и также ГВС иногда норм температуру дает.
Приглашать сервисников Baxi не советуйте 4х вызывал проблемы не решили вообще, только деньги хапают за вызов намного больше чем другие сервисники за работу берут. я лучше уж тогда сразу котел поменяю чем в этот еще как в дыру вкладывать.
Baxi Mainfour 24 2010г.
rust
Re: Baxi Mainfour 24 "начал" неадекватно работать
гарантия закончилась, да и не покупал я, вместе с домом достался, новый же просто жалко выкидывать было все говорили хороший настенникBAXI-Ural писал(а):Еще раз!
Проблема решается установкой демобилизационного комплекта (панель белого цвета, плата, клапан VK4105M, проводка)
Мы, представительство BAXI, предоставляли эти комплекты по гарантии, бесплатно. Сумеете выбить "гарантию" из продавца, - мы тоже кочевряжиться не будем!
Здесь инструкция на FOURTECH 24 F http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Сравнивайте...
Стоит ли менять котел на другой? Слушайте, не покупайте больше BAXI, ну пожалуйста! Я так чувствую,- чтобы Вы не купили, у Вас все равно будут проблемы, выносите мозг кому-нибудь другому
Bahus вот уже второй баксисервисмен выше говорит не покупатьBahus писал(а): Ну кто, ну пожалуйста. Ребятам с Представительства будет интересно.
а я просто совета попросил и описал работу котла и работу местных баксисервисменов.
Башкортостан республика Октябрьский ИП Гатауллин Р.Т. ул. Северная, 19\25 - оттуда мастер то был
отсюда ведь не видно, что у вас там происходит..мастер косячит или вы..проблем после правильной доработки и грамотной эксплуатации не бывает..
rust
оттуда да позвонил на телефон, приезжали первые 4 раза меняли настройки смотрели датчики чистили (чистые) фильтры, чистили кисточкой теплообменник снаружи от пыли, смотрели на горелку на свечу и тд. последний четвертый все время ковырялся только в газовом клапане 10 раз кому то звонил и рассказывал про котел, в итоге сказал это забитый теплообменник промывать оборудования у нас нет и уехал, каждый из них взял в районе 2000-2300руб. один еще и как оказалось рабочий датчик поменял за 800руб. все это я не жалуюсь просто описал как было, но смысла да туда обращаться теперь уже точно нет, но их понять тоже можно чужой котел не ими проданный нафиг им нужен.RADAR писал(а):Башкортостан республика Октябрьский ИП Гатауллин Р.Т. ул. Северная, 19\25 - оттуда мастер то был![]()
Кстати вы сами получается подтверждаете что это общеизвестный косяк производителя с газовым клапаном и серой панелью, а вините меня что я жалуюсь на работу котла и советуете не покупать вашу продукцию.
странно все это, в первый раз такое вижу.
1.косяк этот давно вылечен..вам нужно трепать мозги либо магазину, если вы накосячили с пуском не в том месте..либо тем парням, что приезжали и требовать устранить известную проблему..вот и все, а вы жалуетесь на котел здесь, не пройдя до конца этот путь..
2.тут экстрасенсов нет..если советы наши пользы не принесли - значит смотри пункт 1й
Сделате милость, порадуйте. Храни нас бог от таких клиентов.rust писал(а):Baxi никогда не возьму
В половине четвертого ночи Ярослав Сама СуровостьBAXI-Ural писал(а):Сделате милость, порадуйте. Храни нас бог от таких клиентов.
goldirus
А как понять то какого она цвета? Вот у меня сама панель (там где кнопки и дисплей) белая, а окантовка серая. Как здесь:RADAR писал(а): а серая панель то или белая, упустили мы из виду?
http://i.skidka.ua/goods/12870/12870078.jpg
это значит что у Вас белая....
Серая панель одним цветом с окантовкой.
пользователь
Добрый день, проблема похожая как и у ТС, котел Baxi Mainfour 240f, ситуация такая, котел два года работал исправно, в этом году начал глючить, если включить в сеть после небольшого перерыва он начинает нормально работать, прогревает и прогоняет всю СО до заданной t(75), а после прогрева его действия такие: СО остывает до 45 градусов, включается нагрев, ровно за минуту t достигает 80 градусов(байпас горячий), горелка выключается и насос крутит на оборотах пока не остынет до 52гр., потом постепенно доходит до 45 и заново.
Грешили на то, что забита СО, отцепляли котел, подключали циркуляционный насос, система прогоняется нормально. Теперь не знаю где копать, помогите мерзнем.
проверяем чистим байпасную линию и клапан
kgv
- Мой котел: Baxi MAIN Four 24
Поделюсь своей историей. Не стал создавать тему чтоб не плодить их.
У меня в эксплуатации Mainfour 24 с 2017 года, после покупки дома с ним.
2017-2019 года он работал только на отопление - дом был в состоянии ремонта, никто не жил.
с 2019 уже начал пользоваться горячей водой немного, в 2020 поактивнее, с 2021 средненько уже юзал ГВС и отопление, в этом году по полной уже.
Так вот, из-за нерегулярного пользования не удавалось отследить косяки в работе котла, которые проявлялись как перегрев воды при включении ГВС, то есть, котёл начинает греть воду полным пламенем, доводит до 75 гр и отключается. Спустя 15 сек включается, снова греет и гасит горелку. После 10-15 таких циклов начинал греть по установленной температуре. Эту закономерность я выявил в этом году. Никак не мог выделить время и заняться этим.
В один момент котёл вообще перестал зажигаться. Искра есть, газ не поступает.
Вызвал мастера, он осмотрел плату, выявил отвалившийся SMD-резистор. Сняли плату, припаяли, пропаяли остальные SMD рядом (ориентировались по участку на плате, где её цвет изменился от разогревания платы).
Котёл начал запускаться и какое-то время вроде терпимо грел батареи и ГВС.
Мастер (оказались общие знакомые у нас) предложил мне самому пропаять осторожно на плате возможные места, где пайка могла отойти и заменить конденсаторы.
Через неделю пропаял остальные резисторы, но в работе котла включения/дикий нагрев ГВС/отключения продолжали периодически происходить.
Вчера снял плату, выписал все электролит. конденсаторы (Honeywell CS0263С, 400V 4.7 mkF - 2, 400V 1 mkF - 1), купил их.
Также купил два датчика NTC по 500р/шт (на теплообменниках ГВС и отопления).
Старые кондёры выглядели невздутыми, кстати.
Перепаял их. Заменил датчики NTC.
И чудо произошло. Надежды было мало, но результат принесло!
Открываю ГВС, загорается тихонько, первые 2-3 сек пламя большое и тут же становится мелким, согласно (видимо) установленному на дисплее значению.
Из дополнительной информации, уже думал что забиты теплообменники, хотел купить насос и собрать адову хурму. При мне ведь не промывались они.
